j'en sais rien je n'utilise pas. c'est ma siemens qui bosse, je pense que l'installateur ne m'a pas installé celle-ci , vu que j'avais la siemensremi.450 a écrit :Bonsoir,
Enthalpie, quel type de régulation est embarquée dans la DTG125 eco nox?
évite la corrosion ET surtout avoir un contrôle précis de la temp retour en vue de la mise en place du solaireEt actuellement maintenir des chaudières à 55°C pour éviter la corosion par des températures extérieures de 15°c est une absurditée..
Concernant le tube de Pito pour mesurer le débit de fuite sur une chaudière, je n'y crois pas. Pas assez sensible ...1m/s = 0,6Pa !!!!
je constate en regardant les schémas des divers fournisseurs que le circuit du type "mélange" ou" canard" est systématiquement mis pour les chauffages par le sol donc pas si absurde. Ceci étant il est clair que je vais augmenter les pertes mais il y a 20 ans toutes les grosses chaudières que j'avais fonctionnaient ainsi car le point de rosée et les résidus corrosifs de la combustion présent sur les parois du corps de chauffe sont là.
De toutes vos réponses j'en déduis que c'est le circuit simple avec une pompe qui est installé sur toute les installations
