Petit à petit....
patrick07
Message par patrick07 »
Je re-poste ici la photo du début de ma modeste installation pour ne pas squatter le sujet du "monument" de Greglebricoleur http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=
gegef6fsk a écrit :bien dis moi ,tu dois avoir 7.78m de long et 92 mm entre les panneaux????
bon avec quoi tu as fait les supports ?combien de pieds enterré dans du béton. la peinture?longueur de la conduite en cu? quel diamètre?
isolant en armaflex? epaisseur .....les pros du coin utilise le 13mm...en épaisseur ,je trouve que l'on peu mieux faire mais faut le trouver surtout en rouleaux,car par longueur de 2m ,ça fait des ponts thermiques.....
je vais essayer de couper ,percer mes 8 barres en cornières après midi..pour finir la deuxième moitié.
j'ai réduit mes deux photos a 50% ,mais j'ai vu que c'était encore trop grand pour ce serveur.
bye merci pour les photos et par avance la réponse a mes questions...
ça peu faire franchir le pas a des gens qui hésitent encore.
Les montants sont en "U" profil à froid acier de 50 x 50 x 3, les cornières hautes et basses sont en "L" profil à froid aussi de 50 x 50 x 3 en 2x3 longueurs de 2,60m, les "pieds" en tube serrurier de 40 x 40 4 en bas et 4 en haut. Comme je l'avais un peu craint mes cornières basses n'étaient pas assez rigides pour le poids de 2 capteurs (90kgs) j'ai donc rajouté 3 pieds réglables en appui sur des dalles béton.
Pour les raccordements ça va être cuivre sur 2/3 mètres en sortie haute capteur, le reste, 30 mètres aller, 30 mètres retour, en PER 16x1.5 ou 20x1.9 (cruel dilemne...pertes de charge ou fuite du porte-monaie...!!!!).
Modifié en dernier par patrick07 le sam. déc. 29, 2007 2:05 am, modifié 1 fois.
Chanbon
Message par Chanbon »
joli l'assemblage. :D
Avec quelle peinture as-tu protégé des profils ?
Tu n'as pas peur que 2/3m de cuivre ne suffisent pas ? Logiquement si ta ligne est bien isolée, l'eau à l'intérieur sera à la même température que ce siot dans le cuivre ou dans le PER ? Ou as-tu prévu un système de masquage pour l'été ?
Administrateur de www.chaleurterre.com
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
andrebayle
Message par andrebayle »
A patrick07
Une question qui sort du sujet , mais comment vas tu les intègrer tes capteurs, dans le paysage ?? Tu plantes une haie autour ?? Tu fais un mur ??
A bientôt
André
PS : les noix commencent à tomber !!!!!!!!!!!!!!!!!
gegef6fsk
Message par gegef6fsk »
bonjour a tous
salut andré, il fait comme les autres et comme moi,quand on a du terrain dans la pampa, on en fait une oeuvre d'art!!
il faut choisir ,polluer la planette ou s'accomoder des intallations en ce qui concerne la vue, moi je trouve ça beau....(sabot).
et quand le baril ""flambera"" on ne se posera plus la question de l'hestétique.
j'espère que ta question etait pleine d'humour.......
a plus gérard
patrick07
Je vais "végétaliser" tout ça, bien sùr....petit à petit.
Une haie de persistants au Nord pour couper un peu le vent, j'ai 50cms de capteur qui dépassent du haut de la bute, et des arbustes caduques un peu tout le tour pour éviter les surchaufes d'été, pourquoi pas un genre de pergola sur les panneaux avec une plante grippante, quoique avec une inclinaison de 60° c'est moins violent que sur un toît à 25°.
C'est un comble parce qu'on en arrive à faire des aménagements climatiques sur son champ de capteurs que l'on n'a pas fait sur sa maison. Il serait quand même plus logique de commencer par le bon bout...moi le premier..!! :?
andrebayle
Eh oui !!!. L' intégration des capteurs , on a intérêt d' y penser en même temps qu' au reste du projet . :wink: :wink: :wink:
patrick07
Yanaki ont essayé et ça n'a pas marché.
Yanaki sont têtus comme un Ardèchois et qui ont voulu re-essayer et ça n'a pas mieux marché...!!! :?
Bon !.... le PER ne tient pas à la vapeur...
De toutes façons avec cet hiver printanier on n'a même pas besoin de capteurs pour se chauffer... :wink:
Modifié en dernier par patrick07 le sam. déc. 29, 2007 2:08 am, modifié 1 fois.
Malognes
Message par Malognes »
Pour finir, tu as mis quel section de tuyau pour ta distance de 30 mètres?
Connais-tu le débit maximum qu'il y passe et le delta T moyen?
gegef6fsk
salut patrick
comment as tu fait pour monter aussi haut en température?
tu me fait peur car j'ai le meme nbre de panneaux ,mais moins chaud ici...
toutes précisions pour moi seront les bienvenues car je m'aprete a acheter 30 metres de per en diam 25 ext.....bouhhhhhhhhhhh
a plus et merci des infos
gérard
patrick07
salut patrick
gérard
J'ai fait le même genre de c*nneries que François34 il y a quelques mois quand il avait failli se prendre un bout de PER dans la tête en faisant une mauvaise manip de prog sur son M2.
Vendredi après-midi raccordement "provisoire" du circuit primaire. Après contrôle des fuites en injectant de l'air comprimé à 4 bars je remplis le circuit avec de l'eau sans antigel avec un vase de remplissage bricolé qui servira de vase d'expansion à pression atmosphérique. A 15h circuit enfin purgé d'air j'ai de l'eau qui arrive à 85°C en entrée du serpentin du ballon, elle ressort à 25°C. Une heure après j'arrête les essais, on verra demain....
Samedi matin, quelques courses au supermarché, je rentre à 10h30, les voisins affolés: "Ya de la fumée qui sort de tes capteurs..."
En fait ce qui s'est passé ce que vendredi j'avais quelques fuites sur mon vase d'expansion "provisoire" donc j'avais fermé la vanne entre celui-ci et le circuit primaire. Il n'y a aucune régulation, donc circulateur arrêté. Malgré un autre vase d'expansion, à membrane celui-là, sous les capteurs, la température et la pression sont montées jusqu'à l'explosion du tuyau PER.
Cet aprés-midi j'ai remplacé les 2 premiers mètres de PER par du cuivre 16/14 et branché une petite régul différentielle, ça devrait mieux aller...!!!
Mais il est sorti de la vapeur toute l'après-midi et ça m'a donné une idée de "cuiseur vapeur solaire" pour cet été... :wink:
superplombier
Message par superplombier »
salut
je suis nouveau ici, mais j'ai deja parlé des problème de PER, je suis installateur qualisol et je vous ai deja explique que les fabriquants nous interdisent le PER dans les notices techniques (du moins tous ceux que j'ai vu), j'avais expliqué que meme en chauffage bois ou fioul j'avais vu des probleme, alors eu solaire avec des chaleur plus hautes...
seul ceux autovidangeables sont en matiere sythetiques
Gérald
Message par Gérald »
En tout cas, moi, je trouve çà très beau et très bien fait, il suffit de quelques arbustes pour cacher la face arrière. C'est certainement plus joli que la cabane en parpaings avec un toit en tôles ondulées de mon voisin alors que la DDE a refusé à un autre de mes voisins un chalet en bois ! parce qu'on est dans un site classé ! Y a des c...s partout ! mais ils ont tendance à se reproduire plus vite dans la fonction publique.
Gérald
gegef6fsk
comme disait un humoriste:
ils sont de plus en plus nombreux tous les ans ,mais j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là!
bonne journée
gérard humour! humour toujours ,salut fredo 84!joyeuses pâques
