[projet] Emplacement sonde pt 1000 dans un champ de capteur
en effet, comme p_bricleur le precise, ca se passe meme au sein du panneau !
pour ma part, et dans un esprit de simplicite et de symetrie niveau longueur de tuyauterie je fais 2 groupes de 3, ce qui semble etre une solution n'apportant que peu d'imfluence !
Me trompes-je ?
kéké
Message par kéké »
Si quelqu'un à la réponse ou le souvenir d'un post qui en parle, qu'il soit gentil de me l'indiquer.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=2614
Message par gegef6fsk »
j'avais perdu le fil de cette histoire...
p bricoleur,les essais de yves guern avec des tuyaux platiques transparents et des tés pour voir la perte de charge entre le 1er et de 2eme..et le 3eme ..était d'apres lui édifaint et il en ressortait le contraire de ce que tu dis concernant le capteur du milieu......je parle d'un groupe de 3 capteurs plans.
il m'a dis ton montage n'est pas bon ,le capteur du milieu ne va pas travailler!!
alors j'ai mis du vrai tickelman.
ou il y a une théorie ,ou il n'a pas poussé ces essais assez loin!
je ne veux mettre personne en défaut mais en débattre.
a plus on verra apres les vacances
gérard
Message par p_bricoleur »
Euh oui Gérard tu as raison sur le capteur du milieu.
Faire une recherche sur le forum sur Tickelman ou équilibrage.
Une discussion là, renforcée par les essais d'Yves :
