Hors sujet - Menuiseries
Techniques et infos sur les matériaux
YELLOW WHEELY BIN
Re: Hors sujet - Menuiseries
froglock30 a écrit : Ce qu'on y perd :
Ce que tu perds est la paroi extérieure de ton mur : ton technico-commercial, est-il ingénieur en structures aussi ?
A toute fin utile, en présence d'ITE, la menuiserie sera optimalement posée dans le plan de l'isolation.
(sinon en reculant (ou en laissant...) le bâti (porte ou fenêtre...) dans le tableau, tu vas perdre en luminosité, en vue...).
Cela veut dire, par définition, que le coffre du volet sera posé en apparent, au-dessus de la baie.
C'est ainsi la façon de réduire les ponts thermiques au maximum.
Si tu es en train de faire affaire avec un fournisseur qui ne maîtrise pas ce genre d'installation, je te conseillerais de trouver un autre...
Amitiés,
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
froglock30
Message par froglock30 »
Petite update.
Plusieurs infos : merci internet, celui que je prenais pour le technico-commercial est en fait le nouveau patron de la boite (comme quoi) j'ai vu son pédigré, compagnon du devoir, rentré dans la boite à 15 ans et qui la reprends au départ à la retraite de son patron il y a deux ans, je comprends mieux pourquoi il était aussi incisif sur les questions techniques lorsque que je l'ai rencontré :)
C"est effectivement plus rassurant que le commercial de la concurrence, ancien para qui se reconverti dans la fenêtre ... d'après ses propres paroles : son job avant c'était plus de les faire péter que de les construire :)
Au final, on partirai :
- Cuisine :Baie Bois/Alu marque Meo (uw 1.5 / sw = 0,44 et Tlw = 0,6) + volet roulant alu/
- SdB : PVC classique Uw 1.3
- Chambre : Bois/Alu Meo (Uw 1,3 / Sw = 0,39, Tlw = 0,52) + volet roulant alu avec moustiquaire intégrée.
Pour l'intégration au niveau de l'isolant pose soucis pour l'ouverture des fenêtres ... la chambre n'est pas très grande :) la perte de luminosité reste acceptable.
J'attends le devis final pour validation.
Fred.
YELLOW WHEELY BIN
Vu pour les fenêtres, sauf quid pour la méthode de pose du volet roulant cuisine ?
YWB
froglock30
Même principe que pour la chambre - La paroi béton avait déjà été entaillé par les anciens proprios, on va encastrer le coffre au dessus de la baie pour qu'il passe sous l'ITE.
Fred.
YELLOW WHEELY BIN
OK, sauf j'espère que tu n'habites pas dans une zone sismique :eek:
YWB
froglock30
Ca fait 15 ans que c'est comme ça ... il reste 70cm de béton au dessus du linteau :)
Fred.
froglock30
Petite update sur ce post créé en février 200.
Le menuisier reçoit les fenêtres cette semaine pour une installation la semaine prochaine ... enfin :)
L'ITE devrait commencer la semaine d'après.
Fred;
Beone68
Message par Beone68 »
Pile poil avant l'hiver. Tout va bien.
Bons travaux !
Beone
froglock30
Phase 1 des travaux terminés la semaine dernière, à cause d'un retard du maçon, le chantier n'a commencé que le 26 octobre : Ouverture des réservations dans le mur pour les volets roulant. On est resté deux nuits avec le mur de la cuisine et de notre chambre troué, colmaté avec un morceau de plastique et quelques bouts de cartons.
Les poseurs pour les menuiseries sont venus mercredi et jeudi. Pour mercredi, pose de la baie et de la fenêtre de notre chambre (avec pose des volets roulants) et jeudi, celle de la salle de bain et branchements électriques des volets.
Manque de bol, une erreur de commande sur la baie fait qu'ils ont du recommander les portes. Idem sur les volets, le colorie n'est pas ce que l'on attendait. Cela va se régler.
Pour ce qui est de la pose, pas contre, c'est au top. Les gars connaissent leur boulot. Je me suis chargé (une grande première) de faire la finition intérieure au plâtre ... va falloir poncer.
Pour ce qui est de l'amélioration de confort dans la maison, c'est déjà énorme. Plus de sensation de froid (l'ancienne baie était une passoire à courant d'air) et un silence ... :)
Vivement jeudi et le début de l'ITE.
Fred.
WhatsApp Image 2020-10-30 at 17.29.30.jpeg (57.41 Kio) Vu 18252 fois
WhatsApp Image 2020-10-30 at 17.29.16.jpeg (40.55 Kio) Vu 18252 fois
froglock30
Le chantier d'ITE a commencé hier, ce soir 80% des plaques devraient être posées.
1er constat avec à peine une dizaine de plaques posées hier soir (par chance à l'endroit le moins isolé) ce matin le radiateur de la cuisine ne s'est pas déclenché malgré des températures similaires aux nuits précédentes ... c'est très encourageant !!
Fred
froglock30
Petite update,
Les plaques sont toutes posées et chevillées, les petits interstices entre les plaques calfeutrés à la bombe PU - ce matin, les maçons débutent l'entoilage ...
Vu que le temps était très doux et les murs peu froid, ils se sont rapidement mis à la température intérieure et ce matin avec du mistral (léger) et une température extérieure de 7°C, les murs n'ont quasiment pas baissé (19.5°C) la ou auparavant ils auraient déjà été à 15 ou 16°C (source logs domiticz) - En plus terminé la sensation de froid qui émanait des murs !!!
Et l'entoilage et l'enduit devraient encore améliorer la chose en étanchéifiant complètement le complexe isolant. Je kiffe.
Petit anecdote, la sonde de température extérieure que j'avais posé comme un bourrin est maintenant à fleur de mur juste derrière l'isolant, il va falloir que je la déplace - la température derrière l'isolant est donc loguée et était ce matin de 18.5°C.
Retourner vers « Matériaux de construction pour l'habitation »
