Je reprends l’installation de mon système solaire laissée en plan depuis quelques mois mais maintenant ça y est je vais jusqu’au bout. J’en suis à la remise en état de panneaux achetés d’occasion. Comme vous pouvez voir sur la photo jointe, certains tuyaux se sont désolidarisés de la plaque d’absorption en cuivre. Je n’ai pas trop envie de sortir ma lampe à souder pour recoller tout ça. Ça risquerait d’abîmer la peinture noire. Je pensais le faire avec du mastic haute température ou avec une colle. Qu’en pensez vous ?
Capteur en plan
Bonjour Pascal,
Je te déconseille le mastic haute T°, la tenue dans le temps sera incertaine.
Au pire, des ligatures avec du fil de cuivre, au mieux brasure
La peinture noire (HT) est de toute façon à refaire à mon avis
- ice 54
Mastic haute température ???
Les fabriquant font de la soudure laser pour maximiser l'échange tube /absorbeur alors je pense qu'il faut éviter un produit non conducteur.
La ligature en fils de cuivre (type 3 g 2.5 dénudé serait pas mal non???
ben moi, si l'absorbeur est en cuivre et les tuyaux aussi, un bon complet (faudra de toute facon le faire pour la peinture) et un coup avec le gros fer 250W et la soudure a l'etain... Ne pas hesiter a s'aider d'une planchette avec un poids pour bien plaquer le tuyau au panneau.
Une soudure a l'etain ne pourra que te donner un contact thermique de qualite, bien meilleur que des ligature ou autres systeme.
utta22
salut pascal
pour la fabrication de mes panneaux , tuyaux cuivre / feuille allu j'ai utilisé du fil de cuivre de 2,5 . la première fois j'avais mis 130 colliers pour 2 m2 , j'ai été obligé de les démonter pour les repeindre car la peinture n'avais pas bien tenue sur l'allu, et au remontage j'ai doublé les colliers donc 250 colliers pour 2 m2 , ce qui fait 1 collier tout les 7,5 cm .la ça colle bien ! on trouve du cuivre tout dénudé chez les ferrailleurs (chute de câble de terre multibrins ) .
les colliers c'est assez vite fait et ça ne déforme pas la tôle ,mais si mon absorbeur avait été en cuivre j'aurai essayé l'étain .
bon courage
salut .
bon courage
salut .
