Cherche info vannes a billes NO&NF avec retour auto
Est-ce que le servomoteur peut tourner de 90° ??? That is the question
Michel, ca c'est toujours possible ... 2 trous dans la tole du boitier et c'est regle !
mais la question est de savoir si la bille est libre, elle, de faire 90° de plus ... car en finalite, c'est le ressort qui doit la ramener en position initiale. Je suis convaincu que la bille peut tourner librement mais que sa course est limitee par une simple butee. La question est de savoir si la butee est "interne" a la vanne ou "externe" et ce n'est gagne que si la butee est externe ... ou en tout cas modifiable !
ericvar
Message par ericvar »
Je pourrais répondre dans quelques jours car je dois déplacer la vanne d'appoint au plus près du ballon.
Déjà il me semble que la bille ne tourne pas mais se déplace simplement pour dégager un oriffice.
A suivre.
valtrede
Message par valtrede »
Sur cette doc, on voit bien le comportement de la bille, Eric a raison.
J'en ai une en 3 voies, la V4073 de la doc, je confirme ce que disait Ericvar plus haut, il faut manipuler le levier d'ouverture manuelle avec précaution.
Modifié en dernier par valtrede le dim. mars 14, 2010 10:10 am, modifié 1 fois.
patoche
Message par patoche »
Salut Tous,
Pour une fois qu'j'prends l'temps d'lire la doc de Valtrède......j'crois qu'le + simple c'est comme Eric va faire....ouvrir la bète :-?
En effet le schéma présente un vanne avec un obturateur "balancier" qui se "daplace de" gauche à droite, ors , à la lecture de la notice il parle de "rotation" de ce même obturateur caoutchouté :shock: Allez savoir....Charles ,???
Bon Dimanche à tous quand même,
Patoche,
phil78
Message par phil78 »
Pour éviter un long discours quelques photos:
Le modéle de vanne est de ce type ( idem 2 voies ou 3 )
[tmb]http://phil.duval.free.fr/solaire/capot.jpg[/tmb]
La mécanique se presente comme ça:
[tmb]http://phil.duval.free.fr/solaire/interieur%20vanne.jpg[/tmb]
Et en postion fermée:
[tmb]http://phil.duval.free.fr/solaire/3voies_fermee.jpg[/tmb]
Et ouverte en manuel :
[tmb]http://phil.duval.free.fr/solaire/3voies_ouverte.jpg[/tmb]
On parle bien de rotation.
Phil
un super grand merci pour les photos ! c'est clair, il ne s'agit pas ici de vanne a bille !
je relance donc la question : Qui connait une vanne a bille motorisee ? je precise que je ne parle pas ici de realisation "maison".
ericvar
Cet après midi j'ai démonté cette foutue vanne et pris des photos mais phil m'a devancé...
Pour transformer cette vanne en NO il faudrait :
Inverser le ressort : pas bien difficile.
Inverser le sens de rotation du moteur : moins simple.
A noter que c'est le ressort qui assure l'étanchéitée en comprimant le valve : a partir d'une certaine pression la vanne laissera passer un débit de fuite.
Ramès il me semble avoir vue quelque par de moteur pour motoriser des vannes 1/4 de tour standard. Je vais chercher.
valtrede
Chez honneywell, tu en as en NO et en NF
HONEYWELL V4043B and V4043H are two port motorized valves for flow control applications in domestic central heating systems. The V4043B normally open model is particularly applicable to the control of solid fuel systems, since it will fail-safe in the event of a power failure.
The V4043H normally closed model has end switches for electrical control of boiler and pump.
On les trouve dans les 60, 70€. Par contre on en trouve plus avec des raccords à compression (22 ou 28mm) qu'avec des raccords à visser.
Pour Eric jette un oeil ici rubrique "divers"
patoche
Salut Ramses, Tous,
Pour rejoindre Eric dans c'montage de vanne a bille, pourquoi tu n'monterais pas toi même ce genre d'objet ( entre la laveuse de bouteilles et l'pasteurisateur de jus d'pommes.... :lol: ), ça doit pas être très compliqué pour toi !!!!
Tu nous as habitué à plus, et pour t'encourager j'te passe un lien d'un autre "artiste du bricolage souvent cité sur l'forum (Fred 04): http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=1558
Bonne cogitation, et on attend les photos du résultat.... :-D
A+, Patoche,
quand je parle de vanne a bille, il s'agit d'une bille trouee en rotation dans la vanne et non pas une bille en caoutchouc qui vient obturer une sortie !!! le modele Honeweel que propose Valtrete n'est pas a bille mais a obturateur ... donc ca ne correspond pas a ce que je cherche ! :sad:
l'autoconstruction d'une telle vanne motorisee n'est pas un probleme du tout mais ... tu comprendras aisement que si on trouve la chose a un prix tres raisonnable, je prefere mettre mon temps a realiser ce qui coute la "peau des fesses" ou qui est quasi introuvable ...
De plus, dans mon cas specifique, la vanne doit revenir en position initiale en cas de coupure de l'alim ...
Mais y a pas de soucis, si je ne trouve pas mon bonheur, je passerai a l'acte ! 8-)
valtrede
J'ai pigé :grin:
Edition: un truc comme ça peut être
http://cgi.ebay.de/2-Wege-1-Kugelventil ... 2ea747e7bd
Je ré édite: le lien c'est juste pour savoir si c'est ce type de vanne que tu cherches (sans tenir compte du NO NF)
Modifié en dernier par valtrede le lun. mars 15, 2010 19:27 pm, modifié 2 fois.
Il y a Bélimo. Matériel très connu dans le domaine du Génie climatique
http://www.belimo.com/FR/FR/Product/Wat ... ressure=16
L'an dernier, j'ai "bricolé" une vanne 1/4 de tour à bille avec un servomoteur que j'avais en stock. PJ.
Mais, y a pas de retour auto à zéro :sad:
Modifié en dernier par m_you49 le mar. mars 16, 2010 11:25 am, modifié 1 fois.
andrebayle
Message par andrebayle »
fpyfu a dit :
j'utilise ces électrovannes depuis trois ans, Pasqual60 aussi depuis un peu plus.
rien a redire. Température de mon circuit solaire vers ECS couramment 85 l'électrovanne encaisse sans soucis.
pour plus de réponses contacte pascal60 il connait bien ce matériel, car dans la choix des références, il ne faut pas se tromper certaines ont besoin de la même pression en aval et en amont d'autre on besoin d'une différence de pression
du bon matos... cher mais bon
je connais deux exemple d'installation avec ces electrovanne
celle de André
http://pagesperso-orange.fr/bayand/capteur/page3.html
Bonsoir à tous
Mon nouveau site a besoin d' être complété !! Sur l' ancien, on pouvait lire ce qui suit :
Electrovannes : Elles ont été échangées par le vendeur en 2007, après que je me sois aperçu qu’ elles ne fermaient pas étanches. Il m’ avait livré par erreur des EV à membranes assistées, à pression différentielle, à ne surtout pas installer dans un circuit sous pression, ou la pression différentielle n’ est jamais assez importante entre amont et aval de l’ EV.
Il faut absolument des EV à membranes attelées, ou à commande directe , dans un circuit fermé sous pression.
