Projet chauffage bois buche + CESI dans le 86
Bonoeil
Message par Bonoeil »
Sur les conseil de mon chauffagiste Très content je l'ai acheté là: http://www.bricodepot.fr/lyon-st-priest ... /prod4718/
En fait c'est du 155 mm int et 161 mm ext donc tu vois y'a de la marge.
Elle te plaît pas la VIGAS à 2 255€ HT? En plus tu peux la faire commander en france par ton plombier préféré.
Super j'ai un brico depot a côté de chez moi je vais aller voir :cool:
Sinon elle me plait bien la VIGAS mais je l'aurai préféré en 30 KW plutôt qu'en 25.
Avec 1.8m² et 100L tu vas pas aller loin.
C'est quoi ton besoin ? (nb de de pers)
C'est quoi l'inclinaison et orientation des panneaux ?
le ballon ECS fait 200 L, c'est l'annonce dans le 49 avec du matos daitsu espagnol. C'est à 150km de chez moi et j'ai des amis a côté.
Pour le nombre de personnes c'est 2 adultes tout le temps et 2 enfants tous les 15 j et des amis de temps en temps.
Et puis il y aura 1600 L de ballon tampon pour aller puiser de la chaleur pour l'ECS.
Après pour le capteur j'en rajouterai par la suite dès qu'il y aura une commande groupée ou autre bonne affaire d'occasion. L'inclinaison c'est 30 degré plein sud. Pour la surchauffe je mettrai des volets électriques l'année prochaine (et il y a une piscine pour le delestage mais à plus de 20 m de tuyau)
Sinon il y a une annonce avec un ballon de 100 L sur Tours (à 100 km de chez moi) mais là 100 L je trouve cela juste.
la VIGAS25 module sa puissance entre 5 et 31KW, donc sa peut la faire à mon avis. Surtout que c'est pas la puissance qui est importante avec l'hydro-accumulation mais le volume de la chambre de bois.
quelles sont les déperditions maxi de ta maison en kW ?
[quote="lebritish"]
PS: il est droit ou dévoyé ton conduit de cheminée ?[/quote]
Bonoeil
il est Droit
dans ce cas là tu mets ca: http://www.bricodepot.fr/lyon-st-priest ... /prod4704/
Ca durera plus lgpts et c'est bcp plus facile a nettoyer.
de plus je pense qu'avec un tube inox de dia 180mm tu dois pouvoir mettre une VIGAS 40kW. quelle hauteur de cheminée ?
Bonoeil
Le tube droit, ce n'est pas du simple peau ?
sinon j'ai 7,50 m de cheminée
Pour la vigas 40 kw j'ai peur que cela soit trop puissant et entraine des surcouts :
-elle est en raccord 3/4 au lieu 1/2
-il faut plus de ballon tampon (mini 2000 L je dirais)
et quand j'aurai 6 m2 de capteur elle sera sous-utilisé
Enfin c'est une sensation peut être que je me trompe
en effet avec 7.50m de cheminée ca va pas le faire pour la 40kW. Reste donc sur la 25kW.
Oui le tube inox est simple peau mais c'est du rigide. Si tu le mets dans le boisseau en brique alors c'est bon.
Tu mets du 153mm est ca roule :cool:
Lanjer
Message par Lanjer »
Bonjour à vous,
La construction approche...C'est quoi les règles de base à respecter pour le conduit d'une Vigas 25 kW ? Longueur ? Trappe de visite ? Purgeur en point bas ? etc...
Y-a-t-il un bouquin ? Une norme ?
Amicalement,
Jérôme
_____________________________________
3 GMT+Drainbloc+preparateur instantané ECS 500 l
Phytoépuration
PC avec chaudière bois Vigas 25 KW+2000 l
1 kWc en auto conso. Voir https://enlighten.enphaseenergy.com/pub ... GWTN642906
Bonoeil
Je n'avais pas vu ta question : elle est annoncée 36 000 Kw sur le DPE
bjr,
Ne pas confondre energie et puissance:
Je te demande la puissance maxi (kW) consommée par la maison en instantanée pour la T° la plus froide chez toi, pas son besoin annuel qui est une énergie donc en kWh
[quote="Lanjer"]Bonjour à vous,
Amicalement,
Jérôme[/quote]
Bjr Jérome,
c'est une création de conduit ou la cheminée existe déjà ? A l'interieur (mieux) ou a l'exterieur du batiment ?
pr une vigas 25 :diametre 150 mini et hauteur 7m mini
Sinon pour la norme c'est la NF DTU 24.1 : http://www.ocie.free.fr/GAZ/NF%20DTU%20 ... 1%20P1.pdf
rien que 130 pages, bonne lecture :roll:
Lanjer
La chaudiere sera installe dans la partie neuve (ossature bois, R+1). Quel est le plus eco ? Tuber inox un conduit maconne ou poser un conduit double peau sur toute la hauteur ? Ces tubes inox coutent vraiment la peau des nouilles !!
Amicalement,
Je
Phytoépuration
[quote="Lanjer"]La chaudiere sera installe dans la partie neuve (ossature bois, R+1). Quel est le plus eco ? Tuber inox un conduit maconne ou poser un conduit double peau sur toute la hauteur ? Ces tubes inox coutent vraiment la peau des nouilles !!
Amicalement,
Je[/quote]
salut,
si c'est une création de conduit je partirai sur du conduit isolé double peau, interieur inox et exterieur galva. C'est le plus rapide et le moins cher je pense.
voir le détail ici par exemple: http://www.fourneau-tuyau.com/boutique. ... tegorie=52
150€ le mètre quand même + accessoires :cry:
Bonoeil
bjr,
Aie! je ne retrouve plus la feuille de calcul avec le calcul de la multiplication entre le différenciel température ext et intérieur.
Et le bouquin de P. Amet est est dans les cartons du déménagement
De mémoire il me semble que c'était 23 KW hors ecs
Sinon il n'y a pas un lien qui traine pour que je refasse le calcul
[quote="Bonoeil"]
Si l'ordre de grandeur est bon (ce que je crois car pr 115m² j'ai 11kW) alors il va falloir la charger souvent la chaudière, voir même en continu. En effet si elle produit 30kW et que tu en consomme 23 en continu alors ca laisse pas bcp de place à l'hydro accumulation. Ceci dit il va pas faire la T° mini tout l'hiver non plus.
A vu de nez pr 300m² d'une maison moyennement isolée pour etre confortable je partirai sur une 40kW + BT 2000L. Après faut voir le budget et la place dispo. :cry:
