Guide de l'autoconsommation
YELLOW WHEELY BIN
Re: Guide de l'autoconsommation
Merci, Dom !
Pas de crainte, je n'ai ni la velléité ni le savoir pour faire l'install moi-même !
Donc si je comprends bien, il faudrait négocier en amont concernant le non-linky...
Merci pour ton retour, et Bonne Année !
Yellow :smile:
FF&F = Fabric First & Forget
Beone68
Message par Beone68 »
2 ans que je fais tourner mes panneaux (2x 300W) auto-installés non déclarée avec un compteur Linky et sans routeur PV. RAS pour l'instant :cool:
clyric
Message par clyric »
pour l'installation... c'est clairement pas ce qu'il y a de plus compliqué...
le micro onduleur est plug and play, et si t'es pas daltonien et que tu sais brancher 3 fils... c'est suffisant pour mettre ça en place
Anberc
Message par Anberc »
En pleine rénovation de notre maison, je me renseigne depuis quelques temps sur les technos que sont le solaire PV et TH. Les deux étant prévus :)
Car j'aime savoir ce qui est fait, comment cela fonctionne, j'essaye de faire un maximum en auto construction. Idem donc pour le PV.
Concernant le PV, je suis ravi d'avoir trouvé le guide de clyric.
Dans le guide, on voit que la phrase "je joins une conformité visée CONSUEL" est bien activé. Sauf que si l'on est en auto construction, le CONSUEL, ce n'est pas trop ça ?
N'y a t'il pas de risque ? N'est pas bloquant pour obtenir le contrat de rachat du surplus ?
Autre question secondaire.
Je suis en triphasé. Faut il prévoir un matériel spécifique ? Pas de soucis d'équilibre des phases ? On réparti les panneaux ?
Merci beaucoup :)
LR83
Message par LR83 »
Le rachat n'existe pas et pour le Consuel on peut (ça marche pas toujours) faire une simple attestation sur l'honneur.
Regismu
Message par Regismu »
Si tu fais de l'auto construction tu ne peut pas bénéficier de l'Obligation d'Achat ..
Le Consuel c'est selon ce que tu déclares à ENEDIS ..
et pas de soucis pour le triphasé ... en as tu réellement besoin ? :grin:
Anberc
lié au fait que cela doit obligatoirement être fait par un RGE ?
Il me semblait que justement c'était une obligation. D'où ma question.
Pour le triphasé, la maison était dessus. Je suis artisan, et je pensais en profiter pour les machines. Au final je n'en ai pas eu besoin. J'ai cependant refait toute l'électricité en triphasé. Je n'y vois pas d'inconvénient non plus. Vis à vis de la pose des panneaux, quel est l'impact ?
Regismu
oui pour bénéficier de l'obligation d'Achat l'installation doit être faite par un pro RGE ..
le consuel dépends de la puissance déclaré et de ta déclaration ...
et tu ne paies pas plus cher un abonnement en triphasé ..inutile ?
Faire installer par un pro une installation hors de prix pour bénéficier d'une offre d'achat ridicule...
Je serai toi, je passerai sur une auto-installation.
Regismu a écrit :
lun. févr. 14, 2022 19:02 pm
oui, bon, un artisan, et qui a des machines, je pense qu'il est bien conscient du surcoût de l'abonnement tri. ;-)
guydefrance
Message par guydefrance »
Bonjour, il n'y a pas de surcout sur l'abo tri. Je croyais cela aussi mais en fait non.
Ce qui sera plus cher c'est la reprise de l'installation pour équilibrer les phases au tableau (pas avoir 3 ampoules sur une phase et le frigo sur une seconde et la machine à laver, le sèche linge la plaque de cuisson etc sur la dernière, parce que là tu devra changer de puissance de puissance et ça peut couter cher.)
Le soucis des abonnements triphasés, c'est que pour avoir de la puissance suffisante sur une phase, ils ont tendance à être surdimensionnés.
Par exemple, si en monophasé, tu te content facilement d'un 6kVA.. en tri.. le 6KVA.. tu fais rien avec.. (tu branches une machine à laver, et la cafetière sur la même phase.. et CLAC)
Donc, tu vas facilement taper dans le 12kV voir le 18... et le sur-coût vient du surdimensionnement.
Tu peux avoir une production mono, sur une installation tri :
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 57c6a727fc
Oui, d'accord avec ça.
Le choix du tri est rarement une histoire de coût mais plutôt fonction des équipements à brancher.
Celui qui n'a que du petit électro-portatif pour bricoler ne sera pas dans le même cas que celui qui tient à des machines tri. (ou pac tri, par exemple).
à noter que l'on peut régresser de tri à mono facilement mais si on regrette, l'inverse sera bien plus compliqué. du moins c'était ainsi avant l'apparition des linky.
beaucoup de sujets sur forum pv avec ce questionnement autoconso sur install tri. il faut effectivement jongler avec les charges sur chaque phase, ou passer en onduleur tri.
clyric
j'ai déjà vu le tri installé surtout car la maison est en bout de ligne et plus simple pour EDF...
par contre repasser une maison de tri en mono c'est souvent très compliqué, entre les câbles pas de bonne section entre la maison et le tableau et autre...
pour l'autoconso... c'est pareil plus ch... il faudrait un panneau par phase pour faire bien.
Non, ce n'est pas plus chiant, le compteur fait la somme des consos - production.
Si tu consommes sur phase 2 et 3, et que tu produits sur phase 1.. ta production efface la conso.
Voir le topic que j'ai cité plus haut ;)
Donc pas besoin d'avoir 3 circuits. Faut juste pas foutre 12KW de PV sur une phase.. à un moment le disjoncteur ne va pas aimer...
