Batterie thermique ??
wywy
Message par wywy »
Tout d'abord merci pour votre aide :-)
Dans mes recherches sur le solaire thermique, je suis tombé sur une batterie thermique :
https://www.lindependant.fr/2019/10/09/ ... 468500.php
J'ai l'impression qu'il s'agit ni plus ni moins d'une pompe à chaleur ... mais je ne comprend pas comment on peut "stocker de la chaleur" quel différence entre un combiné qui serait solaire thermique avec BT et photovoltaïque ???
J'ai du mal à capter l'affaire :-?
Re: Batterie thermique ??
Stockage thermochimique, réactions endothermiques et exothermiques.
20 ans de garantie sur la partie batterie. rendement annoncé 100%. ça semble coûter un bras. c'est pas grave, avec les primes on peut faire tant de choses.
à mon avis, un champ pv qui alimente une pac en journée, et qui fournit suffisamment de surplus pour chauffer hors soleil, ça n'est plus une install 3kWc.
on doit pouvoir sérieusement isoler un logement avec le même budget, et une construction neuve ne devrait pas avoir besoin de tout ce cirque techno.
peut-être que ça se justifie sous d'autres latitudes, mais ça m'étonnerait que je m'y engouffre un jour.
avis d'un technophobe, mais qui sourit quand les vidéos inélio cotoient les vidéos du miraculeux stockage en toupie béton sur youtube.
édit, lu après coup, notamment le premier commentaire à l'article :
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/202 ... r-le-.html
Bjr,
ben moi à priori je vois surtout une grosse arnaque:
6000 à 10000€ (mais il y a bcp d'aide qu'il dit le monsieur :roll: ) pour stocker ................ 2.5 kWh :beurk: :beurk: :beurk:
C'est écrit ici: https://fhe-france.com/wp-content/uploa ... /SOLAR.pdf en page 9
Ben tu prends un ballon tampon de 100L rempli d'eau que tu chauffes grâce une résistance électrique avec le surplus des PV la journée, un petit routeur PV de Patrick et ça fait tout pareil. Coût de mon systeme: une cumulus de 100L + un routeur PV = grand max 250€
Vous en pensez quoi ?
domwood a écrit :
jeu. janv. 27, 2022 22:49 pm
Bon ben le gars dit tout pareil que moi :cool:
pour info 100l avec un delta T de 50° (de 30 à 80°c par ex) ca fait déjà 5kWh de stocké !
merci pour le doc.
effectivement 2.5 kWh c'est risible.
notons que au niveau visuel, l'arbre à vent de Montebourg était plus rigolo.
domwood a écrit :
jeu. janv. 27, 2022 23:07 pm
:lol: :lol: :lol:
wywy
Message par wywy »
L'arbre à vent de Montebourg, c'est vrai qu'il était pas mal celui-là lol.
Je pense que le marketing vient surtout du terme "batterie".
Car en fait un ballon tampon ferait tout à fait le même office :-)
Bonne idée lebritish ;-)
La garantie 20 ans j'ai des doutes, car ce système me fait vraiment penser à une PAC qui ne dit pas son nom.
Il y aura forcément de l'usure
On va en avoir tous les 6 mois.. des innovations qui vont révolutionner le compte des investisseurs ??? C'est quoi la prochaine ? du stockage dans de la choucroute ?? c'est bien, c'est bio, et en plus ça se mange :twisted:
ventura
Message par ventura »
D'aprés la photo , c'est une PAC
sim's
Message par sim's »
le fluide utilisé est du R717 , c'est donc de l'ammoniac d'apres ce que dis gougeule?
peut etre une pompe a chaleur thermochimique?je crois qu' il est bien question de NH3(cad ammoniac) comme vecteur dans le systeme décris ci dessous :
Le stockage thermochimique
Le stockage thermochimique exploite la chaleur de sorption mise en œuvre dans des processus physico-chimiques renversables d'absorption exothermique et de désorption endothermique d'un gaz G sur un milieu sorbant S : (SG) + chaleur D S+G. Selon la nature du milieu sorbant (liquide ou solide), on exploitera ainsi :
la chaleur de dilution du gaz dans une solution liquide (binaire NH3/H2O ou saline LiBr/H2O),
la chaleur de cristallisation / dissolution d'un sel dans une solution saturée (hydrates)
la chaleur d'adsorption d'un gaz (H2O, NH3, MeOH) à la surface d'un matériau adsorbant microporeux, comme le charbon actif, la zéolithe ou le silica-gel,
la chaleur de réaction entre un gaz (H2O, NH3, CO2, H2) et un réactif solide (hydrates, hydroxydes, ammoniacates, carbonates ou hydrures métalliques).
La mise en œuvre d'un stockage thermochimique implique alors la gestion de deux processus physico-chimiques renversables couplés massiquement via la phase gazeuse : le processus d'absorption/désorption du gaz par le milieu sorbant et une évaporation/condensation de ce gaz. Ces processus ont lieu dans deux réservoirs (un condenseur/évaporateur et un réacteur) munis chacun d'échangeurs de chaleur et connectés l'un à autre via une vanne.
Lors de la phase de stockage, l'apport de chaleur à haute température permet la désorption endothermique du gaz du sorbant. Le gaz libéré est ensuite liquéfié dans un condenseur et stocké à la température ambiante (Fig. 1a).
Lorsque le sorbant est suffisamment déchargé en gaz, la vanne est fermée, séparant les deux constituants (Fig. 1b). L'énergie thermique est alors stockée sous forme de potentiel chimique dans les constituants séparés, indéfiniment dans le temps et sans perte d'énergie.
le lien dont est issu le copié collé ci dessus : https://sofrigam.com/fr/etude-thematiqu ... -controlee
Message par yves35 »
on avait déjà parlé de stockage sur sebasol ,article de joseph JENNI :
http://www.sebasol.info/archives/2013/L ... ockage.pdf
YELLOW WHEELY BIN
Voici une vidéo intéressante,
volant béton...
Perso, j'aurais plus confiance dans ce genre de solution mécanique, ayant une destination collective,
qu'une usine à gaz technologique, à vocation de déplumer les simples citoyens...
https://www.youtube.com/watch?v=N2u6EDwumdQ
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
en fait la solution est efficace et a rendement intéressant mais pour du stockage à "court terme" sans quoi le rendement tombe rapidement. Le principe est vieux comme le monde, il suffit de regarder les tours de potiers !
Ce type de technologie volant métallique est utilisée depuis bien longtemps comme "lisseur" de pointe en industrie et en centrale de productions entre autres mais qui reprend de l'intérêt grace a l'utilisation de la sustentation magnétique financièrement réalisable (coût+sonso) qu'offre la supra-conductivité.
C'est donc une solution au potentiel intéressant mais pour des durées courtes de l'ordre de qlqs heures, au dela, le rendement se casse la gueule mais ils annoncent pouvoir tenir un rendement de 20% sur 24h ...! Donc pour nous, malheureusement pour le moment peu d'avenir, par contre, pour le lissage des productions PV et éoliens, c'est tout bon et même très très bon !
Vous n'imaginez pas ce que coutent aujourd'hui ce lissage qui, en plus, n'apporte pas une action immédiate mais impose un temps de réaction, ce qui n'est pas le cas des volants ! Savez-vous qu'il existe des 100aines de "turbo-jet" pour faire ce taf. Un "turbo-jet", ce n'est rien d'autres qu'un "vieux" réacteurs d'avions de chasse qui, couplé à un alternateur puissant, permet de faire le taf ... Et ca "roule" pas à l'eau hein, ca roule au kérozene ... Et c'est marrant hein ... on en parle jamais de ca quand on parle des champs d'éoliennes !!! :roll:
Bon, je m'arrête la ... tout en rappelant une fois de plus que la meilleure des énergies, c'est celle qu'on ne consomme pas :mrgreen: ou au mieux celle que l'on produit au moment ou on la consomme.
Bien à vous tous
Beone68
Message par Beone68 »
j2c a écrit :
ven. janv. 28, 2022 13:00 pm
Holà, holà, holà, on ne plaisante pas avec la choucroute. Faut pas toucher. Il y a des choses sérieuses dans la vie. Attention ! :boxe:
Bon, peut-être que la fermentation du choux dans la saumure est exothermique, mais ce n'est pas avec ça qu'on fera la transition énergétique.
:lol:
Tu sais que je suis Alsacien hein ? (non, tu ne savais pas :D.. Je suis né à Strasbourg ;)).. Ouais, la choucroute, c'est sacré ;)
