j'ai retrouvé le message et les prix des pv
prix anciens photovoltaïque
gegef6fsk
re,
bon c'est passé en piece jointe.
maintenant ,s'il y a des gars intéressés....ils ont intérets a se grouper et
passer par le groupement d'achat.c'est vous qui voyez!!
nota ,les prix sont anciens et non référencés chez solaire diffusion.
a priori ,l'adresse et le numéro de tel n'a du paraitre que dans le groupement d'achat des capteurs et ballons.
donc demander a pierre amet de vous le communiquer.
cordialement gérard....j'ai fait ma ba.......et pas facile a retrouver...
gegef6fsk
j'ai vu de mes yeux les panneaux p v chez solaire diffusion.
nous avons parlé du sujet.
il s'agissait a l'époque de silicium amorphe:
donc extrait de wikipédia ci joint:
Cellule en silicium amorphe [modifier]
Le silicium n'est pas cristallisé, il est déposé sur une feuille de verre. La cellule est gris très foncé. C'est la cellule des calculatrices et des montres dites "solaires".
avantages :
fonctionnent avec un éclairement faible (même par temps couvert ou à l'intérieur d'un bâtiment),
moins chères que les autres.
inconvénients :
rendement faible en plein soleil (environ 6%),
performances qui diminuent sensiblement avec le temps.
Cellule en silicium monocristallin
Une cellule photovoltaïque monocristallineLors du refroidissement, le silicium fondu se solidifie en ne formant qu'un seul cristal de grande dimension. On découpe ensuite le cristal en fines tranches qui donneront les cellules. Ces cellules sont en général d'un bleu uniforme.
avantage :
très bon rendement (17.2%).
inconvénients :
coût élevé,
rendement faible sous un faible éclairement.
Cellule en silicium polycristallin
Une cellule photovoltaïque polycristallinePendant le refroidissement du silicium, il se forme plusieurs cristaux. Ce genre de cellule est également bleu, mais pas uniforme, on distingue des motifs créés par les différents cristaux.
avantages :
bon rendement (13%), mais cependant moins bon que pour le monocristallin,
moins cher que le monocristallin.
inconvénient :
les mêmes que le monocristallin.
Ce sont les cellules les plus utilisées pour la production électrique (meilleur rapport qualité-prix).
Cellule Tandem
Empilement monolithique de deux cellules simples. En combinant deux cellules (couche mince de silicium amorphe sur silicium cristallin) absorbant dans des domaines spectraux se chevauchant, on améliore le rendement théorique par rapport à des cellules simples distinctes, qu'elles soient amorphes, cristallines ou microcristallines.
avantages :
sensibilité elevée sur une large plage de longueur d'onde. Bon rendement
inconvénient :
Utilisation etc ettc...voir wikipédia....en espérant que l'extrait mis ici ne m'atirerera pas les foudres.....
gérard
avantages :
inconvénients :
avantage :
inconvénients :
coût élevé,
avantages :
inconvénient :
Cellule Tandem
avantages :
inconvénient :
gérard
- Castor
Bonsoir.
une question peut être un peu hors sujet...
Lorsque l'on parle cout d'un installation photovoltaique, jamais je n'est vu apparaitre le cout du recyclage du matériel.
Pourtant si l'on se revendique écolo, il me semble que c'est une chose à ne pas oublier. Il me semble avoir vu que les modules PV devaient obligatoirement être recyclés, alors comment ça marche? c'est compris dans le prix d'achat et sa alimente une caisse spéçiale recyclage? ou l'acheteur doit prévoir un budget pour ça?
ça serait stupide de faire la même erreur avec le photovoltaique que celle qui est faite avec le nucléaire
(celle d'oublier les déchets)
ok, comme je suis hors sujet, j'ai ouvert un post séparé:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=956
