Message de bienvenue pour les nouveaux et anciens membres !
delta 49
Message par delta 49 »
Merci à vous deux pour cet accueil, ce n'est jamais évident de se présenter, et pourtant j'ai l'habitude de côtoyer les forums (je suis modo d'un gros forum auto Italienne).
[quote="AD 44"]une ferme de 1900... Ca sent l'inertie à plein nez cette histoire! :cool: :cool: :cool:
Une ITE par là dessus avec des vitrages plein sud et un CESI... et boom, te v'là au top.[/quote]
Les murs de la maison font entre 60 et 80 cms d'épaisseur par endroits, et sont en pierre de Tuffeau, montés à la chaux.
C'est une pierre calcaire qui ressemble pas mal au béton cellulaire (donc si je ne dis pas de bêtises ... bon isolant mais faible inertie).
[referp=99333;quote="ludoservices"]on est pas très très loin l'un de l'autre.[/quote]
Effectivement, et puis je connais bien ta région pour avoir souvent usé les routes autour de Châtellerault :roll:
Je vais continuer de fouiller sur le forum, car je voudrais trouver une rubrique où présenter mon projet dans sa globalité et par la même occasion y poser quelques questions :oops:
Merci encore pour l'accueil !
fotourefair
Message par fotourefair »
Salut le voisin "éloigné"
Bienvenue sur le forum, j'ai l'impression que t'as frappé à la bonne porte... C'est bien d'avoir une personne de plus dans l'coin.
Si t'as besoin d'un coup de main ou de matériel, n'hésite pas
Fotourefair
delta 49
Merci Fotourefair,
Avant de m'inscrire, en fouillant un peu sur le forum, je suis tombé sur la carte de localisation des membres, et en effet nous ne sommes pas si nombreux dans la région (je suis même le seul dans un rayon de 30/40 kms ... dommage car j'aurai bien aimé avoir des conseils d'un converti au solaire, et si possible jouer les curieux en me déplaçant chez un APPERien :-? ).
Ma première question de novice, c'est ici:
viewtopic.php?p=99356#99356
AD 44
Message par AD 44 »
[quote="delta 49"]
C'est une pierre calcaire qui ressemble pas mal au béton cellulaire (donc si je ne dis pas de bêtises ... bon isolant mais faible inertie).[/quote]
Ne déprecie pas ta maison ( et son potentiel inertiel) comme ça! :lol:
voici quelques données citées dans l'annexe E du superbe livre d'Edward MAZRIA.
Caractéristiques thermiques de divers matériaux :
densité en kg/m3
pierres lourdes :
granites : 2500-3000
gneiss : 2400-2700
basaltes : 2800-3000
silex : 2600-2800
porphyres : 2400-2600
laves : 2100-2400
ardoises : 2700
pierres calcaires :
pierres froides (marbres) : 2590
pierres dures : 2350-2580
pierres fermes : 2160-2340
pierres demi-fermes : 1840-2150
pierres tendres n°3 : 1650-1840
pierres tendres n°2 : 1470-1640
béton plein : 2200-2400
bétons cellulaires : 450-850
plâtre courant : 900-1100
terre cuite : 1800-2000
B.T.C : 1700-1900
Tu peux donc constater que pierre calcaire et béton cellulaire n'ont pas la même densité!!!
maintenant, quant aux propriétés isolantes du calcaire... là... je suis pas convaincu. En tout cas surement moins que la LDR ou le liège (par exemple).
Modifié en dernier par AD 44 le jeu. oct. 17, 2013 22:48 pm, modifié 8 fois.
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
delta 49
Super intéressantes ces données! Merci :grin:
En fait, les murs extérieurs sont pour la plupart enduits chaux / chanvre de l'intérieur, mais j'ai surtout 3 mur porteurs de 60 / 80 cms à l'intérieur du volume habitable ... donc une masse assez important qui permet de stocker des calories sans que j'ai à me soucier de leur isolation.
J'envisage d'ailleurs d'utiliser ces murs porteurs intérieurs comme mur chauffants (solaire si possible, mais je voudrais déjà essayer le CESI avant d'investir plus lourdement).
Au sol : des tomettes au RdC, et plancher béton + parquet collé chêne à l'étage.
Huisseries : bois + double vitrage
Moyen de chauffage actuel : insert + électrique en appoint (bouh !!!)
J'ai profité des travaux à l'étage pour installer un pulseur d'air chaud ...
Premiers essais la semaine dernière : bluffé !
Les zones de froid constatées l'an passé ont totalement disparues.
Gros bémol : régulation quasi impossible (je compte jouer sur les sections de bouches d'extraction pour faire un réglage pièce par pièce ... à tester).
AD 44
Message par AD 44 »
[quote="delta 49"]
En fait, les murs extérieurs sont pour la plupart enduits chaux / chanvre de l'intérieur...[/quote]
Hum... cet enduit risque de brider l'inertie en freinant les échanges int/parois.
[referp=99395;quote="delta 49"]...mais j'ai surtout 3 mur porteurs de 60 / 80 cms à l'intérieur du volume habitable ...[/quote]
Intéressant
[referp=99395;quote="delta 49"]J'envisage d'ailleurs d'utiliser ces murs porteurs intérieurs comme mur chauffants (solaire si possible, mais je voudrais déjà essayer le CESI avant d'investir plus lourdement).[/quote]
bonne idée avec du passif!!!
Le soleil tapant directement dessus via de larges baies vitrées :cool:
[referp=99395;quote="delta 49"]Au sol : des tomettes au RdC...[/quote]
Très intéressant
[referp=99395;quote="delta 49"]...et plancher béton + parquet collé chêne à l'étage.[/quote]
zut, mais c'est toujours bien mieux qu'un revêtement PVC
en même temps pas évident d'imaginer un plancher béton à l'étage d'une vieille batisse sans reprises et refends costauds :roll:
Modifié en dernier par AD 44 le jeu. oct. 17, 2013 23:43 pm, modifié 1 fois.
PV 930Wc auto-conso
lolo 340
Message par lolo 340 »
j'ai envoyé ce message a fred quand je me suis inscrit sur le forum
et il n'est toujours pas lu par son destinataire !!!!!
alors je le poste ici ... espérant que c'est le bon endroit cette fois-ci
A : fred
Posté le : Lun Nov 04, 2013 12:58 pm
Sujet : Re: Bienvenue sur Le solaire à la portée de tous
bonjour fred
je suis en finalisation (programmation du M3 réalisation de stockages + plomberie a peaufiner !) d'une auto installation de 40 m2 de panneaux plats au sol pour le chauffage direct de la maison avec un échangeur inox 50 plaques de 550Kw max et piscine avec 2 échangeurs titane 70kw
bon soleil a vous
lolo 340
chauffette
Message par chauffette »
Bonjour à tous, je viens de m'inscrire sur ce forum. J'espère qu'on pourra discuter :) a bientôt :)
Chauffette, installatrice de chauffe eaux solaires. Toute nouvelle webmastrice
Bernard (de Cagnes)
[quote="chauffette"]Bonjour à tous, je viens de m'inscrire sur ce forum. J'espère qu'on pourra discuter :) a bientôt :)[/quote]
Bonjour à Toi et bien venue, bien sur que l'on peut discuter, d'ailleurs on ne fait pas que ça, on conseille aussi (surtout), mais que viens-tu faire chez nous ?
tu as déjà ton site !
et je suis pas d'accord avec ça:
"Pour s'y retrouver, il est indispensable de passer par un professionnel. Il faut donc demander des devis et comparer les prix et les prestations." :twisted:
dedereu
Message par dedereu »
Bonsoir,Remarquable la carte pour localiser, mais étant délocalisé comme les particules microscopiques en mécanique quantique, la carte ne prévoit pas la double géolocalisation.
J'ai mis le lieu le plus ensoleillé où il est nécessaire que je pose des capteurs solaires pas chers type de Apper à tuyaux enroulés, au lieu du matériel mis par mon architecte, pompe à chaleur irréparable.
Sur la carte, il serait agréable de trouver des réclames autres que celle qui m'est proposée.
Le site en réclame mis sur la carte qui conduit à : quelle-energie---bilan-resultats est amusant : il exagère mes dépenses de chauffage réelles d'à peu près de l'économie qu'il propose avec une géothermie.
Le gain par isolation des combles et des murs et du chauffage avec du bois, de fait énorme, est sous estimé !!
Il ne propose pas d'isoler les murs par l'extérieur, vraie solution efficace.
Il ne propose pas de se chauffer avec les végétaux jetés partout par moi et mes voisins, gratuits , séchés au soleil, à bruler dans un poele, pour un chauffage simple le moins cher possible !!
Modifié en dernier par dedereu le sam. janv. 25, 2014 15:24 pm, modifié 1 fois.
Dedereu,
ne crois-tu pas que tu pousses le bouchon trop loin ? Tu viens a peine d'arriver et j'en suis a plus de 10 MP de membres qui me demandent ce que tu as "fume" (pour rester poli) ...
Je te demande donc de relire la charte du forum et de "lever" le pied serieusement tant dans le fond que dans la forme de tes interventions. Ce forum est un lieu de convivialite et d'echange entre passionnes et doit le rester. Il n'y aura pas de second avertissement "quantique", qu'on se le dise...
mcfleury
Message par mcfleury »
Salut a tous!
Moi c'est Odin J'ai 29ans de gironde.
je suis un peut un touche a tous, ce qui m'amène ici pour mon futur projet de chauffage multi énergies.
J'ouvre un sujet dans la régulation sur base d'arduino car avant la réalisation technique je ferais toute la partie programmation et électrique.
faco10
Message par faco10 »
bonjour, à tous, je m'appele yannick, bientôt 35 ans et je suis "autoconstructeur"!
au niveau professionnel je suis concepteur; je conçois des lignes de fabrication ou d'assemblage, des cellules robotisées, des machines spé pour l'industrie.
je me suis lancé quasiment seul dans l'autoconsruction de notre maison (je suis marié et 2 gamins) il y a quelques temps. je suis assez psychorigide au niveau de la mise en oeuvre et des finitions, il faut que ce soit vraiment bien fait, car je ne veut pas être embêté pas la suite.
c'est une maison ossature bois hyper isolé (R=8 pour plancher bas, R=7 pour murs, R=12 pour rampants, R=8 pour plancher haut en attendant l'isolation complète des combles une fois que les finances me le permettront à nouveau... d'ailleurs les combles sont déjà un peu isolé avec de la fibre de bois jusqu'à la faitière en sarking, avec un R de 1.32...
la majorité de l'isolation est en chanvre pour l'intérieur, fibre de bois pour l'extérieur.
j'essaye de jouer la carte écolo d'une manière censé.... pour moi!
le mode de chauffage sera en plancher chauffant, à savoir que la maison sera étanche à l'air, qu'il y aura une VMC double flux combiné à un puit canadien hydraulique.... bref, je veux ma maison la plus passive que possible!
initialement, j'étais parti sur de la géothermie (j'ai la nappe à peine 2mètres...) mais dépenser 20 000€ alors que mes besoins de chauffage sont très réduit cela m'embêtais un peu, surtout que l'entretien risquait de me couter cher par la suite...
après il y a aussi l'ECS, poste important au niveau énergétique....
je m'étais dit, une simple chaudière électrique couplé à un ballon que je chauffe que la nuit serait peut-être la meilleure solution pour débuter...
puis à noël j'ai rencontré Jean-Matthieu STRICKER....
le solaire m'a toujours intéressé, mais je n'y ai jamais conscré de temps...
lors de l'élaboration de ma maison, j'y avais mis une option, surtout pour l'ECS pendant l'été et l'inter-saison, mais l'occasion d'avoir pu parler à une personne qui l'a avait fait lui-même, d'une manière très simple m'a fait effacer mes idées sur les installateurs mangent "crédits d'impôts"...
voilà, j'espère que vous avez réussi à digérer ma présentation et que vous m'acceptez!
j'ouvrirais prochainement un fil sur mon projet, bien que Jean-Matthieu STRICKER m'a donné un super coup de main, j'aime bien avoir d'autres avis, il y a toujours des petites idées intéressantes à prendre!
à très bientôt!
yannick
Bienvenue cher collègue ! :content2:
Sur ce site tu renconteras des spécialistes du solaire et de l'hydraulique !
J'espère que l'on t'apportera de bon conseils avant que tu ne commandes le matériel. D'autre avis comptent plus que tout pour un tel projet.
Je t'invite à ouvrir un nouveau sujet dans la rubrique solaire et d'y mettre ton schéma hydraulique.
a+ :-)
Jean-Matthieu
__________________________
rod33
Message par rod33 »
Avec une telle isolation et une VMC DF, je ne vois pas trop l’intérêt "d'investir" dans un chauffage centrale. Un simple petit poêle à bois au centre de la maison suffira amplement à chauffer la maison par grand froid.
Pour l'ECS, un CESI avec appoint électrique fera l'affaire!
Enfin, c'est mon point de vue.
Retourner vers « informations »
