[memo] Convertisseur 8 sondes 0/10V sans prétention...!!!
Bonjour Eric,
Je m'aperçois que je n'ai pas mis à jour cette carte et que la dernière version comportait plein de modifs.
Je joins un PDF vite fait...
:bye:
Mux8x_V3.pdf
(1.03 Mio) Téléchargé 1158 fois
valtrede
Message par valtrede »
Toujours aussi réactif Patrick, un GRAND MERCI encore une fois :thup:
EDIT: En regardant de prés (ça m'arrive) je vois marqué PT1000 0/100° sur la carte, j'étais parti sur les KTY y'a des choses à modifier :?: :sadbye:
Modifié en dernier par valtrede le mer. mars 18, 2009 13:13 pm, modifié 1 fois.
Une chance sur deux...J'étais sûr que si je mettais la photo des PT1000 tu allais me demander pour KTY !!! :fool:
Re-PDF:
Mux8x_V3_kty.pdf
(1.17 Mio) Téléchargé 713 fois
Modifié en dernier par patrick07 le ven. mars 20, 2009 1:28 am, modifié 2 fois.
valtrede
Désolé et encore merci Patrick, j'avais lu ça sur la 1ere page, n'ayant pas de sonde j'ai pensé qu'il valait mieux les kty.
[quote="patrick07"]Comme je le précisait dans le post initial, ce circuit est plutôt prévu pour des sondes KTY. Avec ces capteurs semiconducteurs on peut atteindre une linéarité de 0,1°C pour une plage de 0/100°C. Avec des PT1000 on a difficilement moins de 1°C de non-linéarité pour la même plage de mesure. Attention, ce n'est pas dû aux sondes elles-mêmes mais à la façon dont le circuit les traitent. Les sondes platines nécessitent d'être alimentées à courant constant ce qui rendrait la carte trop compliquée, mais elles restent utilisables sur ce montage en changeant quelques valeurs, résistances de zéro et de gain... Dans tous les cas on a quand même une précision de +/-1°C sur une plage de -20/120°C.[/quote]
A bientôt avec les cartes en fonctionnement.
valtrede
Désolé de t'embêter encore :???: mais je reviens plus tôt que prévu Image
Si je pouvais avoir la liste des composants ou un schéma (je n'ai que celui ci dessous), et je n'arrive pas à faire le rapprochement avec le nouveau.
Modifié en dernier par valtrede le sam. mars 21, 2009 9:48 am, modifié 1 fois.
Salut Eric,
PDF ci-dessus édité avec implantation des composants pour KTY81-210 0/100°C.
:bye:
valtrede
Bonjour Patrick,
Encore une fois MERCI pour le SAV (A=avant :!: ), la j' ai plus d'excuse.
Je vire mon schéma pour éviter les confusions.
Tu devrais peut être mettre un lien vers ce nouveau pdf dans ton 1er message, ça facilitera les recherches pour les futurs adeptes de tes montages.
Bon Week-End à Tous
Bonjour Eric, tous,
Encore un peu et ça allait devenir payant !!! :-p :lol: :-p
Bon week-end...
:bye:
valtrede
Bonsoir Patrick, Tous,
Une bonne nouvelle: j'ai récupéré ma carte :cool:
Une moins bonne: elle ne compte que jusqu'à 4 :sad: (7,6,5,4,7,6,5,4 etc...), la sortie DC reste bloquée à 1, d'où un beau mélange. Le reste semble fonctionner correctement. Une idée :mrgreen: :?: En attendant, je passerai demain soir l'ensemble des soudures à une inspection sérieuse ... dés fois que...
PS: Un petit soucis aussi avec une de mes 4 cartes pt1000/0-10v mais chaque chose en son temps et dans le bon post.
Bonjour Eric,
Il faut que tu suives les pistes entre la broche 3 du 4060 et la sortie DC, cad la résistance de base de Q1, R14, Q1 et R11 au +24V.
Penses que les sorties sont inversées donc si la sortie reste à 1 c'est que le transistor ne conduit pas => pas de tension sur sa base (normalement ~= 0,6V).
Quelques tensions:
Broche 3 du 4060: 4 secondes à 12V, 4 secondes à 0V
Base de Q1: 4 secondes à 0,6V, 4 secondes à 0V
Sortie DC: 4 secondes à 0V, 4 secondes à 24V
Je pencherais pour un court circuit entre la base et l'émetteur de Q1, là où les pistes sont proches...
:bye:
valtrede
Bonjour Patrick,
Tu penches trop, tu vas tomber :lol: . Le diagnostic est (évidemment) bon, un petit contact quasi invisible entre la résistance 4060/transistor (coté transistor) et la piste à coté. Tout fonctionne donc parfaitement, je n'ai même pas eu besoin de toucher à l'horloge dans le programme et la linéarité est impressionnante.
Il me reste une petite inquiétude: le ballon de chauffage se trouve plus loin que ce que j'avais prévu au départ soit à 7-8 mètres de la chaudière + les montées au plafond pour passer les câbles. J'espère qu'en mettant la carte à mi chemin et en soignant le câblage ça ira.
Un grand merci encore, pour ta disponibilité et un grand bravo pour la conception de cette petite merveille.
Essaies provisoirement de mettre ta carte là où tu l'avais prévue.
J'ai le même circuit d'entrée sur cette régul qui tourne très bien chez moi depuis mi-mars avec 40m de câble réseau ordinaire (BricoPipo). La gestion des entrées analogiques est juste un peu plus "fine" que sur un M3.
:bye:
moricais
Message par moricais »
Q : si plusieurs cartes 8 voies, les entrées TOR sont elles communes à toutes les cartes ?
Réponse
Si non, pourquoi ?
Réponse
Pasquall
Message par Pasquall »
En voila une question qu'elle est interessante. Je suppose que c'est possible si on peut avoir un "signal d'horloge" (qui fait changer l'adresse) commun à toutes les cartes, mais je sais pas si la carte est prévue pour.
Site de SmartApp
[quote="moricais"]Bonjour à tous,
Réponse
Si non, pourquoi ?
Réponse[/quote]
Je n'avais pas prévu de monter plusieurs cartes sur un Millénium mais pourquoi pas.
La solution qui me parait la plus simple et la plus "économe" en entrées/sorties est d'alimenter une carte après l'autre. Il faut pour cela employer une sortie relais (repos/travail) du M3 pour commuter le 24V des cartes quand le compteur B03 (voir prog page 1 de ce sujet) arrive à 7 (8ème entrée) et simultanément basculer la lecture sur une autre entrée analogique du M3.
Les sorties TOR de la carte peuvent être mises en parallèle parce que ce sont des sorties de transistors en collecteur ouvert. Si la carte n'est pas alimentée ils ne conduisent pas. Par contre la sortie 0/10V ne peut pas s'isoler de la même façon => il faut employer une autre entrée.
Tout ça est à essayer parce qu'il est fort possible qu'un courant circule dans les résistances de forçage au + des sorties, suffisant pour alimenter la carte qui ne devrait pas l'être.
:bye:
