Comment marche votre installation ?
- samsara75
Je me pose la question au point de vu du réglage du système.
Comment faites vous vos réglages, est ce que votre circulateur tourne et s'arrête par intermittence pour attendre le réchauffage du collecteur ou est ce que comme je l'ai essayé récemment vous bridez ou réglez votre circulateur pour avoir une circulation continue du circulateur avec maintient de la température dans le collecteur ?
Pour la deuxième solution je suis obligé de descendre en dessous du débit préconisé pour les tubes (débitmètre du circulateur réglé à 1 environ au lieu de 2,5 pour 25 tubes)
Merci pour votre aide
- Besson François
Bonjour a tous , Samsara
Il faut " adapter" le debit a l instal , mais ça n a rien de definitif , il te faudra au moins une année pour "voir"
Ce qui compte , c est de travailler avec un delta correct , 5 a 10° , sans que la regule ne fasse trop le yoyo
A verifier quand meme que le ballon donne bien ce que la regule indique , une sonde mal placée et le rendement n est pas a l arrivée , la encore il te faut surveiller et " toucher tes tuyaux " c est le meilleur barometre
Amicalement François
- samsara75
Non je n'ai pas mis de pâte thermique mais pourquoi pas c'est une bonne idée.
Mon système est clos sous pression.
j'en parle ici http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 5230#55230
environ 2 X 15 mètres de tuyaux enterrés aller retour avec panneaux dans jardin au niveau du sol.
- thermitch
Yes ...
Le comportement d'une sonde dans l'air d'un panneau plan provoque la situation que tu décris.
Pourtant ici, à la vue de ta photo, on doigt vraiment être très proche de la situation de la sonde dans l'eau.
On en sera encore plus près quand tu auras mis de la pâte dans le doigt de gant.
Ce qui se passe :
- la t° mesurée par la sonde est la t° de l'eau stagnante dans le collecteur qui va être un peu supérieure à celle du caloporteur dans les tuyaux
- au démarrage, le caloporteur contenu dans tes tuyaux enterrés est nettement plus froid
- cela va influencer ta sonde qui va immédiatement redescendre en t° ... et éventuellement couper le système
- il faudra ainsi plusieurs démarrage pour que la t° sonde/caloporteur se stabilise.
Outre la pâte thermique qui devrait améliorer les choses, il te faudra aussi certainement comme le disait Michoko, augmenter ton delta t de démarrage et/ou baisser le delta t arrêt.
Quitte à démarrer un peu plus tard, cela devrait stabiliser le système plus tôt.
Quelles sont tes valeurs actuelles ? (8 - 4 est généralement la base de départ)
Ce qui se passe :
- patoche
Salut Samsara, Tous,
Si tu "grattes un peu l'forum....tu trouveras entre autres une ex d' Patrick 07 qui "s'amuse" avec çà
http://www.apper-solaire.org/Pages/Elec ... inisun.pdf
Par ailleur, quand tu sais pas.....tu tappes sur gogol, apper et hystérésie (ou autres....) et te v'la rendu. Elle est pas belle la vie
A+, Patoche,
A+, Patoche,
- YvesBr
L'hystérésis, c'est ce qui dit qu'une fois un seuil de température dépassé qui met en route le système, on ne prend pas la même température pour dire qu'on arrête, mais le seuil diminué de l'hystérésis.
Dans ton cas, si tu nous dis que le premier seuil est la température du ballon plus 12, le système s'arrête quand la température est inférieure au deuxième seuil, soit la température du ballon plus 8. Si j'interprète bien les choses, alors ce deuxième seuil est trop élevé, il faudrait plutôt température du ballon plus 2.
Sur le principe, le deuxième seuil dit qu'on fonctionne tant que la température à la sortie des capteurs est supérieure à celle du ballon, et donc qu'on gagne encore des calories. Le "plus 2" est là pour prendre en compte des incertitudes de mesure et une baisse de température entre la sortie capteur et l'entrée dans le ballon. Il ne faudrait pas continuer à fonctionner si la température à l'entrée du ballon est plus faible que celle à l'intérieur.
Modifié en dernier par YvesBr le lun. juil. 12, 2010 12:25 pm, modifié 1 fois.
- guy delsol
- samsara75
Merci pour toutes ces précisions,
[quote="thermitch"]12 c'est assez conséquent ... si c'est conseillé par le vendeur du matos, c'est qu'il connaît la faiblesse de la position de sa sonde.
Pour l'arrêt, comme Yves 2-3 maxi.[/quote]
Non ce n'est pas le vendeur qui m'a conseillé,
sur la notice c'est bien marqué 8 - 4.
Mais après avoir pris les relevés avec un thermomètre électronique en arrivée avant le serpentin, j'ai remarqué que à 8 au lieu de 12 avec les pertes en lignes ça tournait pour pas grand chose et ensuite à 4 lorsque la température du collecteur commençait à diminuer, l'eau qui arrivait avant l'arrêt du circulateur était en dessous de celle du ballon alors qu'à 8 elle est encore au dessus.
