Conseil pour mon projet
françois34
Re: Conseil pour mon projet
Message par françois34 »
j2c lorsque tu parles de relai de découpage, un par phase c'est un par micro onduleur?
Non c'est un relais de découplage, pour éviter qu'en cas de coupure secteur pour une intervention par exemple du jus se balade sur le réseau public.
Un par phase si tu es en triphasé.
Dans le doute je mettrai un pare foudre bien que EDF en met un devant le Linky
Oui mais comme là tu as les capteurs et MO loin du compteur c'est plus prudent d'en placer un au plus près.
Donc la supervision permet de surveiller la production et la conso et le routeur évite de trop injecter sur le réseau?
La supervision permet de voir tes conso, production, import et export. Et également de voir si un MO est défectueux.
Le routeur permet également d'adapter ta consommation à ta production
olivierd
Message par olivierd »
Les micro onduleurs ne sortent que 700W pour le kit 800W.
pour mon cas, le MO sort 560W pour mon kit 700W ase energy, mo envertech 560W
il y a un kit 800W
ça efface bien le bruit de fond, et injecte un peu, (19 kWh l'été dernier) et le routeur compensera l'été prochain. le routeur envoie le surplus, et seulement le surplus dans par exemple un ballon d'eau chaude.
mon install
bonne install
olivier
mbn du puy
Message par mbn du puy »
Wow. Ça commence à être pas trop cher 1€ le watt
Du coup juste les panneaux c'est deux ans d'amortissement ... pour une pompe piscine de 700 W. Faut bien compter encore 400€ jusqu'à 800€ pour fixations armoire etc... Donc amortissement. 4 ans ça commence à être jouable .. Wow
olivierd a écrit :
mar. févr. 08, 2022 8:54 am
il y a un kit 800W
mon install
bonne install
olivier
Modifié en dernier par mbn du puy le mar. févr. 08, 2022 14:49 pm, modifié 1 fois.
françois34
mbn du puy a écrit :
mar. févr. 08, 2022 14:29 pm
Si tu as moins cher, merci de partager le plan ;-)
olivierd
on est même au dessous...
il faut rajouter les supports, coffret, etc, mais dans l'absolu...
clyric
Message par clyric »
personnellement, j'aurais pris un kit de chez ase-energy ( ils sont très sérieux , j'ai commandé 4 fois chez eux )
et faut aussi rajouter le support toiture
Allé un petit peu de pub pour des partenaires Solarcoop, une coopérative et qui font des kit pret a brancher : https://www.solarcoop.fr/ ...
La dessus un petit PV*-Router de chez notre copain Patrick https://ateliersvertssolaire.com/index ... -teck.html
et tu as le duo gagnant, a mon avis.
Et si tu veux tout comprendre et apprendre, hop un peu de pub ;-) pour notre asso https://ateliersvertssolaire.com/ , partenaire de Apper : une journée pour tout connaitre les installations PV et une journée pour optimiser avec PV routeur de Patrick.
Apres ca tu deviens un pro ;-)
Bon projet.
On sent le mec qui s'est bien rodé sur une interview :cool:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
olivierd
j'aimerais qu'un arrête de parler d’autonomie partielle, ça ne veut rien dire, autonomie partielle, ça veut dire pas d'autonomie... du tout
arrêtez de nous prendre pour des cons!! je ne peux pas augmenter mon autonomie, ni la réduire, tant que je demanderai 1 Wh au réseau, je ne serai pas autonome! Idem tant que j'aurais besoin du réseau pour synchroniser mes MO
olivier, microproducteur, mais pas autonome!!
Ah, on dirait un coup de gueule ! :mrgreen:
Olivier tu t'adresses à qui ? Qui a parlé d'autonomie, partielle ou totale ?
françois34 a écrit :
mar. févr. 08, 2022 14:33 pm
2500€ les 3200Wc supports de toiture inclus !
J'ai déjà installés 4 kits venant de chez eux. Dont un kit de 4kWc avec onduleur hybride 6kVA et 7.2kWh de batteries
Bsoir,
biquet26 a écrit :
dim. févr. 06, 2022 20:18 pm
Bon je suis désolé je ne suis pas un spécialiste des forums.
je ne sais pas si vous arrivez à lire le fichier que j'ai mis qui est des graphes de mon Linky.
Le serpentin et l' Est/ouest j'oublie mais pour un bruit de fond relativement faible combien de panneaux je dois prévoir?
Merci déjà pour ces conseils
Clairement personne n'a ouvert ton fichier de conso, donc je le mets ici:
31kWh par jour :schock: :schock: :schock:
C'est pas du tout un bruit de fond faible ca !!! Ca manque d'échelle mais à vu de nez le bruit de fond est de minimum 1000W en permanence.
Est il bien nécessaire de faire tourner la pompe de la piscine 22h//24 ???
Oups ...... effectivement, merci Lebritish d'avoir ouvert le fichier, c'est clairement pas faible !!!
Bon il faut clairement mettre de coté la pompe de piscine ....
Une solution : ce baigner a la mer, a l'océan, dans les rivieres :roll:
françois34
lebritish a écrit :
mar. févr. 08, 2022 23:07 pm
Je l'avais ouvert ;-)
Notre ami a probablement mis le 13 aout 2021 car il a fait plus de 40°ce jour-là.
à cette température je fais également tourner la piscine 24/24, d'autant plus que je traite à l’oxygène actif...
