ballon combi
Outils et réflexions pour la conception d'une habitation intégrant la gestion des apports du soleil.
Messagepar lebritish » Lun Mar 12, 2012 23:38 pm
[quote="MP28"]Bonsoir
Remi ce n’est pas de la fermette qui soutient le plancher mais du bastaing et le ballon sera positioné en porté sur 3 bastaings C’est une longére qui a été retapé.
Je vous tiens au courant.[/quote]
Bsoir,
A ta place je consulterai d'URGENCE un bon charpentier comme le conseil remi_450. Perso je pense que tu vas au devant de graves ennuis. Si tu ne mets pas des piliers de renforts directement sous la charge tu vas, au mieux déformer le plancher, au pire faire passer le ballon à travers. Et là ton assurance saura te montrer que tes calculs sont pas bons. Après chacun fait ce qu'il veut chez lui mais attention à ne pas mettre la vie de tes proches en danger (euh, merci de ne pas m'inviter pr visiter ton instal..)
Maintenant je ne dis pas que c'est impossible je dis juste qu'il faut faire faire une VRAIE étude (pas du style "j'ai lu ca sur le net").
PS: ds mon métier je fais des calculs/essais de résistance des matériaux sur des pièces mécaniques. Et j'en casse bcp ;)
a bon entendeur...
Messagepar ezza » Mar Mar 13, 2012 17:44 pm
et le gonflé a l"hélium .... pour allégé :-) ... :oops:
et avec des point d'ancrage sur les murs faut voir quelle type de mur, de fondation, type de terrain ...... dans le temps des fissure de tassement peuvent apparaître.
mouais pas glop, comme dit plus haut, et encore plus haut ........ voir un professionnel
ou se mettre a la soudure a l'arc et IPN http://www.hellopro.fr/images/produit-2 ... 228125.jpg
Modifié en dernier par ezza le Mar Mar 13, 2012 17:44 pm, modifié 1 fois.
ezza
Messagepar valtrede » Mar Mar 13, 2012 19:08 pm
Ok Valtrede on voit bien la patte sur la photo mai pour manutentionner en levage ça risque d’être déséquilibré solaire dif m’a passé un courriel en précisant qu’il fallait ôter le couvercle supérieur pour avoir accès aux pattes intérieurs ?[/quote]
Sur la photo, le couvercle (en plastique) est enlevé, l'isolation aussi d'ailleurs, il y a bien 3 pattes (on en voit 2 sur la photo) donc il y a moyen d'équilibrer.
Pour la résistance du plancher, je laisse ça aux plus calés que moi
valtrede
Messagepar lebritish » Mar Mar 13, 2012 22:24 pm
[quote="valtrede"]
Eric[/quote]
Bsoir,
c'est surtout le plancher qu'il faudrait caler :jesors:
Messagepar MP28 » Mar Mar 13, 2012 23:50 pm
Merci Valtrede d’avoir regardé pour l’accrochage donc confirmation pour manutention aisé.
Je reste optimiste malgré ce que dit le gonne. Quitte effectivement à jouer de la soudure a l’arc, les murs font selon les endroits entre 50 et 60 cm. Comme je l’ai dit longére, construction pour cette partie silex monté avec terre et chaux a l’époque il n’y avait pas de fondation construction des années 1850- 1880.
A la verticale du ballon il y a un madrier qui pourra également participer au renfort.
Fin de semaine un professionnel viendra jeter son œil.
A suivre…
MP28
Messagepar MP28 » Sam Mar 17, 2012 22:09 pm
Bonsoir :-D
Suite à tous vos bons conseils, problème vu par l’homme de l’art pour lui 3 à 400 kg en toutes sécurités mais après prise de risque merci messieurs. Je revois ma copie. :sad:
MP28
Messagepar lebritish » Sam Mar 17, 2012 22:13 pm
Bsoir,
Sage décision. :cool:
Y'a vraiment pas moyen de le mettre au rdc ce ballon ?
Messagepar MP28 » Dim Mar 18, 2012 22:36 pm
Prevision coulage d'une petite dalle en exterieur montage et isolation d'un appentis pas trop loin de la chaufferie.
MP28
Messagepar remi.450 » Lun Mar 19, 2012 6:07 am
Prevision coulage d'une petite dalle en exterieur montage et isolation d'un appentis pas trop loin de la chaufferie.[/quote]
Et pourquoi pas une dalle plus grande pour nouvelle chaufferie !!!
remi.450
Re: ballon combi
Messagepar YELLOW WHEELY BIN » Mer Juil 03, 2019 11:54 am
attention-danger !
message bidon !
- premier poste, contenant une citation contenant un hyperlien bidon d'achat de crédit (?)
edit admin : Ban + suppression message. Affaire réglée :cool:
YELLOW WHEELY BIN
Re: ballon combi
Messagepar domwood » Mer Juil 03, 2019 13:23 pm
Salutations ywb ! :grin:
Est-ce le même clown que d'habitude ? Adresse ip vérifiable ?
Pour une fois il n'y a pas une seule faute dans le texte. Juste une faute de civisme, en quelque sorte.
Précédente
Retourner vers Solaire passif
