Echangeur de température
jfrancoisD
Message par jfrancoisD »
dernièrement je donnais (et donne toujours ) des bacs pour panneaux solaires. bon ben personne en veut visiblement dommage ils sont neufs
ils étaient dans la maison de mon père décédé et en vidant la maison je suis tombé sur 3 échangeurs de température à eau.
ils sont neufs dans leur emballage carton
ils font environ 32 cm de diamètre et 75 cm de haut sans compter les sorties tuyauteries.
le filetage fait environ 32 mm de diamètre.
les tubes ont des ailettes de dissipation. je ne sais pas si ils vont dans un ballon ou si c'est pour faire de l'air chaud ?
je mets les photos que j'ai pris des bestioles .
si vous connaissez , merci d'éclairer ma lanterne fortement éteinte devant eux.
Il y a une étiquette sur le carton de protection.
c'est moi , toujours délicat , qui ai plié les 2 ailettes !
Re: Echangeur de tempérture
une piste, d' après l'étiquette : https://www.arts-et-metiers.net/musee/o ... e-sofretes
imergé dans l'eau je pense pas mais peut-être approvisionné par ton père pour faire office de radiateur air. à cette époque, pas d'internet mais on ne manquait pas de ressources diverses chez les bidouilleurs.
Merci pour ce partage.
jfrancoisD
merci Domwood de ta réponse.
En effet il avait acheté ces échangeurs dans les années 70. Avec les bacs pour panneaux solaires , des pompes , tuyaux souples forte épaisseur pour panneaux.
il en utilisé pas mal mais il en reste .
à quel usage ces échangeurs peuvent ils servir maintenant ? je ne souhaite pas les jeter ce serait dommage ni les bacs, ça me fait de la peine c'est neuf.
JF
Ce genre d'échangeur me rappelle ce qu'on trouve sur les bloc intérieur de climatiseurs, avec une turbine intégrée à l'intérieur.
Vu la surface d'échange, si on veut l'utiliser en "air", il serait souhaitable d'y ajouter un ventilateur.
On peut imaginer utiliser un ventilateur classique à une extrémité, fermer l'autre..
C'est malheureux de voir de tels produits manufacturés partir ferraillés. Les proposer pour réemploi est très respectable.
Ca peut intéresser pas mal de bidouilleurs mais encore faut-il trouver le bon gars au bon moment. Coincoin est une bonne solution, mais perdu dans la masse, ça peut prendre du temps, d'autant que pas facile à expédier à moindre coût.
Je constate aussi que les bidouilleurs d'aujourd'hui assemblent beaucoup du neuf, alors qu'à l'époque de ton père on faisait avec ce qu'on avait sous la main.
Peut-être quelqu'un qui bricolerait une récup chaleur sur un groupe diesel ? Peut-être voir si des sujets en parlent sur des forums comme oliomobile ?
sim's
Re: Echangeur de température
Message par sim's »
rah!!! il est trop beau cet echangeur!!!
je le vois bien peint en noir , comme capteur dans un concentrateur cylindro parabolique fermé par un couvercle en verre , avec un fluide caloporteur bien froid avec un bon gros débit , genre pour chauffer une piscine de quelques metres cubes! lol! :cool:
Beone68
Message par Beone68 »
Préchauffage d'air neuf dans une VMC double flux ?
"radiateur" pour une boucle de décharge solaire ?
C'est clair que ça peut faire une jolie batterie chauffante pour une VMC DF.
sim's
Message par sim's »
Ou comme echangeur dans un puit provençal hydraulique :-)
AD 44
Message par AD 44 »
Ils sont où ?
Loin de la loire atlantique ?
Merci et bon weekend.
ratbart
Message par ratbart »
Oui où sont ces échangeurs, je serai bien intéressé pour faire un puit provençal hydraulique et aussi un échangeur sur conduit de cheminée.
