vanne pour ecs directionnel
valtrede
Message par valtrede »
Si tu cherches à me coller :mrgreen: , tu vas y arriver très rapidement. 8-)
Réponse: j'sais pas. :oops:
Ben pour l'instant on est deux collés ;-) :mrgreen:
Ça va venir ...
Pour faire le montage il faut 2 vannes thermostatiques.
L'explication est dans le fichier joint.
Merci à Nicorenov de m'avoir fait cogiter une p'tit heure sur le sujet et que j'utiliserai peut être.
ECS solaire avec 2 vannes thermostatiques.pdf
(46.62 Kio) Téléchargé 272 fois
Message par gegef6fsk »
vous n'avez rien oublié dans tous ça???
et la législation ? cause légionellose...
prolifération au alentours de 35° eau stagnante ...40 je n'ai pas les données sous la main, mais moi je me méfierais
..sinon ok pour le schéma en pdf
gérard
Salut Gégé,
A mon avis je n'ai pas encore vu une législation sur la Légionelle pour le particulier.
Et pourquoi parler de légionelle alors que en solaire si on a de l'ECS à 40°c vous êtes content.
Et rien n'empêche dans un ballon de faire un choc thermique une fois de temps en temps.
Et méfions nous car les personnes les plus exposées sont le troisième age (on y arrive) :roll:
ice 54
Message par ice 54 »
Tu est en dessous T °C minimum dans les ballons 55 °c et en tout point de la distribution.
Une fois par semaine un choc thermique ou chimique .
J'oublie une fois par mois une chasse du fond de ballon (j'ai bien dit une chasse pas une micro vidange).
salutations
Besson François
Message par Besson François »
Pour Remi , y a t il plusieurs sorte de vannes thermostatiques ? :oops:
Celle que j ai acheté se contante d ouvrir le froid au dessus de la consigne , mais ne reduit pas le debit chaud
De plus , pour ouvrir le coté froid , il faut faire d abord passer de l eau plus chaude que la consigne par l entrée chaude
Une fois l entrée froide ouverte , si le " froid " est au dessus de la consigne , je suppose que ça reste ouvert et se melange avec tous se qu il rentre par le coté chaud
J aimerai bien trouver un model qui ferme l entrée chaude a mesure que la froide s ouvre , ça me reglerait mon probleme de differentiel :cry:
Merci François
Amicalement François
Autant pour moi mais il faut parler de mitigeur thermostatique et non de vanne.
Modifié en dernier par remi.450 le lun. mai 18, 2009 6:16 am, modifié 1 fois.
valtrede
Bonjour Rémi, Tous,
La différence entre nos 2 schémas est que tu fais rentrer de l'eau froide dans la chaudière alors que j'y faisais rentrer de l'eau "préchauffé" par le ballon solaire. Est ce que cela pose un problème pour ce type de chaudière instantanée?
Les chaudières à production instantannée ECS acceptent n'importe quelle température d'entrée EFS.
Pour en revenir au schéma et préchauffer l'ECS avec 2 thermostatiques, il suffit de faire passer toute l'EFS dans le ballon.
Et en sortie de celui-ci d'alimenter la chaudière en EFS et le côté froid du premier mitigeur tout en gardant le deuxième mitigeur.
Il est vrai que cette configuration est encore meilleure.
Je ferai le schéma ce soir.
Bonne journée.
Besson François
Bonjour a tous
Remi , je suppose que la reponse a ma question est non ?
Je comprend pas ou est le probleme , il suffit de monter le ballon en serie avec la chaudiere , comme on fait avec deux chauffe eau
François
SERIE
SERIE
[quote="Besson François"]Bonsoir
Merci François[/quote]
Concernant le débit qui augmente quand le mitigeur thermostatique va chercher le froid, je pense que celà vient du fait que les pertes de charge côté froid EFS sont moins importantes et donc le débit augmente. Fait l'essai avec le thermostatique d'une salle de bain, celà est flagrant.
Il existe peut être plusieurs systemes de thermostatique. Moi je connais ceux à bilame qui fonctionne en fonction de la dilatation et qui ferme plus ou moins l'entrée froid eou chaude.
Modifié en dernier par remi.450 le lun. mai 18, 2009 12:32 pm, modifié 1 fois.
Le nouveau plan avec le ballon solaire en série avec l'appoint.
Et une consigne de chaudière ou de ballon à 55°C pour la légionellose.
ECS solaire avec 2 mitigeurs thermostatiques V2.pdf
(47.44 Kio) Téléchargé 215 fois
J'avais un doute sur le comportement d'un mitigeur si son arrivée d'eau froide était supérieure à l'eau chaude.
Quelques recherches sur le net et avec une image de Energie Wallonie d'un mitigeur thermostatique celà doit fonctionner.
ECS solaire avec 2 mitigeurs thermostatiques V3.pdf
(71.04 Kio) Téléchargé 259 fois
Besson François
Bonsoir a tous , Remi
Merci pour l info , ceux que j ai ne fonctionne pas de la meme façon , ils se contantent d ouvrir le froid
Si tu as une marque , modele ? je suis preneur
Merci François
