installation chaudiere bois et panneau thermique le tout coupler a un ballon d eau chaude sanitaire
Re: installation chaudiere bois et panneau thermique le tout coupler a un ballon d eau chaude sanitaire
dernière fois: p8 https://www.solaire-diffusion.eu/images ... e_mcci.pdf
2 tuyaux, 1 circulateur, 1 clapet anti retour.
Si tu peux faire plus simple vas y montre nous...
cylou off road
Message par cylou off road »
Sur le schema perges ils y a des vannes d arrêtes sur le circuit esc, à quoi ça correspond ?
cylou off road
Je suis ouvert à tout, mais j aime bien comprend le fonctionnement, quand tu comprends le fonctionnement c est savoir le dépanner après
ce sont des vannes à sphère manuelle. Pour pouvoir isoler le circuit en cas de maintenance. Tout simplement
cylou off road
Ok, pour le circuit global il faut quand même 2 circulateurs, 1 pour le chauffage centrale l autre pour l ecs
Oui
cylou off road
Êtes vous sur que l arret du circulateur suffit ou si faut mettre une vanne
Beone68
Message par Beone68 »
cylou off road a écrit :
sam. déc. 19, 2020 20:13 pm
L'arrêt du circulateur suffit... à quoi ?
Si c'est suffit à arrêter la circulation dans la boucle ECS, ça va dépendre comment est faite la boucle ECS dans la chaudière. Mais d'après le schéma, le constructeur préconise un clapet anti-retour (d'ailleurs pour moi il est dessiné à l'envers, ainsi que qur le circuit chauffage, mais bon je ne suis pas spécialiste). Donc avec le clapet anti-retour, normalement l'arrêt du circulateur suffit à arrêt une circulation induite non souhaitée dans la boucle ECS.
Beone
Oui arrêt du circulateur + clapet anti retour suffit à arrêter la charge du ballon.
Les vannes motorisés, moins tu en as... plus tu es content..
Shunter une sécurité = connerie irresponsable.
Le jour où ta vanne de shunt reste bloqué.. il y aura des morts sous ton toit.
Lebritish a très bien résumé l'impression que me donnent nos échanges. Tu as déjà décidé de ce qu'est la meilleure solution ... et t'attend à ce qu'on les valide.
Désolé, mais quand l'idée est bancale... on se doit de te le dire.
Sur toutes les chaudières sol qui font de l'ecs... y a 2 circuits. C'est peut-être pas juste pour décorer.
On attend toujours les photos de ta chaufferie... qui nous renseigneraient sur les contraintes terrain qui te poussent à vouloir bricoler une bombe à retardement.. (une chaudière bois est une bombe.. si tu fais les mauvais choix.. )
En absence de ces photos.. on reste sur des solutions standards .. poussés par des gens qui ont bien potassé le sujet pour avoir quelque chose de sûr et efficace.
cylou off road
bien dommage que ce soit si compliqué de mettre des photos sur ce forum, car je vous aurai montré mon schema, le chinte etait une securité suplementaire et non une bombe. par contre est ce que quelqu un est capable de m expliquer quelles sont les raisons pour la quelle il y a une sortie ecs sur la chaudiere et pourquoi ce n est pas pris sur la conduite principale du chauffage central
Pour ajouter une photo :
Tu cliques sur "fichier joints" en dessous de la fenêtre d'edition.
Tu cliques ensuite sur "ajouter des fichiers"
Une fois fait, pour insérer l'image, il te suffit de cliquer sur "insérer dans le message" (un bouton juste à coté du nom du fichier)
Là tu as un bout de code qui est ajouté dans ton message : exemple
Code : Tout sélectionner
[attachment=0]plenum75.jpg[/attachment]
Et c'est bon.
C'est plutôt bien foutu comme système.
cylou off road
j ai essayé l autre jour et ca n a pas fonctionné, fichier trop lourd je croie
Effectivement, tu dois avoir une limite de taille.
Dans ce cas, c'est que tu utilises un image beaucoup trop détaillée, qui n'apportera rien à la lecture sur le forum.
Essaye d'utiliser un éditeur d'image pour la retailler (1024*768 est largement suffisant).
cylou off road
Pas évident avec la tablette
Alors, avec ta tablette, tu peux paramétrer ton appareil photo de tablette pour faire des photos plus petites :)
Mais je comprends mieux ton appréhension à mettre des photos.. c'est clair que l'ergonomie du forum est faite pour fonctionner sur un PC.
Verrouillé
