Projet Solaire dans la Somme
Re: Projet Solaire dans la Somme
Le projet actuel va être mis en veille pour une durée d'au moins 2 ans.
Nos travaux ne sont toujours pas terminés, et je suis arrivé à un stade d'épuisement avancé.
Plusieurs conséquences :
* j'ai plus de jus sous la pédale, et les travaux avancent doucement.
* j'ai eut des remontées au taf, comme quoi mon manque de jus se voyait aussi au boulot. (J'ai juste loupé un tournant dans ma carrière qui ne reviendra pas de ci-tôt)
On a un impératif d'emménagement en février 2021... Date à la quelle nos sorties d'argents seront supérieurs aux entrées, si on continue à payer un loyer.
Initialement, j'avais imaginé faire le grand jeu, et tout prévoir. Sauf que entre ce que la tête dit.. et ce que le corps fait.. il y a une différence.
Et surtout... un truc que j'avais sous estimé... l'énergie.. quand y en a plus.. bah.. y en a plus. Et ça ne s'achète pas à crédit !
On avait donc, prévu :
* un poele bouilleur avec son ballon tampon de 500L
* du chauffage solaire avec son ballon de 1000L
* un appoint Gaz avec une bouteille casse pression pour gérer les 3 énergies
* une chaudière bois dans un 2ème temps, en complément du poele bouilleur.
* une régulation du commerce qui prend en charge 4 circuits de chauffages indépendants. (3 seulements utilisés au début, mais on a bien 4 départ de prévus).
Le solaire, j'avais pas envie de me faire chier avec le glycol, je voulais du drain-back... Manque de bol, mon terrain nouvellement acheté est en contre bas de 50cm du terrain où il y a la maison. Il n'est pas question de sur-élever le terrain, car ça engendrerait une gène pour mes voisins. Mes panneaux vont déjà dépasser un peu de la cloture, pas envie de les emmerder avec ça. Et comme on a 20m entre le ballon et les panneaux, je doute que même en remettant de la terre, on arrive à avoir des pentes qui permettent de faire ce qu'il faut.
On va finalement...
* terminer de tuyauter les 3 circuits dans la maison. (un RdC, un 1er, un salle de bain)
* laisser le 4ème circuit absent (c'est le 2ème étage qui n'est pas amménagé)
* rejoindre les 3 circuits pilotés par une chaudière à condensation qui tiendra le temps qu'elle tiendra.. (Vitodens 200W)
Par la suite, on investira petit à petit pour complèter.
C'est triste, mais j'ai bien peur de ne pas voir de solaire chez moi avant.. au moins 5 ans. Et vu l'exposition, et le soleil qu'on a chez nous quand ça donne.. ça me fait bien chier.
Aurel14
Message par Aurel14 »
Salut j2c,
Hé bien c'est une sacrée usine à gaz que tu as prévu la! Courage pour tes travaux, vous serai bien heureux une fois installé et t'inkiete pour le solaire , chaque chose en son temps comme on dit!!
Bonne continuation
clyric
Message par clyric »
c'est clair que les travaux ça épuise, et puis avec toute les aventures que t'as eu jusqu'ici...
c'est la pression qui retombe.
c'est pour ça qu'installer du photovoltaique, ça demande beaucoup moins d'énergie à l 'installation ( comme à la prod ).
Le PV pour faire du chauffage.. je pense que c'est pas une bonne idée. ... même si ça marche.
Je ne fais pas du solaire pour gagner de l'argent, mais pour réduire ma dépendance aux énergies...
J'adore la plomberie (sauf quand ça fuit), je suis bien avec un chalumalo à 3 bosses dans les mains.
Je kiff sentir la chaleur à travers les tuyaux... choses que tu ne peux pas ressentir avec les mains avec du PV.
C'est plus une philosophie qu'autre chose. Donc pour moi, pas de PV pour faire de chauffage.. Le PV, ça sert pour compenser mon mini-datacenter... et ça marche super bien.
Outre, chez moi, pour capter la même énergie avec du PV, faudra 3 fois plus de panneaux.. donc on va juste pourrir le jardin avec des panneaux. (impossible de les mettre sur le toit.. car orientation merdique.). Et vu qu'on s'est fait saigner à blanc au niveau prix, on va éviter de gaspiller des m2 de surface.
Comme on a 2 parcelles, un jour, je demanderai peut-être un autre raccordement à Enedis (déjà que j'ai un poste de transfo sur MON terrain).. pour faire de la vente d'électricité.. (et là, ils pourront être tenté de me foutre un Linky.. comme c'est juste pour la production, pas de risque d'être victime d'un effacement sauvage) depuis une installation de 10 panneaux mise sur un garage (en projet à 5 ans)
Beone68
Message par Beone68 »
j2c a écrit :
mar. août 04, 2020 9:50 am
+1
Je kiff sentir la chaleur à travers les tuyaux... choses que tu ne peux pas ressentir avec les mains avec du PV;
Oh si, avec le PV tu peux aussi le ressentir avec les mains, mais ça ne t'arrivera qu'une fois, parce qu'ensuite tu es mort électrocuté :mrgreen:
Après pour les travaux, il faut se faire une raison. Il y a des choses urgentes puis celles qu'on peut faire ensuite. Le tout étant de prévoir d'avance ce qu'on fera ensuite pour ne pas construire / acheter des choses qu'il faudra supprimer ensuite (ou le minimiser au maximum).
Dans mon cas:
- j'envisage le solaire en 2008 (inscription sur le forum)
- je lance mon projet en 2011 (avant de commencer à construire)
- j'emménage en 2012 (sans solaire, mais avec un ballon solaire et quelques réservations dans un mur à la construction, puis une réservation souterraine lors de la finition du terrain)
- je relance le projet d'installation solaire en 2013
- je commence les travaux en été 2016
- 1ière mise en eau en juillet 2018
Donc il ne faut pas se mettre martel en tête et avancer suivant ses possibilités.
Bon courage et a+
Beone
clyric
arf, pour moi, c'est l'inverse, ça m'amuse plus de jouer avec des pv que de l'eau ( meme si c'est drole de faire de la soudure )
mais bon entre les fuites, les trucs qui merdent comme quand tu te lances dans le thermique du haut de ta montagne de l'ignorance :lol: , la réalité du terrain te ramène directe à un peu d'humilité ( ou d'humidité :-D )
et au final... ça fait toute une usine à gaz qui fout le bordel dans mon petit sous sol ...
alors que pour moi, des pv, un coup de dev sur le pv routeur, qq évolutions ... et après je m'étonne de pas avoir le temps...
Ayant déjà monté un chauffe eau solaire thermique... avec quelques galaires.. mais 3 fois rien. Je signe direct pour en remonter un dès que possible. L'usine à gaz, Cyril, c'est une idée que tu te fais n'ayant pas étudié le sujet. Tu t'y serai collé sérieusement, tu trouverais ça simple ;)
Et surtout, je fais ça chez moi, sans aucune déclaration de quoi que ce soit à devoir gérer. (Montage au sol)
Le chauffe-eau est en eau. Il manque quelques tuyaux pour avoir de l'eau chaude et enfin pouvoir se doucher.
On a toujours pas de chauffage.. mais il y a des éléments qui arrivent petit à petit.
Le panneau de distribution avec 4 circuits est enfin prêt :
Oui, j'aurai pu acheter du tout fait.. pour 2000€ (si vous trouvez moins cher, je prend.) Ce bordel pèse quasiment 40kg.. on s'est explosé les bras avec ma femme pour le déplacer de dehors vers la grange (je préfère souder dehors.. surtout quand il y a du soleil.. au moins, j'y vois quelque chose à travers mes lunette de soudeur)
Il faut le mettre en eaux, puis l'isoler copieusement.
On s'amuse copieusement avec Sacha Distel .. ("où sont passés les tuyaux..." tout ça...)
De belle soudures à venir à 4m du sol... j'en cauchemarde la nuit !
Le tableau (j'avais prévu une armoire, mais ma chaufferie est trop petite..)
La partie de droite en haut est prévue pour les 2 boucles sanitaires (oui, il y en a 2.. avec des minuteries.. et surtout des températures différentes). .. Au lieu de gaspiller l'eau chaude à la faire circuler.. j'ai un bouton poussoir dans la cuisine et la salle de bain. L'eau circulera 30 secondes.. dans la recirculation et pas plus.
Les futurs régulateurs climatiques (que j'utilise depuis plus de 10 ans..)
Il en manque 1 sur la photo, et il n'y a pas non plus la passerelle OZW de siemens.. difficile à trouver.. mais qui est un bonheur pour domotiser le tout.
pierrotb
Message par pierrotb »
alors as tu pu avancer sur ton chantier? Et l'isolation c'est important aussi .
3 ème installation SSC en cours. Dont 2 "home made" !
Le chauffage n'est toujours pas en service, et ma femme commence à me faire la guerre :roll: (3 ans sans chauffage.. c'est chaud... jeu de mots pourri :d)
Y a une grosse étape de franchie.
Le circuit de chauffage est ENFIN fini = plus de fuites ! C'était gros truc vraiment pas motivant, et il m'aura fallut 3 ans pour en venir à bout.
Il va me rester un radiateur à raccorder dans la maison, je me suis planté en sortant les tuyaux du mur.
Puis remettre la maison en pression et .. constater que ça ne fuit pas.
Enfin, appeler GDF pour avoir du gaz. et prier pour qu'il n'y ai pas de complications administratives.
Bon...
Après pas mal d'absence.. le sujet revient sur la table.
Notre installation de chauffage est désormais en service, après 4 ans d'attente en se chauffant au bois avec une cuisinière .. (perso, j'ai trouvé ça cool,mais ce n'était pas l'avis de ma femme et des enfants).
On a désormais une installation au 3/4 en service. (et il y avait ENCORE des fuites !!!)
Ma maison a 5 circuits indépendants.. oui.
2 au Rdc (1 coté ouest, 1 coté est), qui sont reliés ensemble dans la grange attenante à la maison
2 au 1er (1 coté ouest, 1 coté est), qui sont également reliés ensembles.
1 dans la salle de bain, qui permettra à terme d'avoir du chauffage uniquement dans cette pièce, avec une consigne plus élevée.
Actuellement, tout ce beau monde est raccordé ensemble en sortie de chaudière.
Le circuit est du RDC n'est pas en service, car je me suis merdé quand j'ai fait le circuit.. les sorties ne tombent pas en face d'un radiateur. Il faut réouvrir le mur..
Pas envie de le faire ...
Et surtout, la mise en service aura pris 3 semaines.. on a du refaire totalement un circuit dont une fuite a été découverte au seul endroit inaccessible de la maison. Obligé d'abandonner le circuit et de le refaire à neuf...le tout intégré dans l'isolation, sans rien casser.
Premier constat.
Mon installation de chauffage est surdimensionnée... ce qui permet de fonctionner actuellement avec une température de départ entre 25 et 35°.
je l'avais anticipé, mais j'avais peur d'avoir fait une erreur dans les calculs. Il fait actuellement entre 5 et 10° dehors.. et il fait bon dans la maison, sans forcer.
Mon travail sur l'isolation a payé. Même avec des fenêtres double vitrages qui ont 30 ans et qui fuient..
La séparation en plusieurs circuits aura permit la maintenance du chauffage sans devoir tout vidanger, et surtout, en conservant le chauffage dans le reste de la maison.
Ce constat me conforte dans l'idée que le solaire, dans cette maison, c'est faisable.
Et niveau confort, la basse température.. c'est incroyable, on sent de la chaleur partout, sans sentir le rayonnement des radiateurs qui dont déco dans la maison.
Prochaines étapes :
* mettre en service le dernier circuit. (d'ici fin de l'hiver)
* faire les toilettes du RdC (au printemps 2026)
* remettre en place mon chauffe eau solaire sur une grange.(Drain Back ?) (été 2026)
* remettre à plat la régulation de chauffage actuellement en attente sur un mur de la chaufferie (2027)
* investir dans un ballon solaire pour le chauffage. (2027 ou 2028)
* et y aller..
Truc fun, j'ai pu remettre en service du code pour monitorer ma chaudière viessmann .. code que j'avais utilisé il y a 10 ans.. et que j'ai retrouvé sur un vieux raspi.
YELLOW WHEELY BIN
Bravo, J2C
(? J'ai Du Chauffage ?) :-D
Noël ne sera jamais le même !
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
cette fois ca y est :-D :-D
Mais, une question ! t'es en cuivre avec des raccords à souder ? Comment se fait-il que tu aies des fuites ??? Explique-nous comment tu pratiques pour qu'on puisse comprendre ou ca "merde" et t'aider à corriger !
Bien à vous tous
Je suis en cuivre.
ce sont des raccord cuivre, et j'ai parfois un peu de mal avec le chalumeau.
Notamment, je pense que je ne charge pas assez mes soudures, et que ces dernières finissent par fuir. Notamment quand je pratique des soudures sur site.
Hors site, comme je peux facilement tourner autour du raccord, ça va.
Par contre, sur site, proche de l'isolant ou du mur.. y a des risques d'incendie avérés (en vrai, j'ai déjà foutu le feu)..
Comment je procède : je nettoie le tuyau une fois coupé (les raccords sont traités, donc je joue pas avec la paille de fer.).
Une fois assemblé, je chauffe le raccord extérieur (donc pas le tuyau).
Ensuite, je chauffe ma baguette pour la rendre légèrement collante.
Je colle de la poudre décapante sur la baguette.
Quand le raccord commence à chauffer, je viens poser la baguette sur la jonction raccord, tuyau.
La poudre fond et rentre dans l'interstice raccord - tuyau. ça décape.
Ensuite, j'attends que le raccord rougisse, pour appliquer la baquette (c'est du CU-Phosphore).
La baguette fond et rentre par capillarité.
Note : j'ai parfois du mal à monter rapidement en température (j'ai des raccord de 28mm), et je rend le cuivre poreux.. Le réglage du chalumeau n'étant pas aisé. (c'est un gros chalumeau avec 2 bouteilles de 500L)
Sur ce chalumeau, j'ai déjà remplacé 3 détendeurs.. car ils claquent ! A chaque fois sous garantie.. Sauf qu'un détendeur, c'est 250€ !
La buse tire pas droit, au lieu d'avoir un conne, j'ai 2 jets.. ça n'aide pas. Faudra remplacer la buse.
