organisation collecte fiches pour la partie théorie du site
Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, andrebayle
Messagepar valtrede » Mer Oct 24, 2012 18:49 pm
MICHOKO a écrit:Hello !
Un peu en pointillé en ce moment sur le forum, j'en profite quand même pour vous faire partager un petit retour d'expérience sur l'inox annelé d'un gars pas doué......
Michoko
La fiche de Michoko est désormais dans la partie Théorie du site: http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Merci Michel
valtrede
Messagepar valtrede » Ven Oct 26, 2012 19:01 pm
Jean Matthieu continue à nous faire des fiches au fur et à mesure de l'avancement de son installation.
Des voyants 230V à LED, simple et pratique: http://www.apper-solaire.org/Pages/Elec ... /index.pdf dans la section "Le coin des électroniciens" du site.
Une discussion sur le sujet est ouverte ici http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=84326
Merci Jean Matthieu
valtrede
Messagepar valtrede » Sam Nov 24, 2012 9:54 am
Suite aux discussions récentes sur l'autovidange, Guy Delsol avec l'aide de J Mat Stricker ont apporté des compléments à la fiche: "Plus d’évaporation en drain back. Ou drain back en circuit fermé": Des recommandations complémentaires, pour les auto-constructeurs de systèmes auto-vidangeables en circuit fermé. Le tout toujours sur la même fiche: http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Merci Guy, Jean Matthieu et tous ceux qui par leurs posts ont nourri la discussion et fait évolué cette fiche.
Salut et Fraternité
Bon week end à Tous
valtrede
Messagepar m_you49 » Sam Nov 24, 2012 23:26 pm
Bonsoir.
Bon ben, merci à eux deux (et aux autres). J'ai bien l'impression que tout est dit. Merci encore et @ +.
Messagepar remi.450 » Dim Nov 25, 2012 9:57 am
Concernant la fiche, j'ai pas compris là oul il y a la "note : seul l'air monte en pression"
Si on parle de la pression de l'air dans la réserve, cette pression s'exerce partout avec des valeurs différentes.
remi.450
Messagepar m_you49 » Dim Nov 25, 2012 10:54 am
remi.450 a écrit:Concernant la fiche, j'ai pas compris là oul il y a la "note : seul l'air monte en pression"
Si on parle de la pression de l'air dans la réserve, cette pression s'exerce partout avec des valeurs différentes. Rémi
Il doit falloir lire, "seul l'air se comprime" puisque la dilatation du liquide le "confine" dans un espace restreint. Y a un truc là : http://phgeorges.free.fr/docs/sciences/ ... ations.doc
On a tous fait une expérience avec de l'eau chauffée dans un bouteille et un ballon de baudruche serré sur le goulot. En chauffant la bouteille, on ne voit pratiquement pas l'augmentation du volume du liquide, mais le ballon lui, se gonfle. C'est encore plus marrant avec un gant de protection en plastique.
Bon dimanche et @ +
Messagepar guy delsol » Dim Nov 25, 2012 11:07 am
Hé oui, Remi...
On peut chipoter, mais c'est la seule façon que j'ai trouvé pour dire qu'à la chauffe, la "dilatation-pression "de l'air était plus importante et perceptible que la dilatation de l'eau, la quelle subit effectivement la pression de l'ensemble du circuit fermé.
Il en est ainsi dans toutes les instals de chaufage, le vase d'expansion est là pour ça...et le mano peut être n'importe ou sur le circuit.
Ainsi, c'est lachant un peu "d'air", qu'on fait tomber la pression, c'est mieux que de lacher de l'eau....
Mais si c'est le seul "défaut" de la fiche, elle devrait en satisfaire pas mal..quand mème...une bonne base, et puis chacun fait son propre montage... on peut aussi faire mieux...!!!
Cordialement.
Ha, Michel est passé avant...!!
Modifié en dernier par guy delsol le Dim Nov 25, 2012 11:08 am, modifié 1 fois.
guy delsol
Messagepar remi.450 » Dim Nov 25, 2012 11:47 am
La fiche est très bien, mais j'avais pas compris cette phrase.
Parlant de vase d'expansion ce ferait un p'tit calcul.
remi.450
Messagepar valtrede » Mar Fév 12, 2013 22:23 pm
Pour ceux qui ne suivent pas forcement tout le forum.
Une fiche collective sur le photovoltaïque: Autoconsommation en photovoltaïque, principe et intérêt
Bonne lecture
valtrede
Messagepar gregory92 » Mer Fév 13, 2013 12:55 pm
merci pour cette fiche
reste une question .....combien de MO à t’ont le droit de mettre dans sa maison?
greg
gregory92
Messagepar Ottiti » Mer Fév 13, 2013 20:59 pm
le nombre dépend du type de MO,pour certain c'est 17 je crois par branche ?
donc tu te monte un arbre et tu achète une ancienne base aérienne pour les poser. :lol:
Plus sérieusement c'est noté dans les caractéristiques des MO
et tu es limité par ce que t'autorise ton autorisation de travaux ou ta place dispo
Messagepar ctout » Mer Fév 13, 2013 22:14 pm
Pour Involar, c'est indiqué 16 en série, d'évidence parce que la section du 220 est probablement dimensionnée pour 16*1.02A=16A, donc du 2.5mm2;
donc 16 maxi, à condition que ton circuit d'entrée dans ton réseau domestique soit de 2.5 mini, sinon, il faut respecter l'intensité maxi du circuit. Si c'était 1.5, il faudrait limiter à l'intensité maxi prévue par les normes pour ce type de câble (anciennement 10A, maintenant 16A -perso, et par prudence de vieux, je ne chargerais pas à cette valeur en permanence). Même démarche pour le 2.5, anciennement maxi 16A, maintenant 20A... :roll:
De même, (idée discutable, mais pourquoi pas :-) ) supposons que tu construises 2 branches de 16 MO branchées en parallèle, le courant nominal maxi produit sera (16*1.02)*2 soit 32A. Il faudra que tes fils d'entrée soient conformes aux normes soit 6mm2.
Modifié en dernier par ctout le Mer Fév 13, 2013 22:28 pm, modifié 1 fois.
ctout
Messagepar j2c » Jeu Fév 14, 2013 10:11 am
ou tu tires 2 lignes en 2,5mm² toutes les 2 protégées en 16A.. ça reviendrait presque au même.. mais dans un cas, tu gagnes en sélectivité :-)
Messagepar valtrede » Mar Mar 26, 2013 19:37 pm
Petite :roll: modification sur la page "En théorie"
valtrede
Messagepar monteric » Mar Mar 26, 2013 21:21 pm
Bonsoir Eric,
Merci pour le temps consacré a améliorer grandement le site :allah:
Amicalement.
l'autre Eric :-D
PrécédenteSuivante
Retourner vers Tout ce qui fonctionne
cron
