Mise en oeuvre cablage M3
ne cherche pas a te compliquer la vie... il faut la jouer simple en choisissant soit la plage de 0° a 100°, soit la plage plus large de -20° a 120°. Je dis simple, car si on commence a faire du surmesure pour chaque sonde, ca va vite devenir complique.
La precision obtenue avec la plage la plus etendue permet une precision largement suffisante pour ce que nous avons besoin de faire avec. Mais si vraiment tu veux "tailler un costar" pour chaque sonde, c'est sans aucun probleme, la carte le permet largement, il suffit juste d'apter qlq resistances et le tour est joue.
Message par Ottiti »
[quote="vincent sch"]Salut à tous,
Moi aussi j'ai été gaté, :cool: un superbe colis avec de très belles cartes. Merci pour ce superbe travail. C'est vraiment pas évident d'arriver à obtenir un truc d'aussi bonne qualité.
Vincent[/quote]
Pour Ramses = Na! :lol:
Au fait pas possible de trouver de l'étamage a froid chez moi :sad:
Le diluant, qui pu, pas de pb et méga efficace :-)
Merci encore des conseils
mob85
Message par mob85 »
Etamage à froid vendu chez Selectronic "http://www.selectronic.fr/"
réf. 11.7305 à 21€ pour 1 L
selectronique etamage10-09.pdf
(168.83 Kio) Téléchargé 299 fois
Construction d'une maison ossature bois à Mareuil en Vendée
helenyves
Message par helenyves »
Je vais passer à la phase percage etamage.
Concernant le diamètre des trous ...question bête mais a quel diamètre faut il percer?
Yves
[quote="mob85"]Bonjour
réf. 11.7305 à 21€ pour 1 L[/quote]
Merci olab
Mais bon, vu le prix, vous vous les étamerez vous même :lol:
De plus vu la taille des circuits, vous pouvez les étamer au fer a souder au montage.
Modifié en dernier par Ottiti le ven. févr. 04, 2011 1:04 am, modifié 2 fois.
olab
Message par olab »
[quote="helenyves"]Bonjour,
Yves[/quote]0,7 ou 0,8mm pour l'ensemble, 1,2mm pour les borniers et les ajustables. 8-)
Ce n'est pas parce que vous êtes parano que personne ne vous suit ... :-?
mob85
Message par mob85 »
J'ai recherché les composants à souder sur le circuit.
En pièce jointe la liste avec ref "conrad" avec le plan correspondant.
La liste et le plan trouvé sur le forum.
Pouvez vous confirmer?
liste composants.doc
(19 Kio) Téléchargé 329 fois
Attention, le schema unifilaire mis en ligne par mob 85 ne correspond pas au trace actuel des circuits ! il s'agit des premiers jets du circuit dont on trouve les traces sur le forum. Les posts les reprenants sont toujours la car des cartes ont ete construites a l'epoque sur cette base; il est donc important pour certains de retrouver les discussions liees aux modeles de cartes de l'epoque.
Pour rappel, Le site APPER comporte une rubrique specifique pour les montages electroniques ! c'est donc la que vous trouverez les circuits a jour. cliquez sur ce lien directe pour y acceder
Pour la liste des composants, l'ensemble de ces composants sont repris sur les schemas eux-memes. Vous les trouverez pour sonde PT1000 et pour sonde PT100 ! ces valeurs sont donnees pour une plage de 0° a 100°C, mais il est necessaire d'adapter les valeurs de certaines resistances si on veut couvrir une plage de -20° a 120°C, ces infos sont aussi reprises sur le schema.
Je ne peux que conseiller a ceux qui se lancent pour la premiere fois dans ce type de montage de prendre des potentiometres 10 tours. Pour moins d'1€ de plus par carte, vous vous faciliterez la vie pour le calibrage.
allez, encore un conseil : utilisez des meches et une perceuse sur pied de qualite pour forer les cartes, car la dimension des pastilles ne vous pardonnerons aucune erreurs. Lors de la conception du circuit, les pastilles ont ete dessinees avec le trou de centrage "qui va bien" pour vous aider lors du percage ! je dis aider, car ce petit trou se comporte comme un "coup de pointeau" => il sert de centrage pour votre fine meche l'empechant ainsi de "glisser" ... Ce sont ces details simples mais tres efficaces que doit faire apparaitre une gravure de qualite.
Allez, un dernier pour la route : faites bien attention a la position de vos transistors, diodes, condensateurs et ampliOp. Pour celui-ci je vous conseille de prendre un petit support 8 pins, ca coute rien et ca vous assure de ne pas flinguer l'IC par surchauffe quand on debute dans ce genre de chose !
Bon montage et prenez beaucoup de plaisir a realiser ces petites merveilles que sont ces convertisseurs concus par notre ami Patrick07.
mob85
Message par mob85 »
Merci à ramses pour les infos.
J'ai modifié ma liste pour PT1000 0-100°
liste composant sylvain.xls
(60.5 Kio) Téléchargé 296 fois
bonjour a tous,
ben non de Dieu, ils y vont a la mitrailleuse pour les prix chez Conrad !!! Sans remise, ca tourne a moins de la moitie du prix dans les "epiceries d'electronique" par ici !!!!! Y 'a pas un magasin a chaque coin de rue, mais au moins un dans chaque grande ville !
Je pense sincerement qu'il vous faut regarder ailleurs, y a surement une "épicerie" correcte pas loin de chez vous, on est pas a 1€, mais y a des limites quand meme ! Et je ne parle meme pas d'une commande groupee si y en a un qui veut bien s'y coller.
Mais bon, ce n'est que mon avis et votre pognon hein !!!
papoune47
Message par papoune47 »
Bonjour à tous.
Il y a moins cher chez go tronic
http://www.gotronic.fr/index.htm
olab
Message par olab »
Pour mes 5 sondes, jai commandé chez Awatronic, un peu long mais les prix sont pas mal (27€ pour 5 montages et il reste quelques composants).
Livraison depuis la Hongrie.
Oui, je sais, ils ont eu des soucis avec des membres du forum Elektor, leur principal défaut : la communication :-x
helenyves
serait-il possible de partager la liste de composants chez gotronics et awatronic ce qui permet a défaut de commande groupée de commander sans risque d'erreur sur les références.
Cela nous aiderait à commander sans risque d'erreur sur les composants.
Yves
Modifié en dernier par helenyves le ven. févr. 04, 2011 15:19 pm, modifié 1 fois.
pruvost
Message par pruvost »
Salut OTTITI, salut à tous
Je viens de regarder pour implanter la carte reçue.
Je me suis plongé dans mon dossier convertisseurs de Patrick relevés sur le forum.
Il y a des tas de variantes, aussi bien en schémas qu'en circuits imprimés et en plans de câblage.
Je ne pense pas être le seul à me poser la question : quel est le schéma utilisé ???
Pourrais tu me faire passer ce plan de la carte car j'avoue être un peu paumé.
Je sais quand elle sera percée ce sera plus facile d'implanter les composants mais pour éviter de faire des erreurs peux tu me renseigner ???
Merci à l'avance.
Bons soleils à tous, il est revenu aujourd'hui chez nous, on repense au chauffage solaire.
salut à tous
Pruvost
pruvost
Salut OTTITI
Ne te dérange pas j'ai retrouvé le shéma de cablage.
Je dois être un peu bigleux avec l'age...
Bon soleil à tous
