Motorisation orientation panneaux solaires thermiques
philbert79
En 2005 j'avais fait installer sur l'appenti attenant à ma maison 4m2 de panneaux solaires,+ ballon 200l inox double échangeur + régulation, tout celà constituant un kit solaire giordano.
Cette année voulant utiliser cet appenti pour installer des panneaux photovoltaiques pour autoconsommation, j'ai déplacé les panneaux solaires sur un support. Et j'en ai profité pour créer un support permettant de solutionner les pb de surchauffe l'été qui entrainent dégradation des joints et perte de glycol.
Ce support est donc motorisé suivant un axe horizontal afin de placer le capteur à l'ombre en cas de surchauffe. Et puisqu'il est motorisé autant en profiter pour améliorer le rendement du système en modifiant l'incliclaison du capteur au fil des saisons.
Il change donc automatiquement de position à chaque demi saison.
Je n'ai pas réutilisé la régulation giordano et mis en place un micro automate siemens logo 4S 8E dont 4 analogiques;Il gère le positionnement capteur et la régulation de température. Le logo est complété par 3 convertisseurs type PT1000 / 0-10v.
La position du capteur est donnée en analogique 0-10v par un potentiomètre placé en bout d'arbre rotation capteur (voir photo)
Le motorisation des capteurs (qui sont équilibrés sur l'axe) est assurée par un servomoteur; Ce type de servomoteur est utilisé pour manoeuvrer les volets sur des groupe d'air.
Il est en fait constitué de 2 micromoteurs , intègre des fins de course et s'alimente en 30v AC.
Rapidement les E/S de l'API:
4 entrées ana. 0_10v: Position capteur, température capteur, température bas ballon, température haut ballon
4 entrées TOR ; Thermostat surchauffe (réglé à 95°), commutateur (2E) 3 positions manuel, auto, repli,
4 sorties : circulateur, mst transfo alim servo moteur, rotation sens horaire, rotation anti-horaire
En complément de ses taches fonctionnelles , l'automate permet de gérer et afficher défauts et température. En mode manu , les touches fonction haut & bas de l'automate permettent de bouger le capteur. En mode repli , le capteur va se positionner automatiquement à sa position de repli (-20°) (mode vacances).
En pièces jointes le schéma electrique, le prog API papier,et quelques photos.
Dans la partie commentaire prog API est détaillé le fonctionnement.
Le source API ne passe pas en téléchargement ; envoi possible sur dmde
- Photo0207.jpg (135.3 Kio) Vu 16999 fois
- Schémas_elec_171220.pdf
- (62.18 Kio) Téléchargé 630 fois
- LOGO!Soft Comfort - Capteurs_solaires_171220.pdf
- (62.12 Kio) Téléchargé 481 fois
- j2c
Re: Motorisation orientation panneaux solaires thermiques
C'est astucieux ça. C'est pas un suiveur.. (y a bricolsec qui en a fait un marrant.. mais compliqué quand tu as plusieurs panneaux.
Du coup, c'est un peu comme un tourne broche, qui permet d'incliner plus ou moins le panneau.
ça a le mérite d'être simple mécaniquement (un axe).
philbert79
en complément quelques photos
- Photo0210.jpg (104.9 Kio) Vu 16995 fois
- Photo0209.jpg (129.74 Kio) Vu 16995 fois
- Photo0208.jpg (167.72 Kio) Vu 16995 fois
philbert79
+ prog API zippé et photo vue arrière
- Photo0211.jpg (108.56 Kio) Vu 16995 fois
- Capteurs_solaires_171220.rar
- (35.98 Kio) Téléchargé 501 fois
- j2c
Ha ouais !!!
C'est super propre.
Tes liaisons fluide sont faites avec quoi ?
C'est super propre.
philbert79
tout est en cuivre, les parties mobile à chaque extrémité sont en métal, un alliage de cuivre probablement car avec ce flexible de récup d'environ 90cms, j'avais pû en réaliser 2 en re-brasant des racords 1/2.
J'en profite pour joindre les derniers éléments du dossier: les photos du coffret electrique.
- Photo0204.jpg (110.27 Kio) Vu 16969 fois
- Photo0203.jpg (119.63 Kio) Vu 16969 fois
- Photo0202.jpg (89.8 Kio) Vu 16969 fois
En tous cas BRAVO !
Installation très très propre, et très bien pensée
Tu vas concurrencer la momie
- ramses
Bonsoir à tous,
effectivement, boulot très propre tant dans l'aspect final que mécaniquement parlant.
J'allais te dire : "gaffe en cas de "merdouillage" du potentiomètre (j'ai déjà eu des emmerdes avec des pot et même avec des modèles de qualité similaires au tien), ajoute un switch sur une came à 2 becs en bout d'arbre. Mais en relisant ton descriptif, je vois que tes µmoteurs sont équipés de fdc ... Très bonne initiative car quand ca merde et que ca "pousse" ... µmoteur ou pas, ca pousse et on abîme tout.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
- j2c
Bricolsec dont je parle plus haut, a eut un incident similaire avec son suiveur solaire.
Le machin a tourné, tourné, tourné.. et a fini par enrouler les câbles, fils et autre.. et s'est finalement sabordé tout seul (l'alimentation électrique a été coupée avant que des dégats importants n'arrivent).. Depuis, il a mis des fins de course :D
Beone68
Bravo, la grande classe cette motorisation automatique. C'est plus élégant que les solutions à base de volet motorisé !
Beone
Beone
philbert79
Et je précise que cette solution en plus d'éviter la surchauffe, permet d'améliorer le rendement puisque l'inclinaison varie en fonction de la saison.posting.php?mode=reply&f=53&t=10244#
- j2c
Tu serais pas automaticien ou câbleur dans ta vie pro ?
Le câblage de ton installation est assez propre, et me rappelle le travail de certains anciens collègues.
philbert79
Dans le mil J2C, j'arrive enfin d'une carrière bien remplie : automaticien, roboticien, BE élec MIA elec , & enfin maintenance chez CARTOL SAS ( sur les cendres d'HEULIEZ pour ceux qui connaissent. D'ou l'approche industrielle ...
