Projet mur chauffant 9.75m²
maulionc
Message par maulionc »
Voila le mur est commencé et avance.
mur avec le radiateur avant
polystyrène avec revêtement réflectif posé sur tout le mur
détail d'une brique rainuré avec un pas de 15cm
@+ charles
Bonjour Maulionc et tous,
Bon courage pour l'avancement des travaux et à bientot pour le retour :smile:
maulionc
Voila le mur est quasiment fini en tous les cas il est en marche :grin:
Passage du PEX en diamètre 16
Rebouchage des rainures avec du plâtre ( 75kg)
Il va falloir songer à faire un enduit ... j'en ai jamais fait et je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Si quelqu'un à un tutoriel :-)
@+ charles
Modifié en dernier par maulionc le dim. mars 04, 2012 10:08 am, modifié 1 fois.
ringeval
Message par ringeval »
comme tu as fait un rebouchage au plâtre, il n'est plus possible de faire un enduit à la chaux; c'est donc un enduit plâtre qu'il te faut réaliser et là, c'est coton, et quasi impossible sans expérience.
thierry
bonjour a tous,
Non, pas d'accord du tout. Sans experience aucune, j'ai realise l'ensemble des plafonnages, murs et plafonds (+de 500m²), de mon habitation realisee d'ailleurs dans son ensemble en total auto construction. Je peux te dire que le resultat est nickel tant au niveau planeite que qualite de surface.
Donc, aucune inquietude pour le plafonnage de ton mur chauffant. On en a deja parle sur ce forum, j'ai ecris qlq lignes a ce propos avec qlq photos d'accompagnement. Tu vas trouver ton bonheur a la page : http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=69868
Je reste a ta disposition et a celle d'autres qui voudraient se lancer en cas de doutes ou de questions. Le tour de main s'acquiere tres vite et, gros avantage, ne se perd jamais (c'est comme le velo ... :lol: )
Bien a vous tous.
ezza
Message par ezza »
Idem que ramses, fait pareil mur et plafond tiré a la règle, le résulta ressemble a un plafond tendue en mieux ..... sans résonance :grin:
bon d'accord j'avais déjà un peut pratiquer le plâtre ( scellement boitier et saignée)
mais pose de règle(tasseau) pour le guidage et création d'un sasse pour les éclaboussure (pour le cas de maulionc) et c'est partie ...... de la tête au pieds :-D
et puis si le plâtre et délicat (il faut aller vite entre chaque gâcher, et le mélange doit être régulier)
il y a la terre, un mur en terre ...... chaleur terre :-)
"rebouchage au plâtre, il n'est plus possible de faire un enduit à la chaux" ...... pourquoi pas :???:
(chaux sable)
Modifié en dernier par ezza le dim. mars 04, 2012 15:56 pm, modifié 2 fois.
ringeval
"rebouchage au plâtre, il n'est plus possible de faire un enduit à la chaux" ...... pourquoi pas Confused
(chaux sable)
un enduit chaux ne tiendra pas sur du plâtre, il sonnera le creux; et il te sera très dur de l'accrocher
plâtre sur chaux, oui; chaux sur plâtre, non
perso, je trouve l'enduit plâtre trop galère. j'en garde une mauvaise expérience (c'est vrai c'était, il y a plus de 30 ans)
thierry
La chaux c'est le même Pb qu'avec le ciment pour le plâtre ça va pas:sad:
J'ai des Pbs aussi avec le plâtre :roll:
1/4 sur le mur + 1/4 par terre + 1/2 a jeter 8-)
Mais bon cela doit tenir au bipède qui tiens la taloche :-D
Mon frère fait des murs impeccable lui :cool:
J'ai résolut mon problème de plâtre en utilisant de l'enduit, c'est un peu plus cher, ça tiens sur le plâtre et surtout 4/5 sur le mur et 1/5 par terre :-D
L'aspect est quasi identique et la tenue au temps pareille. L'avantage est que l'on peut le faire en plusieurs fois.
Pour le plâtre on peut aussi le mettre grossièrement sur la surface et le gratter après avec une règle métallique, là le fini est parfait, salissant mais impeccable.
Bon courage
maulionc
Je vais tenter de le faire au platre on verra bien de toute façon il faut bien apprendre :-)
Pour le moment le fonctionnement est vraiment bon et je suppose qu'avec l'enduit se sera encore mieux.
charles
ezza
Message par ezza »
....histoire de rebondir sur chaux plâtre .
la pose de chaux, chaux-sable, et possible vue la faible quantité d'étaler, c'est pas tout à fait un mur en plâtre, les brique sont bien apparente.
le Prob du mariage de c'est deux matériaux vient du fait que le plâtre pompe trop vite l'eau de la chaux.
http://www.platre.com/platre/forum/post ... ebab500440
autre lien pour les photo http://maisonpaille.over-blog.net/artic ... 37660.html
http://www.terre-crue.fr/fiche-finition ... -crue.html
bon je dit ça pourquoi :grin:
un mur en platre, tout blanc, ne dure qu'un temps ..... et pas question de peindre avec une peinture "plastique".
alors alors ...... platre ... chaux.....terre ???
:-D
Modifié en dernier par ezza le lun. mars 05, 2012 18:00 pm, modifié 1 fois.
ringeval
heu, faible...........Je crois qu'au niveau de la norme; dans le cas d'un enduit chaux ou ciment, même les boîtiers électriques ne doivent pas être fixés au plâtre.
J'ai résolut mon problème de plâtre en utilisant de l'enduit, c'est un peu plus cher, ça tiens sur le plâtre et surtout 4/5 sur le mur et 1/5 par terre Très content
,oui, perso le plus gros au map puis enduit; et pas sur que cela revienne plus cher, vu la matière de moins utilisée. :-)
la solution, serait aussi de retirer tout ce plâtre, de fixer les tuyaux au ciment prompt ou crochets , et ensuite enduit chaux, voir chaux terre copeaux,; que je trouve esthétiquement bien plus joli qu'un enduit plâtre.
autre chose, Qu'as tu prévu pour repérer ces tuyaux? car ils se retrouvent vite percé
thierry
Modifié en dernier par ringeval le lun. mars 05, 2012 21:27 pm, modifié 1 fois.
ringeval
je vois aussi sur les photos des raccords en haut et en bas du mur: je te conseille vivement de ne pas les encastrer car une fuite est vite arrivée; sauf si ces raccords sont sertis, ce qui ne semble pas être le cas.
thierry
je suis loin d'etre un specialiste en plafonnage mais ... de nouveau pas d'accord du tout avec ces affirmations ! On parle de platre, de chaux, ... remettons un peu tous ces termes en bon ordre et redefinissons-les !
Du platre pure est une misere sans nom au niveau du temps de prise ... a peine est-il gache dans l'eau qu'il vous reste 4-5 minutes pour le travailler. Bref, c'est fait pour realiser de petites reparations,des scellements style blochets electriques, des moulages ou autres choses a faire tres rapidement.
La chaux, elle, c'est tout le contraire, c'est une misere aussi sans nom au niveau de la prise mais par la duree "infinie" de prise. (oui, j'exagere un peu mais c'est ce qu'il faut retenir ...)
Voici plus de 40 ans, quand j'etais jeune et beau (maintenant je ne suis plus jeune mais suis toujours beau :lol: ), les plafonneurs ne disposaient pas des produits de plafonnage tout fait ... il etait donc necessaire d'utiliser ce qu'ils avaient : chaux vive et platre. La chaud etait eteinte dans un immense bac sur le cote de la maison en construction. Une fois eteinte, on gachait du platre pure au fur et a mesure des besoins. Ce melange ne servait pas d'enduit de plafonnage proprement dit mais de couche de finition d'1 bon millimetre qui etait appliquee sur les murs a mi-sechage "embauchés" et dressés avec un melange de paille finement hachee, de sable et de chaux. Afin d'ameliore la resistance de cette fine couche, la mise a blanc (c'est ainsi que ca s'appelle) etait "armée" par addition de cheveux degraisses et propres hachés a +/- 15-20mm.
Les proportions de platre et de chaux dependaient de la qualite de la chaux eteinte, du platre et de son age, de la saison, de l'humidite des murs, de l'hygrometrie, de l'age du capitaine, ... bref, c'etait un metier, un vrai metier de savoir faire mais surtout de savoir !
Dans ma jeunesse, quand je donnais un coup de main a mon pere pour le scellement des blochets sur chantier, nous faisions les melanges chaud-platre dans une "balle a platre". Qualite de fixation et rapidite de pose etait au rendez-vous simplement parce que mon paternel maitrisait et qu'il m'a appris a maitriser ... toute une epoque.
Essayer de travailler au platre, a la chaux ou au melange "maison" des deux est, sans maitriser la chose, se garantir de ne pas obtenir un resultat correcte !
Aujourd'hui, les plafonneurs ont a leur disposition des materiaux "tout prets" qui permettent un gain de temps important au point que le plafonnage est melange en directe sur le chantier en sortie de tremie et achemine sous pression jusqu'a une lance permettant une application directe sur les murs.
Si cette methode simplifie grandement la mise en oeuvre et donc les couts, elle necessite, a cause de la cadence, un tour de main et un savoir faire totalement specifique a ce type d'enduit voir meme specifique a une marque d'enduit, mais totalement different d'avant.
La methode decrite dans le post auquel je vous renvoi utilise du plafonnage en sac type "Golban" pour ne pas le nommer :oops: Comme explicite dans le post, il faut necessairement utiliser des produits les plus "frais" possible, car ils sont tres vite "perimes". Un mauvais stockage de ces produits accentue egalement le vieillissement qui se traduit par des difficultes au malaxage, des quantites d'eau au gachage changeantes, des mises en oeuvres changeantes, un tirage et talochage differents d'un fois a l'autre et des temps entre etapes qui peuvent aller du simple au double voir triple d'un sac a l'autres pour un meme lot ....
Pour nous, pauvres bricoleurs, ca fait pas mal de chose qui viennent influencer la mise en oeuvre. Essayons donc de mettre toutes les chances de notre cote pour nous assurer de reussir. La premiere et plus importante etant la mise en place de guides escamotables qui reglent 60% des enmerdements puisque "ca dresse les murs tout seul", restent alors a travailler des sacs frais, travailler propre, a epaisseur les plus regulieres possible quitte a tirer une sous couche de correction ! Il ne restre alors plus qu'a maitriser la finition des la premiere application et apres, ce n'est que du bonheur.
Apres ma maison, j'ai benevolement lance plus d'une 40aine d'autoconstructeur qui s'en sont tous sortis en faisant un travail de qualite ... Lancer un gars, ca prend 1/2 journee, le temps de faire un panneau d'1,5m de large sur 2,5 de haut et de "coller" qlq metres de corniere de coin pour fenetres, coins et portes ext... dis comme ca, la mise en place de corniere semble simple mais la realite est toute autre pour le faire tres correctement.
Voila, j'espere avoir un peu demistifier la bete ! juste y mettre un peu de bonne volonte et de passion, comme beaucoup de chose d'ailleurs, et ca le fait sans probleme. D'autant que c'est le poste sur lequel on fait la plus grande epargne tant en construction qu'en renovation.
Allez, je me rends compte que j'ai ete tres long ... bon courage et rappellez-vous : avec un peu de bonne volonte et de passion, tout est possible !
ezza
Message par ezza »
plâtre fin (plâtre de paris) ou plâtre gros (maçonnerie) , 2 temps de prise différente,2 utilisation différentes, 2 métiers .... staffeur ou plâtrier :grin:
ouvrier que l'on ne croise plus sur les chantiers, un peut tout même pour les partie coupe feux ou gaine elec. de puissance.
A+ et bon Mur :grin:
http://duquesne.typepad.com/files/enduits.pdf
Modifié en dernier par ezza le lun. mars 05, 2012 23:33 pm, modifié 3 fois.
On peut mettre du plâtre sur du ciment, cela c'est toujours fait depuis longtemps. Mon Papa posait des tampons en bois scellé au plâtre pour fixer des meubles au mu via une vis a boisr, cella a tenu plus de 40 ans.
C'est le fait de mettre du ciment sur du plâtre qui est quasi impossible, il suffit de mettre un peu de plâtre dans une gâchée de ciment pour la rendre inutilisable, pourquoi ?
