Montage brûleur pellet sur chaudière bois
ludocool33
Bonsoir!
Ça y est,je me décide enfin!!! Je dois monter mon brûleur pellet ferroli sun sur ma chaudière bois viadrus hercule 22
http://www.archiexpo.fr/prod/zdb-group- ... 91856.html
Par contre ,sur qu'elle porte dois je monter le brûleur? La porte du haut de chargement bois ou la porte bas donnant accès ala grille?
rire dès le matin, c'est bon pour la journée.
tu as acheté un brûleur pour adapter sur ta chaudère et tu ne sais pas où il va ?
j'arrive pas à le croire !
j'y connais rien mais je serais pas étonné que ce soit porte du bas, près de la grille qui reçoit les cendres. j'imagine pas les granulés tomber enflammés d'en haut.
faut que tu fasses un trou avec une scie sauteuse pour le mettre ?
edit : heu, effectivement je viens de voir une image qui m'interpelle. ici en bas de page :
http://www.esc-grossiste.fr/boutique/br ... un-p7.html
Modifié en dernier par domwood le ven. août 23, 2013 9:14 am, modifié 1 fois.
ludocool33
ludocool33
salut
ça fait un moment que j'ai sorti ça de ma tête mais je regardais les gars qui en bidouillaient eux-mêmes il y a quelques années. (allumage au décapeur thermique
j'ai un peu de mal à comprendre où va se passer exactement la combustion des pellets dans ce cas.
c'est pas génant de tronçonner la fonte pour la solidité de la porte ? (tensions dans une pièce moulée)
- Elfe
Ouvrer les paris, perso je suis pour la porte du bas.
Moins compliqué de modifié la porte ou d'en refaire une ; pas de problème avec les trappes de ramonage de la chaudière.
A mon avis la combustion se fait dans le creuset juste en sortie de soufflerie.
C'est bien ce bruleur:
- caracteristiques_283_6.pdf
- (888.83 Kio) Téléchargé 434 fois
- Elfe
RE
[/quote]c'est pas génant de tronçonner la fonte pour la solidité de la porte ? (tensions dans une pièce moulée)
[quote]
Il vaut mieux ne pas tronçonner pour ne pas créer de contraintes thermique; pour faire le trou faire une succession de de petits trous et terminer è la lime si on n'a pas de trépan.
Je me répète sur la porte du bas no problèmo en enlevant la seconde porte de maintien des braises je suppose.
[quote]
ludocool33
je dirais même plutôt des trous de Ø 6
je me demande si je me serais pas fait une porte en mécanosoudé, à ta place.
j'aime bien me garder des issues d'origine.
pour le choix d'en haut ou en bas, il serait prudent de les contacter en indiquant ton modèle de chaudière.
voir ici on a les deux cas en première page
http://www.esc-grossiste.fr/boutique/at ... chment=387
ludocool33
Re,j'ai trouvé ce lien, ou c'est bien ma chaudière qu'ils ont peint en vert, et rajouté un brûleur....
http://www.esc-grossiste.fr/boutique/ch ... ull_site=1
Par contre, comment faire une porte dans ce cas la???
évidemment, plus facile à dire qu'à faire. faut déjà aimer un peu bidouiller.
à priori je prendrais une tôle de 5 puis j'y ferais un chemin pour le cordon de joint. s'il est possible de faire ce chemin en profondeur 4 ou 5 mm, ce n'est finalement pas un chalenge insurmontable. pour cela il faut que tout se trouve sur le même plan. sur la photo on dirait que le chemin du cordon est sur un déport plus important mais ça doit être possible de faire comme je dis.
les charnières et le loquet de fermeture à positionner en dernier pour que le cordon applique bien.
je suis sans doute pas très clair dans mes explications...
