cuve de stokage en polyester renfort fibre de verre
bonjour a tous,
voilà une petite nouvelle, que je voudrai bien voir aboutir...
je suis en contact avrc une fabrique de cuve en fibre de verre cylindrique
style celle de yves guern que l'on peu voir dans site apper drain back,
yves l'a payé 700 euros , ça vien d'italie.
pour l'instant ,je n'ai pas la certitude de la faisabilité par le constructeur que j'ai contacté. cela va dépendre du nombre de cuves que l'on pourra commander ,et pour nous du prix.
a savoir 1 m de diamètre , 2 m de haut ,ce qui fait 1500 litres.
avec un robinet en piquage pour la vidanger ,pas de chapeaux.j'ai meme précisé que ce soit alimentaire ou non ,on s'en fou ....autrement vous pouvez nous proposer du non alimentaire ,par contre j'ai demandé si on pouvait avoir pour du 70 °.......
donc vu le diamètre et la hauteur meilleure stratification que des cuves cubiques....
a savoir aussi , que dans 20 ans ,votre cuve sera comme neuve si stokée et isolée dans la chaufferie ou au sous sol.
que la température de l'eau que l'on peu mettre dedans sera plus élevée qu'avec du pehd ou du plastique genre container sur palette de 1000 litres
pour récupération eau de pluie.
pour le vrai pehd ,marqué sur la cuve dans la masse ,aucun constructeur ne voudra la garantir au delà de 60 degrés.
que vous n'aurez plus de soucis ni d'apréhention de quitter votre maison
pour quelques jours en ayant la crainte d'avoir un dégât des eaux.
c'est un investissement sur du très long terme, certainement plus que les panneaux , demandez au viticulteurs!!!d'ailleurs pas facile de trouver ce produit en occasion.
voilà la petite nouvelle , j'aurai préféré vous la donner en ayant un peu plus d'infos, mais comme je vois que ça bouge beaucoup sur les cuves de stokage, je vous le soumet pour que vous ayez le temps d'y réfléchir.
au passage je demande a yves guern de nous donner son impression sur le choix qu'il a fait et ce qu'il en pense.
si vous etes interessés, me le faire savoir...merci
cordialement gérard -f6fsk-
- Yves Guern
Bonsoir gégé
Aucun remords de ce côté. Je confirme que c'est inusable et que c'est pour cela que l'on a beaucoup de mal à en trouver d'occase. Les viticulteurs ne s'en séparent que très rarement, même lorsqu'ils s'agrandissent. C'est très solide, mon échangeur de chaleur pour le chauffage est directement appuyé sur les bords de la cuve.
Pas de remords, c'est pas si sûr... Si j'avais pu trouver une cuve non percée je crois que j'aurai pompé dedans avec un siphon pour ne pas avoir de passage de cloison.
Ce passage de cloison est indéniablement une faiblesse à long terme(joints,...), long terme je ne sais pas bien combien cela fait.
L'éternité c'est long, surtout vers la fin....
ok bonsoir,
c'est bien pour ça que j'ai dit, quand la technicienne ma demandé:
"pour les piquages?"
j'ai répondu ,1 robinet ou vanne en 3/4 ou 1 pouce pour la vidange, c'est tout.
j'ai opté pour cette demande apres avoir visioné toute ton install
et en me disant .....si on demande des piquages a 1.5m et l'autre a 0,5m
de hauteur....
les gars vont se chamailler ,moi je le veux a 0,60 et l'autre a 0.55
donc par plongeage ou syphon par le dessus c'est bon,chacun isole comme il veut et met le chapeau flottant avec les coposant qui lui son le plus apropriés...et en fonction de son install...
le tout c'est d'avoir une cuve et très bon état,solide,que l'on puisse monter en température sans soucis,et pour moins cher si possible que 700 euros...ça elle la bien compris....surtout vue l'utilisation que l'on va en faire : eau morte.
merci yves de t'etre manifesté ....a plus
cordialement gérard.
de hauteur....
- Yves Guern
2 remarques:
1) Même (voir surtout) pour la vidange en partie basse, un siphon fait tout aussi bien l'affaire. C'est con de faire un passage de cloison uniquement pour un hypothétique vidange, si le trou y est il faut s'en servir tous les jours pas tous les dix ans...
2) Pour ceux qui veulent quand même un passage de cloison c'est vraiment simple : il suffit d'une scie cloche et du passage lui même qui se trouve en vente libre chez les quincaillerie un peu pro...
Note que cela te libère des grincheux qui auraient voulu leur sortie 10 cm plus haut ou plus bas (voir plus à gauche...)
2 remarques:
- Yves Guern
2 remarques:
2) Pour ceux qui veulent quand même un passage de cloison c'est vraiment simple : il suffit d'une scie cloche et du passage lui même qui se trouve en vente libre dans les quincailleries "un peu pro"...
Note, Gégé, que cela te libère des grincheux qui auraient voulu leur sortie 10 cm plus haut ou plus bas (voir plus à gauche...)
2 remarques:
- YvesBr
Petite remarque. Le diamètre prévu ne permet pas de passer la cuve n'importe où, elle ne passe pas par une porte standard.
Ne faudrait-il pas plutôt prévoir plus petit, quitte à en utiliser deux ?
Cà y est, yen a qui chipote les dimensions, les cotes... :?
Celà dit, mon avis ne compte pas, je ne suis pas (encore) partant.
Yves
Yves
plus petit en diamètre , a mon avis ça n'existe pas .
meme plus cher tout pret made in italia.
je verérifierai....
quand on commence a faire du tickelman pour du stokage.......???bref
faut vraiement ne pas avoir d'autres solution....mais tout est possible.
faire comme fredo 84 agrandir la chaufferie et de préférence ,le toit plein sud avec la bonne pente ,ça peu servir a faire coup double ...capteurs et cuves de stokage..
de toutes façon , pour l'instant je n'ai pas de nouvelles de la société.
je vous tiens au courant .........qui a dis alternatif?
a plus cordialement gérard
je verérifierai....
J'étais en train de réfléchir à cette solution.
J'avai un copin qui il ya 15 ans a fabriqué plusieurs planches à voile en résine et toile de polyester armé ( et ce n'est pas un grand bricoleur).
J'ai pensé à cette solution en passant devant les différents fabricants de piscine en polyester justement.
Et quelque part à partir d'un moule qui pourrait être sécifique à chacun, de la toile de verre ( est ce que c'est la même que celle du bricolage ou est ce qu'elle est vraiment diffférente?) et de la résine Pour certains des autoconstructeurs du forum est ce que c'est inaccessible ou possible et à quel prix?.
( en ce qui me concerne j'étais en plein travaux de rénovation lourde depuis 6 mois et donc peu sur le projet solaire. Le 2ème point c'est que j'ai bénéficié grâce au contact toulousain de Kroutchef de l'approvisionnemment de capteurs sous vide chinois)
Bonjour.
Comme je te l'ai expliqué Gégé,j'envisage justement fabriquer ma cuve avec de la fibre de verre et résine,depuis je me suis informé.je l'avait fait il ya plusieurs années
Faire une cuve a la dimention ,en aggloméré renforcée avant isolation,parce qu'il ya pas mal de poussée.
Prendre de la résine Epoxy..compter environ 500grs au m²
(résine epoxy+durçisseur la bte de 1kg ..18€ environ a la coop maritime)
Enduire de résine l'intérieur de la cuve,puis appliquer de la toile de verre,et repasser une couche de résine,et finir avec une couche de Gel-coat,pour l'étanchéiter .
La résine epoxy tient jusqu'a une température de 150°(information sur www.sfcomposites.com)
Joyeuses Fètes
Michel
Joyeuses Fètes
Michel
Bonsoir et merci pour les indications.
Je viens de trouver sur Internet ce lien concernant un cours sur la technique de réalisation ( A priori il n'y a que les 3 ou 4 diapositives qui concerne le projet de base. http://www.cours.polymtl.ca/mec6306/Cours%2001.pdf
a défaut , si l'usine qui fabrique , n'est pas interressé par ma demande, je veux bien étudier la fabrication...mais
il serait idéal de pouvoir la faire cylindrique de façon a avoir la meilleure tratification.....
pas de moule ,dur dur.
a bientot pour vos idées et échanges
cordialement gérard ......bonnes fetes
