Exemples de configuration du M'Sun PV
J'ai mis ici quelques exemples de configuration du M'Sun PV: https://ard-tek.com/index.php/documents ... du-m-sunpv
Vous remarquerez que grâce aux fonctions de régulation du Maxisun, il est capable de gérer aussi bien du solaire photovoltaïque que thermique:
Le changement de configuration se fait en quelques clics et une poignée de secondes directement sur l'interface web ou via l'application MSApp sur PC.
Ce n'est qu'un petit aperçu des possibilités du M'Sun PV. Si vous avez des suggestions de configuration à ajouter à ces exemples, pour une installation exotique ou pas, je suis preneur. 8-)
Re: Exemples de configuration du M'Sun PV
J'ai ajouté une petite vidéo dans l'article ci-dessus, pour montrer la facilité de changement de configuration, directement avec l'interface Web: https://ard-tek.com/images/docs/mspv/mspv_chgt_cfg1.mp4
Je passe ici de la configuration de l'Exemple 1, routeur simple, 1 ballon Eau chaude, à celui de l'Exemple 4, 2 ballons + gestion CESI + gestion pompe piscine. 8-)
Beone68
Message par Beone68 »
Bonjour Patrick,
Je découvre le M'SunPV, que j'envisage d'installer chez moi pour le photovoltaique (monitoring + éven. routeur). Néanmoins, je ne suis pas certain d'avoir bien compris comment s'effectue le branchement, même après avoir lu la documentation.
Ma config est la suivante:
PV+µO sur toiture annexe =(1)=3G2.5²==> tableau élec annexe (prises+lumières) =(2)=3G6²==> Maison =(3)==3G6²=> Disjoncteur C32 =(4)==> Inter-diff =(5)=> Disjoncteur de branchement
J'aimerai installer le M'SunPV dans la maison à côté du tableau électrique. Ou dois-je brancher les sondes du M'SunPV ?
J'aimerai le faire sur les câbles (3) (en aval du disjoncteur) et en (5) en aval du disjoncteur de branchement. Est-ce que ce serait bon comme ça, ou bien il faut que je tire un câble jusqu'aux µ-onduleurs (35m...) ?
Merci.
Beone
Bonjour Beone,
Si le (3) et le (5) ne sont pas trop loin l'un de l'autre, il n'y a pas de soucis.
Et si tu ne veux pas faire de mesures sur les appareils se trouvant dans l'annexe (µO ou autres) c'est bon aussi.
Sinon il est tjs possible d'allonger les câbles des pinces de mesure d'une dizaine de mètres.
Tu peux aussi en mettre un dans la maison et un deuxième dans l'annexe, les 2 communicant entre-eux par un bus série ou par le wifi si celui-ci est à portée.
mbn du puy
Message par mbn du puy »
Patrick, ça va m'intéresser en 2022, car je vais bien finir par terminer mon projet de serre .. déjà publié un schéma, que j'ai pas encore 100% validé. Donc on en reparlera, le moment venu.
Merci. Michel
Avec le schéma : viewtopic.php?f=69&t=10162
Présentation de mon projet : viewtopic.php?f=39&t=10148
Beone68
patrick07 a écrit :
mer. nov. 03, 2021 17:21 pm
Alors c'est bon : (3) et (5) sont dans le tableau électrique principal. Je garde l'idée sous le coude, j'ai encore pas mal de bricolages en cours avant de lancer celui-ci !
Merci pour les infos.
Beone
