Retour expérience liaison enterrée?
loulou2626
Re: Retour expérience liaison enterrée?
Message par loulou2626 »
Et en détail la fosse au pied des capteurs pour le drain-back
j'ai pris un ballon solaire de 35l de refroidissement non modifié
On verra si ca marche, sinon j'ai les bouteilles de gaz...
YELLOW WHEELY BIN
loulou2626 a écrit :Et en détail la fosse au pied des capteurs pour le drain-back
merci pour ce détail !
A mon tour, je me lance aussi...
(souhaitez-moi de la chance !)
YWB
voilà, on se lance.pdf
(412.85 Kio) Téléchargé 242 fois
FF&F = Fabric First & Forget
YELLOW WHEELY BIN
Un peu plus de progrès AJH...
YWB
ça vient.jpg (188.33 Kio) Vu 5796 fois
chambre avec vue.jpg (157.92 Kio) Vu 5796 fois
YELLOW WHEELY BIN
Petite journée sportive...
... mais ça vient !
YWB
Gainer le PVC depuis l'intérieur....jpg (152.62 Kio) Vu 5781 fois
Front d'attaque vers la cuve.jpg (134.49 Kio) Vu 5781 fois
Enfiler les premiers fourreaux de mousse.jpg (181.38 Kio) Vu 5781 fois
YELLOW WHEELY BIN
Synthèse, après 3 journées de travail (écourtées par des averses...).
Bon, la première partie est terminée (pénétration du mur du sous-sol, fouille sous chemin, pose du regard, gestion du PER...).
Si je devais recommencer, ce serait avec un PVC de diamètre 90, plutôt que les 80 que j'ai employé - ce fut un peu stress, que d'enfiler la gaine depuis le sous-sol, sans assistant. J'avais fait un essai avant de commencer, ça marchait plutôt bien, sauf un peu trop de serrage = moins de marge, = complication et fatigue :-?
Par ailleurs, pour la partie linéaire, j'ai prévu des tubes PVC de 4 mètres, je vais essayer sans et avec lubrifiant, il se peut que je les tronçonne en deux, on verra tout ça la semaine prochaine !
Bonne fin de semaine à tous,
YWB
regard, y'a rien à voir....jpg (138.06 Kio) Vu 5769 fois
guy delsol
Message par guy delsol »
Bonjour.
Un plaisir de voir des jeunes qui en veulent...!!
Et en plus en autovidange sous les capteurs dans un regard...!!
Normalement, pas de problème...
Cependant, mise en garde d'une erreur dans la fiche que j'avais fait à ce sujet...
Ha, si Eric pouvait corriger...merci pour tous..
Dans le regard, ne mettre QUE le récipient " réserve" ( pas de circulateur, ) le risque de noyade par gros orage...
Le circulateur, en sortie de serpentin ballon sera aussi bien, efficace et à l'abri..
Bon courage, grouillez vous, l'hiver arrive....!!
Cordialement.
pacobab
Message par pacobab »
YELLOW WHEELY BIN a écrit :Par ailleurs, pour la partie linéaire, j'ai prévu des tubes PVC de 4 mètres, je vais essayer sans et avec lubrifiant, il se peut que je les tronçonne en deux, on verra tout ça la semaine prochaine !
Un petit truc tout simple pour passer vos câbles et autres tuyaux dans des gaines:
Mettez une bonne pincée de talc à l'entrée de votre gaine et soufflez un bon coup. Pour les grosses gaines, vous pouvez donner un petit coup d'aspirateur à l'autre bout.
Vous pouvez aussi enduire votre contenu de talc.
Le talc est un lubrifiant minéral naturel redoutable d'efficacité, hydrophobe, insoluble dans l'eau. Demandez à votre pharmacien une boîte de talc officinal, à peine quelques €. Vous en aurez pour des années.
Vous pouvez aussi utiliser du talc parfumé de supermarché, ça intriguera les archéologues dans quelques milliers d'années :-D.
Pour les plus vieux d'entre nous, évitez le talc Morhange :beurk:.
Cdt
Jean
YELLOW WHEELY BIN
Merci, j'en prends note !
(Je pensais utiliser de la chaux...)
petite mise à jour...
https://amelioretasante.com/johnson-and ... c-le-talc/
(Ils ont déjà perdu 4 procès sur 5 pour des affaires semblables, au prix de + de 300 M de $ US...)
YWB
Modifié en dernier par YELLOW WHEELY BIN le mar. août 22, 2017 1:25 am, modifié 1 fois.
Beone68
Message par Beone68 »
pacobab a écrit : Demandez à votre pharmacien une boîte de talc officinal, à peine quelques €.
Ou au supermarché le plus proche, au rayon bébé. Probablement moins cher encore (valable également pour le sérum physiologique: le même produit bien moins cher au rayon bébé qu'au rayon pharmacie !).
YELLOW WHEELY BIN
Merci pour vos retours !
En fait, j'ai utilisé du savon liquide pour "peindre" les tubes de mousse, suivi par un bon badigeonnage de chaux, appliqué par une balayette mouillée...
Coût zéro :shock:
Le vrai secret, c'est de bien s'asseoir, puis pousser le PVC de son pied... tout en tirant sur le PER...
Sinon, l'aventure continue...
YWB
k'ess'kil fouille....jpg (191.46 Kio) Vu 5727 fois
le secret, c'est le pied....jpg (201.99 Kio) Vu 5727 fois
chaux devant....jpg (187.89 Kio) Vu 5727 fois
YELLOW WHEELY BIN
A toute fin utile, quelques images de plus...
Notamment, le choix d'un PVC de dia. 80 mm va, finalement !
J'arrive sans aide à enfiler une tronçon de 4 mètres, en moins de 5 minutes.
J'ai laissé tomber la chaux, je mouille copieusement l'intérieur du tube avec un mélange savonneux plutôt "dilué", tout en faisant tourner le tube afin de bien enduire la paroi interne.
Ensuite je passe le savon liquide (plus concentré) sur les deux tubes en mousse (dont le diamètre externe est de 38 mm).
Puis il faut s'asseoir et pousser le PVC de son pied, en plusieurs fois, pour l'enfiler sur les tubes.
Une fois arrivé presque en butée, il faut appliquer la colle.
La poignée en ruban adhésif est très utile pour donner une meilleure préhension.
La dernière opération consiste à remplir la gaine PVC de mousse expansive : pour cela il faut des trous intermédiaires d'attaque, ainsi qu'un bon bouchon pour éviter le refoulement au niveau de la goulotte ouverte...
Une bombe fait environ 6 m linéaires de gaine.
Je pense avoir encore 2 ou 3 journées de travail...
YWB
NEW LOOK-3.jpg (195.67 Kio) Vu 5705 fois
kit d'assemblage....jpg (208.09 Kio) Vu 5705 fois
loulou2626
Je vous donne quelques nouvelles de mon installation
j'ai gagné 2° à la louche pour l'eau de la piscine (rappel 15m2 pour 75m3, c'est un peu sous dimensionné, idéalement il me faudrait 5m2 de plus.
Souci avec le drain back qui ne marche pas.
mon hypothèse est une mauvaise programmation de la régulation PWM qui fait fonctionner la pompe à trop basse vitesse. l'eau ne circule pas dans les capteurs donc stagnation, vapeur et bordel....
Donc j'ai fonctionné l'été et l'automne directement à l'eau sans ballon.
j'ai 3m de liaison annelé entre les capteurs et le multicouche et j'ai fondu 3 fois le multicouche avec de l'eau < à 90°
Je me pose la question sérieuse de la qualité du multicouche que j'ai acheté normalement certifié 95° sous 6 bars....
Avec les gelées qui arrive, je me reconcentre sur le drain-back.
loulou2626
Merci Bertrand pour l'idée de la bouche haute plutôt que du DN16
je vais tester cela vendredi
je confirme que les bouchons de vapeur, c'est la plaie du drain-back....
Mon circulateur est PWM, il faut que je trouve le seuil bas ou l'eau ne progresse plus dans les capteurs et risque de stagnation.
A la louche, ca va être vers les 60 à 70%
Au démarrage, je vais programmer la régulation pour démarrer à 100% pour refroidir les panneaux et éviter de couper la régulation pour température excessive.
Ensuite la régulation pourra varier entre 60% et 100%
Mais je suis en train de parasiter le topic, je vais réouvrir le mien....
loulou2626
