Nouvelle installation dans l'Ain
Message par monteric »
Salut Fotourefair,
Ok pour la vanne pour la vase d'expansion vers le ballon.
Alors la je ne comprends pas ou mettre toute ces vannes pour la vidange et remplissage :sad:
Avant le Té , ok pour coupé du ballon mais les autres ou veus tu les mettre ?
Amicalement
PS : je n'ai pas oublié ta proposition d'echange par tel, mais je la garde pour quand je serai vraiment dans la panade ce qui va surement arriver :roll:
Oups j'ai oublié de donner la ref du poele ...
Voici le lien : http://www.rizzolicucine.it/produits/th ... our?seek=0
fotourefair
Message par fotourefair »
un peu comme cela
Ok mais non c'est pas possible ou alors c'est pas exactement comme ca que je voyais les choses ...
En fait le tuyau sur la gauche continue sur l'installation de chauffage soit d'un coté c'est le retour poêle, soit de l'autre c'est le retour chauffage !
Je pensais que la vanne pouvait a la fois servir de vidange et de remplissage.
Ou alors il faut que j'ajoute un autre Té pour effectivement avoir deux vannes, une pour le remplissage, l'autre pour la vidange ????
Amicalement.
fotourefair
Bon bah une autre proposition ou bien alors avec une nourrice mais bon je n'utilise pas de T je fais mes piquages avec l'outil qui va bien alors pour ces trucs là je vais quand même pas aller utiliser une nourrice...
Fotourefair
Bonjour a tous,
Ca avance a grand pas !
La partie principale, ballon, circulateur, vannes ..etc est maintenant terminée !
Des que j'ai 5 minutes je vous montre en photo :cool:
Bon je vais m'attaquer a la partie capteurs et j'ai une petite question.
Je souhaite installer les liaisons cuivre autour des capteurs comme sur le schema ci joint et je me demande si je dois monter un purgeur sur la ligne froid car celle monte et redescent ou est ce que ce n'est pa la peine puisqu'il y a un purgeur sur la partie heute (chaude) ? (suis je clair ???? :reveur: )
Amicalement.
moriss
Message par moriss »
je pense qu'il en faut 1 sur tous points hauts,
donc dans ton cas, oui (pour pas qu'il reste une bulle dans ton circuit)
Bonjour a tous,
ATTENTION grande nouvelle ...
Ca marche !!!!!! :content2:
Enfin presque. Hier était un grand jour. Bernard (de cagnes) est venu me donner un gros coup de main pour faire les liaisons en cuivre autour des panneaux car malheureusement je ne sais pas braser.
Apres une bonne journée a découper et a braser on a fini par mettre en route le circuit solaire et la ... ca marche !
Bon quelque petites fuites de rien, du a un serrage des raccords pas assez fort de ma part, un bon coup de clef de Bernard et hop tout est nickel.
Ca gargouille encore un peu, mais l'air est éliminé petit a petit.
Bon évidemment pour le moment on a juste mis le circulateur sur une prise et la régulation n'est pas encore opérationnelle mais ca va vite venir.
Je vous dis pas comment je suis trop content car comme tous, j'imagine, il y a une bonne engouasse au moment du test. De plus je ne savais pas trop si le circulateur allait passer car meme apres calculs des pertes de charge (merci Ramses) il y avait une inconnu du au coef du glycol. J'avais pris le max en pompe standard solaire (Wilo RS25-7) et ca marche .
Bon je me répète mais je suis trop content .
Évidemment viendra le temps ou je vous mettrai tous ca en photos mais le temps manque.
Petit message spécial a Bernard : la fuite en haut du ballon etait normal et vite réparée : J'avais tous simplement pas fait d'étanchéité :oops:
Amicalement
Fletcher
Message par Fletcher »
BRAVO :cool:
vivement les photos
Bernard (de Cagnes)
[quote="monteric"]Bonjour a tous,
Amicalement
Eric[/quote]
Bonsoir Tous ,Eric,
c'est mieux quand on met de la filasse ou du fils siliconé :roll: (pas teflon :twisted: );
Content d'avoir participé :-D (comme aux jeux olympique).
Ca a chauffé aujourd'hui ? 8-)
je ne pense pas que tu es eu besoin de bacher :roll:
à bientôt
Salut Bernard,
A oui du fils siliconé ou de la filasse ... c'etait donc ca :reveur:
Sinon pour répondre a ta question ... Non pas besoin de bacher mais par contre on est passé de 18° à presque 40° sur la moitié du ballon ! :cool:
Bon ce n'est qu'une approximation parce que pour le moment je releve les température en lisant sur l'ohmmetre l'information des sondes vu que la régulation n'est pas branchée.
Sinon je galere un peu a trouver un produit bien et surtout pas trop chere pour isoler les tuyaux autour des capteurs (au sol ). Donc un produit HT et résistant au UV et en plus comme je n'ai pas vraiment anticipé le truc il faut que la pose se fasse apres raccord donc avec un isolant fendu !
Evidemment j'ai regardé du coté de Armaflex mais ils assomment ou alors je n'ai pas trouvé le bon fournisseur sur le net !
Si quelqu'un a une bonne info ????
Amicalement.
fotourefair
Salut monteric,
regarde chez heima24.de
Fotourefair
Bonsoir a tous,
Je donne quelques nouvelles de ma nouvelle installation.
La partie chauffage radiateur et mur chauffant fonctionne ! Enfin pour le moment il ne fait pas tres froid donc on ne sens pas trop mais ca marche.
J'ai juste ete obligé de demonter la vanne de melange mais je vous parlerai de tous ca dans un futur CR ...
Je ne resiste tout de meme pas a vous montrer les premiers graphiques.
Il reste quelques reglages a faire, je pense, et la ligne cuivre autour des panneaux n'est toujours pas isolé (j'attends du materiel commandé en Allemagne qui tarde, j'espere qu'il n'y aura pas de soucis !).
Pour la legende : le rouge est la température haut ballon, vert fonce milieu, bleu claire le bas, turquoise la temperature retour en sortie de ballon.
Si cela vous inspire des commentaires ou remarques pour des reglages par exemple, je suis preneur :cool:
A bientot avec enfin des photos ... :cool:
Amicalement.
160912.pdf
(25.68 Kio) Téléchargé 257 fois
Jukiwi
Message par Jukiwi »
Il est très bien ce post ! Nous sommes presque voisins, si je mettais penché sur la question un peu plus tôt j'aurais eu plaisir à venir faire le manœuvre sur ton installation histoire de voir comment ça se passe !
Bonne continuation,
Julien.
L'auto-construction c'est un loisir comme un autre... enfin, des fois on aimerait bien annuler l'abonnement.
fotourefair
Salut Eric,
Bravo pour cette installation !
Pour ce qui est du graphique, il ressemble comme deux gouttes d'eau au niveau réaction au mien avec notamment la baisse de ta courbe verte (milieu de ballon puis augmentation "rapide"
On attend avec impatience le compte rendu
Fotourefair
