Classement des installations de la section "en pratique
- xvincent71
Bonsoir éric & tous,
Heureux de constater dans le discours une démarche saine et pleine de prudence.
En effet un projet se pense en amont.
Après c'est trop de travail et d'énergie perdue pour modifier.
@éric : Je te contacte par mail
Modifié en dernier par xvincent71 le mar. nov. 13, 2012 19:38 pm, modifié 1 fois.
bien cordialement
- xvincent71
[quote="j2c"]petite questions ?
est-il envisageable de rajouter la date de parution (mise à jour) des documents mis à disposition.
Il s'avère que je reviens régulièrement sur la page pour voir les nouveauté, et que.. face à la longueur, il m'arrive de passer à coté d'un nouveau document
C'est une bonne idée, ne serait ce que pour le côté chronologique de l'évolution des techniques.
xv
xv
bien cordialement
- valtrede
Bien, on commence à réfléchir à tout ça.
Cependant, il y a déjà 2 façons de suivre les nouveautés
- ce post: viewtopic.php?t=1635&postdays=0&postorder=asc&start=720 qui annonce tous les CR que nous mettons en ligne. (je t'envoie volontairement à la page 49, donc c'est pas nouveau
-les flux rss du site (et non du forum): http://www.apper-solaire.org/rss.xml
- valtrede
Le projet est lancé pour améliorer la recherche dans les CR.
Nous avons la possibilité d'ajouter des critères supplémentaires par rapport à ce qui a été fait dans la page classement http://www.apper-solaire.org/?Pratique/classement
Nous ajoutons pour commencer:
Nom Redacteur
Prenom Redacteur
Pseudo Redacteur
Lieu
Date Redaction CR
Date Modification CR
régulation par Api
Est ce que vous en voyez d'autres à ajouter?
En temps voulu, nous demanderons de l'aide
Nom Redacteur
Prenom Redacteur
Pseudo Redacteur
Lieu
Date Redaction CR
régulation par Api
- valtrede
Ben, on va quand même garder ce qui est déjà fait, en résumé, quoi d'autre que (tout) ça:
Nom Redacteur
Prenom Redacteur
Pseudo Redacteur
Lieu
Date Redaction CR
régulation par Api
Les CESI: Chauffe eau solaire individuel
Les SSC: systèmes solaires combinés (eau chaude sanitaire et chauffage)
Les installations pour chauffage uniquement
Les installations avec chauffage pour piscine
Les installations avec des capteurs plans
Les installations avec des capteurs à tubes
Les installations avec des capteurs à air
Les installations avec d'autres types de capteurs
Les installations avec circuit solaire sous pression
Les installations avec circuit solaire autovidangeable (drainback)
Les installations avec circuit solaire fonctionnant en thermosiphon
Les installations avec des capteurs sur le toit
Les installations avec des capteurs au sol
Les installations avec des capteurs en façade
Les installations avec suivi solaire ou panneaux inclinables
Les installations avec chauffage par radiateurs
Les installations avec chauffage par murs chauffants
SSC avec stockage des calories dans une cuve ou un ballon
Les installations avec PSD: plancher solaire direct
Les installations avec MSD: mur solaire direct
Les installations avec radiateurs en direct
Les installations avec des capteurs autoconstruits ou rénovés
Les installations avec cuves ou ballons autoconstruits ou adaptés
Isolation
Les installations avec chauffage au bois
Divers
Nom Redacteur
Prenom Redacteur
Pseudo Redacteur
Lieu
Date Redaction CR
régulation par Api
Isolation
Divers
- xvincent71
[quote="Samounet"]Bonjour,
Quand j'ai fait des recherches dans les CR, les mots clés que je cherchais étaient :
-PSD
-capteurs tubes (par opposition à plan)
Bone journée,[/quote]
C'est une très bonne idée de nous donner tes mots clef.
Partir des besoins de chacun pour déterminer les solutions techniques adaptées...
Si chacun nous met sur la piste en donnant ses mots clef de recherche, on pourra les inclure dans la moulinette...
Merci samounet
-PSD
Merci samounet
bien cordialement
- xvincent71
Help !!
Je bloque sur la liste des régulations.
Si vous aviez une liste complète, enfin les principales utilisées, la rubrique autre suffira pour les "exotiques".
Merci la foule
XV
Merci la foule
XV
bien cordialement
- valtrede
Bonsoir à Tous,
Xvincent est en train de nous faire un truc de ouf
Il nous faut figer la liste des "critères" de recherche afin que NOUS (VOUS et MOI, XV s'est déjà donné suffisamment de boulot) puissions avancer le boulot.
Je réitère donc ma question, est ce que vous en voyez d'autres que ceux déjà mentionnés ci dessus.
D'avance merci
D'avance merci
nicolas34
Hello
ça me semble déjà pas mal, déjà associer le pseudo et le nom réel cela va aider.
la date de modif. aussi.
j'suis sûr que l'on en trouvera d'autres, mais ce sera peut être trop tard...
@ Vincent, si j'en ai un, télécaster
A plus tard
A plus tard
- xvincent71
[quote="nicolas34"]Hello
A plus tard[/quote]
Strato, Télé, LP, ... mais ça c'est pour le concert d’inauguration
Sinon, à ce stade du développement, ajouter ou supprimer un champ n'est pas vraiment la difficulté, par contre, une fiche qui ne gère pas le nouveau champ lors de son indexation ne pourra être traitée correctement par la suite, sauf à la ré-indexer. Donc, travail de lecture conséquent si on oublie un truc.
Autre approche possible, on lève un commando de lecteurs armés d'une petite grille de lecture et on ré-indexe en profondeur. Ce serait l'idéal.
La lecture est enrichissante, on découvre de petites pépites et c'est l'idéal pour les longues soirées d'hiver au coin du feu
Plus nombreux nous serons plus rapide et performant l'outil sera...
Xavier
A plus tard[/quote]
Xavier
bien cordialement
fredo38120
