Version 2 du dimmer numérique Wifi
- clyric
oyé, oyé,
je viens de finir la version 2 de mon dimmer numérique en wifi avec un esp8266
celui ci est principalement utilisé pour la régulation de mon pv routeur, mais rien n’empêche de s'en servir autrement.
les nouvelles particularités :
- configuration du wifi par interface web
- interface d'info web plus jolie.
- fusible numérique intégré
- fichier bin présent sur le github pour éviter les galères des libraries.
les TODO imaginé par la suite en écrivant ces lignes:
- connection web pour synchro heure ( integré - synchro toute les heures pour la dérive )
- temporisation manuelle
- programmateur avec puissance totale demandé ( pour les complément la nuit par ex ) et pourrait se baser sur ce qui a été déjà donné en journée
- sécurité temporelle ( sorte de tempo de sécurité si au dessus de x min, retour à 0% de puissance )
- support des robodyn 2 et 4 sorties, avec délestages des puissances.
- sonde de température ( DHT22 ou PT1000 à voir ) >> des DS18B20 ( équivalent à PT1000 mais numérique et étanche )
- retour température sous domoticz
le tout est ici https://github.com/xlyric/Domoticz-cont ... mer-Module
et toujours le plus simple possible
avec les dimmer numériques de robodyn
Modifié en dernier par clyric le jeu. janv. 16, 2020 15:51 pm, modifié 3 fois.
- j2c
Re: Version 2 du dimmer numérique Wifi
Allez, juste pour le fun, je t'ajoute 2 TODO ;)
* ajoute une sonde de température à ton montage...
* et inspires toi de : https://jeedom-facile.fr/index.php/2019 ... au-chaude/
Et là, tu vas avoir une truc qui déchires ;)
J'en connais un qui va encore faire fumer sa belle matière grise ;)
Avec la sonde, tu peux avoir 2 niveaux :
* la température basse : sous cette température, il faudra programmer.. la "juste chauffe" Le matin ou le soir (suivant la manière dont du consommes l'eau)
* la température haute : au dessus de cette température : interdit de chauffer
Avec cette température, tu peux également :
* remonter dans domoticz cette info.
* convertir cette info en "eau chaude disponible .. et sous quelle quantité".
Cette info peut par exemple te suggérer de décaler une douche d'un jour à l'autre.. pour éviter de faire tourner l'appoint électrique.
Merci encore pour le partage de tes montages astucieux ;)
- clyric
je l'avais noté qq part dans un coin... mais c'est clairement pas compliqué pour la sonde ( j'en ai déjà une pour loguer la température d'arrivé vers les panneaux solaire ( donc le retour froid )
reste à voir si je prends une sonde type pt1000 ( précis mais assez merdique ) ou une DHT22 précis à 0.5% et qui fait l'humidité ( pratique aussi en cas de gros pb )
je vais noter ça... et je vais voir aussi pour faire aussi une version pour les SSR.
pour le lien, je vais regarder en détail, ça semble intéressant.
en tout cas, c'est une super idée ^^ , je vais rajouter dans le post d'origine... ( et vu que j'ai pas grand chose à faire au taf ^^ )
- j2c
... ou une sonde Dalas numérique (DS1820 étanche).. qui coûte pas cher et qui s'intercale sur une buse 1-wire ;)
La précision au 1/2 degré n'est pas très importante pour un système dont les variations de températures sont lentes ;)
Beone68
Question de béotien: ça sert à quoi un dimmer numérique ?
Merci !
Beone
Merci !
Beone
- clyric
j'ai vu ça pour les DS1820, je pense que je vais en commander ce soir,
ça semble très simple à utiliser et pour un ballon on se fout de la vitesse.
pour le dimmer numérique: c'est un variateur de puissance mais commandé numériquement de grosso modo 0 à 100% de ta charge.
certains pour les pv routeurs se prenent la tête avec des SSR, perso comme certains on fait le choix du variateur numérique.
en gros au lieu de te perdre dans des lignes de code pour "équilibrer" une production, tu fais le choix de dire " tu augmente la puissance, ou tu la réduit "
et puis l'avantage de faire un truc déporté c'est que t'es pas forcément obligé de surcharger ton tableau électrique ou tirer des lignes.
t'as du courant et t'es à porté du wifi et ça suffit.
Beone68
Ok, donc si je comprends bien, l'idée c'est de faire varier la puissance consommée pour t'adapter à la production de tes panneaux solaires photovoltaique, afin de ne rien injecter sur le réseau. Ca se branche par exemple en amont d'une résistance électrique de chauffage sur un ballon d'eau. C'est ça ?
Beone
Beone
- clyric
c'est exactement ça
Si tu veux une version Boite toute intégrée, tu peux partir un module sonoff TH16 (basé sur esp8266) avec sonde dalas. Une fois flashé, t'as un esp8266 "classique".
C'est ce que je viens de mettre sur mon chauffe eau, juste pour le déclencher à distance et voir sa température.
Je comprends seulement maintenant que j'aurai pu n'avoir QUE ça pour 10balles....
- clyric
je connais les sonoff , j'ai des basic et des dual à la maison, sauf que ce sont des contacts sec et non des dimmer.
tu peux très facilement les hack pour rajouter une sonde de temp ( ce que j'ai fait avec un dual avec sonde DTH22 t° + humidité )
le tout avec un firmware espeasy.
