PV routeur low cost DIY
Re: PV routeur low cost DIY
pour bootstrap, ça passe dans le filesystem
Toutafé, sur les MSPV tout est dans le filesystem. Ça occupe un peu moins d'1MO
L'html, le JS et le CSS, pour Bootstrap. La + grosse lib étant D3.js (https://d3js.org/) pour l'affichage des graphs et des schémas animés.
Du coup pas besoin d'internet.
Et avec l'option RTC (horloge temps réel) ils gardent l'heure même en cas de coupure secteur.
Schricke
Message par Schricke »
J'ai monter le pv routeur ,il fonctionne , sauf que la tension sur le voltmètre indique 0.18 v et au bout de 1 minute 30 indique 4.8 v sans augmenter lentement .le schemat et Mk2_PV_phaseAngle_APPER.zip une solution pour resoudre le probléme
cordialement
Schricke
iIl faut brancher sur a0 ou a1 ou a2 entre le premier tuto et le tuto sur free il y a une différence
Manu_428
Message par Manu_428 »
Si j'ai bien tout suivi, il faut un SSR sans ZeroCrossing pour que le routeur fonctionne (s'il est branché sur le Pin 9) de l'Arduino.
J'utilise le programme : Mk2_PV_phaseAngle_TB_001_SOFT_WDT.zip
Merci pour tout ces partages :cool:
PA34
Message par PA34 »
En effet il faut utiliser un SSR.R random (àléatoire) il réagit à l'instant T alors que pour le zéro crossing il faut attendre le passage à 0 de l'alternance.
Pour ma part et suite à une erreur de livraison j'ai installé un SSR Z (zéro crossing ) ça fonctionne mais vous avez un peu plus d'injection.
Manu_428
Merci.
Est il possible de mettre un contact de relay en // sur la puissance d'un SSR de façon ne pas faire surchauffer lorsqu'on souhaite avoir une pleine puissance ?
vile-coyote
Message par vile-coyote »
surchauffer à pleine puissance,
tu parles de quelle puissance ?
j'ai un SSR 40 A pour des charges qui ne peuvent pas consommer plus de 27A je ne l'ai encore jamais vu surchauffer,
m'enfin il est sur un gros radiateurs, ce qui est tout de même une base à respecter
Manu_428
vile-coyote a écrit :
dim. déc. 11, 2022 9:03 am
Merci pour ton info :cool:
Je parle de 15 A avec un SSR 40A, donc, ca va le faire avec un radiateur adapté
PA34
Message par PA34 »
Manu_428 a écrit :
sam. déc. 10, 2022 20:17 pm
Merci.
Les relais sont souvent livrés avec leur radiateur, si ce n'est pas le cas et pour un bon fonctionnement et augmenter la vie du relais il faut installer le radiateur.
Pour ma part je fait passer 10 A max (chauffe eau de 2000 W et selon ensoleillement) sur un SSR de 40 A , le radiateur est à peine chaud et même en plein été.
Quand vous parlez d'un contact en // il s'agit d'un relais électromagnétique ? si c'est le cas il ne va pas vivre longtemps, de plus il laisserait passer la totalité de la consommation
et schunterait le courant " haché" du SSR , donc plus de gestion du surplus.
PA34
Message par PA34 »
Bonjour pour parer au manque d'ensoleillement en hiver ,j'ai fait ce montage pour une relance de nuit ou en heures creuses du chauffe eau, tout en conservant le système de fonctionnement pour la journée
Voir document joint
New Document.pdf
(56.55 Kio) Téléchargé 696 fois
Alexlaf
Message par Alexlaf »
m_you49 a écrit :
mar. mars 30, 2021 11:41 am
Pour ceux que ça intéresse, j'ai 2 routeurs PV à larguer.
Ils sont complets avec pince, alim et paramétrés.
Ils sont équipés d'un compteur d'énergie routée. Voir photos jointes.
Me contacter en MP pour avoir mon tel.
Belle journée. @ + MY
Je suis nouveau sur le forum, et je sais pas si ces routeurs sont toujours disponibles.
PA34
Message par PA34 »
PA34 a écrit :
mar. févr. 07, 2023 19:54 pm
Voir document joint
New Document.pdf
Un ami m'a demandé l'utilité d'un interrupteur va et vient ,
Comme j'ai installé mon horloge que dans un second temps ,au début avec l'interrupteur je pouvais faire une marche forcée, il est vrai qu' avec l'horloge 1 interrupteur simple est suffisant.
Interrupteur ouvert : fonctionnement standard du routeur
fermé : fonctionnement avec relance de nuit selon programmation horloge , ou marche forcée en mettant l'horloge sur on (sachant qu'à l'heure de programmation elle se repositionne en automatique)
