encore des vieux giordano c2 en bretagne
youn260
Message par youn260 »
j'ai trouvé sur le bon coin des giordano c2. je voulais en acheter 20 j'ai acheté le lot de 80 ce qui fait environ 60 m² de capteur (un chauffagiste en retraite qui me les a livrés des environs de nice) démontage d'une gendarmerie
ils sont en très bon état juste un démontage un nettoyage un coup de peinture noire haute température
c'est du matériel increvable
il va me falloir plus de 200 joints en 20/27(attention les fuites)
c'est impressionant
un mur de 30 m va recevoir ces panneaux sur 20m*2.8m (10 panneaux mis bout a bout empilés sur 8)
exposés plein sud sans masque a 70° avec albedo de 1(des panneaux blancs au sol que je remonterais en été pour eviter la surchauffe)
l'ecs ne m'intéresse pas pour le moment
=peut on les faire fonctionner en drain back??sur un gros échangeur de chaleur qui dirigera l'eau chaude soit vers les planchers chauffants soit vers le ballon tampon de 3500 litres
j'aime pas beaucoup le glycol mais comment faire(y a beaucoup de raccords)
==je m'intéresse a cette partie d'abord ensuite il faudra utiliser la réserve en combiné avec la PAC
patoche
Message par patoche »
Salut Youn, Tous,
Là...t'as pas bricolé 60 m2 :shock Remarque c'qui d'bien avec ces increvables, modulables, mais poussifs, on n'craint jamais d'surchauffe surtout...en drain back ;-) .
J'peux même te donner un avant goût d'ton futur montage, par contre ne me questionne pas sur les rendements ou autres détails matheux. Perso, je fais, j'observe et je constate le résultat...(et çà me plait bien!!)
Chez moi, c'est 24 m2 de même source, en 2 champs //, montés chacun en 3 groupes de 6 éléments, le tout en tickelmann
Allez, p'tite image...
EDIT: bon ben ça n'veut pas passer les images....va sur ma galerie photos
A+, Patoche,
Modifié en dernier par patoche le mar. nov. 30, 2010 21:15 pm, modifié 1 fois.
Bernard (de Cagnes)
je pense qu'il n'y a pas de probleme pour l'autovidange mais fait attention à la pente pour la vidange des capteurs, les C2 avaient la facheuse habitude de gelé en sortie de l'ailette alu.
youn260
bonsoir patoche et bernard c'est du réactif
j'ai du voir ton installation je vais revisiter.
ils ont souffert un peu du gel
il y a quelques petits renflement a coté des jonctions mais rien de bien méchant
--sur 20 m il faudrait combien de pente?--
j'ai aussi trouvé beaucoup de tuyaux bouchés
le gars m'a aussi donné toute la connectique
au prix ou sont les raccords ça fait des économie
je vais monter 4 hauteurs sur les 20m en premier on verra si ça marche
patoche
Salut Youn,Tous,
Sur les panneaux, je dois avoir autour de 2 % et sur les lignes 4 - 5 %, mais çà tout dépend de la hauteur et longueur que t'as (bien sur) :-D
Je sais plus où j'ai expliqué çà, main j'ai modifié le bas des collecteurs par un coude au lieu de té pour éviter la retenue d'eau sue 10cm lors de la vidange ( pas génant l'été, mais fatal l'hiver ).
J'arrive plus à passer de photos....suis je seul??? :-x
A+, Patoche,
pierrot900SS
Message par pierrot900SS »
il faudrat faire attention au choix du ou des circulateurs
car 80 * 0.6 * 50 = 2400 litres heures
et a la section des lignes aller retour
revoici la doc des panneaux trouvé quelque par sur le forum
pierre
avis technique giordano c2 .pdf
(378.96 Kio) Téléchargé 252 fois
Modifié en dernier par pierrot900SS le mer. déc. 01, 2010 0:07 am, modifié 1 fois.
Bernard (de Cagnes)
le diamètre des tubes (si mes souvenir sont bon) doit être du 16/18 avec 10 panneaux l'un derrière l'autre, il va y avoir de la perte de charge (à calculer).
Sinon pourquoi pas les mettre verticaux en parallele en branchement Tickelmann.
Fais nous un schéma de ton idée de branchement.
patrick13
Message par patrick13 »
Salut, bien joué :cool: et bien venu au club des C2.......
Je confirme pour le gonflement en bout d'absorbeur (généralement juste après la connexion) , ça arrive surement par négligence du contrôle de tenu au froid du liquide calo-porteur des installations sous pression et c'est souvent fendu, donc à réparer (perso c'est fait à l'étain et peinture radiateur noir mat 180° ju..n).
C'est vrai que ce matériel est pas dés plus performant (0.62 et 6.2 à passer dans les divers calculateurs), mais il est accessible en occasion, très maniable, et bien d'autre.......
Patrick13
youn260
merci pierrot
- tu réponds mème aux questions que j'ai oublié de poser :smile:
comme le système peut ètre divisé en deux je pensais mettre deux circulateurs
de récupération
-au début je monte 10 panneaux sur 4 et j'essaie
par contre je n'ai qu'un gros échangeur de chaleur de récup aussi mais je pense qu'il peut tout avaler facilement
en fait j'en ai un deuxième mais plus petit je pense l'utiliser ailleurs
- la tuyauterie en plymouth de 20/25 pour 40 panneaux ce sera bon mais pour 80 vaudra mieux mettre une deuxième ligne
patoche
Salut Youn, Tous,
J'vois qu'tu avances en revanche, fait gaffes au plymouth pour tes lignes, surtout au départ capteurs, vises le cuivre. De plus, t'as des expérience où, celui ci s'allonge et se "tortille" dur :-o
Pour tes 2 champs, regarde l'install de Guinebault dans les CR:
A bientôt,
Patoche,
youn260
bonjour Bernard
j'y ais pensé surtout pour le drain back vidange assurée
j'ai fais un essai avec 4 panneaux montés vertical mais quand j'ai vu le prix des raccords j'ai renoncé
ils m'auraient coutés plus cher que les panneaux
il vaut mieux profiter de la mise bout a bout on fait des économies
je pense pouvoir faire un shéma dans la journée
youn260
ma première pièce jointe
plan panneaux solaires.pdf
plan installation giordano
(36.19 Kio) Téléchargé 289 fois
patoche
Salut Youn, Tous,
J'insiste... :roll: , mais comme j'ai des giordanos et les champs identiques ( en position...), je remets mon grain d'sel.
Pour l'évent, c'est sur la ligne chaude retour capteurs, sinon ça marche pas.P'tit rappel, à l'arret du circu, l'air penetre dans l'tube de retour chaud ( par l'évent) et remonte jusqu'au haut des capteurs, c'qui provoque leur vidange en traversant l'circu. A ce sujet, s'il faut traverser un échangeur à plaques.... :shock: , j'pense qu'il va falloir...un certain temps!!!
Dernier p'tit point, vue ton raccordement capteurs, c'est pas sûr qu'ceux du haut dans chaque champ ramène beaucoup ( l'eau va comme moi, là où çà fatigue le moins :lol: ).
Voili, voilou, c'n'est qu'mon avis, on va attendre ...les autres!!!
A+, Patoche,
YvesBr
Message par YvesBr »
Bonsoir Youn,
La vidange ne fonctionne pas, telle que tu l'as dessinée. L'évent est là pour permettre à l'air de rentrer dans le circuit lors de l'arrêt. L'air doit alors pouvoir remonter directement dans les panneaux, sans être piégé par des boucles vers le bas.
Yves
youn260
salut patoche
j'avais pas fait attention a ce détail je vais éplucher les systèmes drain back
j'aurais sans doute besoin de beaucoup de grains de sel
je vais modifier mon plan
j'ai mis la journée avec paint et oo
heureusement il y plus de 20cm de neige dehors
