reserve eau morte cuve à fuel
phyl99
Message par phyl99 »
Je dispose d'une maison assez bien isolé de 160m² avec un chauffage au sol sur 70m² environ. Il n'y a que sur cette partie que je souhaite faire un appoint solaire. Je souhaite faire du stockage à basse température, en effet avec de l'eau à 30° je chauffe encore mon sol. Je pensais donc faire une réserve à eau morte surdimensionnée 3000l avec 10 à 12 m² de panneaux incliné à 60°au moins. Je me pose bien entendu de nombreuses question mais l'essentiel pour le moment concerne la cuve à eau morte. Pour des raisons d'encombrement une cuve à fuel en acier me parait intéressante (gros volume pour 80 cm de large). J'ai parcouru les forum et les comptes rendus, on trouve plein de choses intéressantes mais je n'ai pas trouver d'expérience sur une cuve à fuel métal. Est ce que quelqu'un l'a déjà fait ? y a t il des barres de renfort à l'intérieur ? est ce qu'il a mis une peinture à l'intérieur ? comment la t_il isolée ? ....
Merci pour votre aide
Re: reserve eau morte cuve à fuel
Bjr,
Avec une cuve à fioul tu est obligé de travailler à pression relative nulle. C'est la plus grosse contrainte.
Donc il va falloir passer par des échangeurs primaire et secondaire.
Quels sont les position relative (en altitude) entre la cuve le plancher chauffant et les panneaux solaire?
phyl99
Bonjour lebritish
Merci pour ta réponse. Le bas de la cuve est au même niveau que la dalle que je veux chauffer. Le bas des capteurs solaires sera environ 50 cm en dessous du bas de la cuve. Je compte fabriquer deux échangeurs en cuivre (cher le cuivre !), un en bas de cuve pour le circuit capteur traité antigel, un en haut de la cuve pour mon circuit chauffage qui est traité anti corrosion. L'eau morte de la cuve ne sera pas traitée. Je prévois de mettre les échangeurs en haut et en bas de cuve bien que je n'aurai pas ou très peu de stratification, ce qui n'est pas un problème dans mon cas je pense.
J'aimerais fermer la cuve pour éviter l'évaporation et l'apport d'oxygène. Pour compenser la dilatation de l'eau j'ai lu qu'on pouvait mettre une chambre à air.
Philippe
Je passe rapidement, des échangeurs en cuivre dans une cuve acier :shock:
Voir couples galvaniques sur le Forum.
Cdt
clyric
Message par clyric »
mieux vaut limite mettre un radiateur en fonte dans la cuve pour faire échangeur
sinon il y a la solution des échangeurs en inox annelé
phyl99
Merci pour vos réponses.
Oui Bertrand, problème de couple galvanique, j'ai vu ça sur le forum, je compte traiter ça ensuite avec les traversée de cloisons.
Merci Clyric pour l'idée des radiateur, je n'y avait pas penser et je vais justement en avoir des disponibles. niveau coût ce serait imbattable.
Pour l'inox annelé, je vais étudier ça au niveau du coût.
Mais j'aurai de toute façon toujours le problème de l'isolation galvanique.
Philippe
Le couple galvanique, n'est pas un problème de contact entre l'acier et le cuivre.
C'est un également un problème lié à la présence d'eau;
L'eau morte n'a pas forcément un PH Neutre;
L'eau en présence d'acier, va se charger en ion Fer
L'eau en présence de cuivre va se charger en ion Cuivre.
Le fait de mettre un passe cloison va limiter le courant qui passe entre le Cuivre et le fer, mais tu risques quand même à long terme de te retrouver avec un trou dans ta cuve; (l'acier aura été déposé sur les tubes en cuivre)
Si tu tiens tant que ça à utiliser du cuivre, je t'encourage à mettre une anode sacrificielle dans la cuve; (et de la raccorder à la carcasse et à la terre). C'est elle qui se fera manger petit à petit à la place de l'acier;
clyric
je confirme, l'eau de pluie est acide.
et ayant une cuve acier, je confirme qu'elle fait du dépot dans l'eau et l'eau tourne au jaune.
après le temps que ça perce, il y a le temps je pense.
Il suffit d'un point de faiblesse pour se retrouver avec 3000 Litres d'eau dans la cave;.. Surtout que la cuve à mazout... en acier, c'est un truc de récup; (ça ne se trouve plus en neuf maintenant)
phyl99
Grâce à vos remarques, à mes (très) vielles connaissances en physique et au forum , je pense être "au courant" pour la corrosion galvanique. Pour qu'il y ai électrolyse, il faut un générateur de courant ( le couple galvanique constitué par 2 métaux en contact), un liquide porteur d'ion (l'eau) et une cathode + une anode. L'anode va alors perdre des atomes qui vont se fixer sur les ions puis se déposer sur la cathode.
Plusieurs façons de s'en prémunir:
1) Assemblage de métaux avec un couple < 300mV. Donc pas de cuivre couple cuivre / acier = 450mV. Mais l'inox est pire ! couple acier / inox = 800mV .L'idée de Clyric de mettre un radiateur fonte me plais beaucoup mais je n'ai pas trouvé la fonte dans le tableau du forum: à creuser.
2) Isolation galvanique comme sur les chauffe eau. Quasi obligatoire car il va bien se trouver un bout de cuivre ou de laiton quelque part dans l'installation. A faire à la sortie du ballon.
3) Protection intérieur, les ballons sont en général émaillés. Je pensais peindre l'intérieur de la cuve mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. En effet la corrosion est théoriquement répartie sur toute la surface, dans une cuve 3000l il y a de la marge. Par contre, si je peint et qu'il y a une toute petite rayure, la corrosion va se concentrer à cet endroit
4) Anode de protection: de toute façon obligatoire si je veux pas écoper 3000l.
clyric
la fonte est comparable à l'acier, c'est un acier riche en carbone.
ben sinon radiateur en acier !
y'en a plein sur leboncoin à pas cher :cool:
L'avantage de ce matériau pas cher... c'est qu'on peut facilement surdimensionner la surface de l'échangeur... pour rendre plus efficace l'ensemble.
Beone68
Message par Beone68 »
Je visualise mal la cuve à fioul en acier. Y a-t-il une grande ouverture pour permettre d'y rentrer un radiateur acier ? Parce que c'est quand même grand, ces bestioles si on veut que ce soit efficace.
Pour ce qui concerne la peinture: si c'est une cuve de récup (donc qui a vu du fioul), ça va être impossible de préparer correctement la surface pour que la peinture accroche et tu vas te retrouver avec des écailles de peinture dans l'eau (expérience pro sur des réservoirs G.O. de machines de chantier). Pas sur que les composants du circuit apprécient !
Beone
