Haut / Bas panneaux TINOX GM
Eric , 2 TINOX GM , ballon 250 L pour de l' ECS . région 91 .
question j'espere pas trop idiote , mais là je suis en arrêt construction à cause de ce détail .
sur les panneaux TINOX GM vertical , il y a t'il un sens Haut et bas ?? solaire diffusion m'avait dit qu'il y avait une fleche sur les panneaux, je n'ai aucune fleche sur les miens .juste l'etiquette .
merci à ceux qui voudront bien m aider pour que je puisse raccorder mes tuyaux et inter panneaux .
merci à tous .
merci à tous .
Re: Haut / Bas panneaux TINOX GM
peut-être trouver des petits orifices en bas de caisson, qui vont permettre à une condensation interne éventuelle de s'évacuer.
une autre piste, s'il y a un logement de sonde dans le caisson, elle sera en haut.
Merci Domwood, pas de logement sonde , 2 entrées basse / 2 sorties haute et des évents en haut et en bas ....
merci de votre réponse, s il y a des possesseurs de panneaux TINOX sur le forum , merci de m"aider si vous avez la réponse, je suis coincé !!!!
Eric.
- j2c
J'ai peut-être une réponse idiote.
Sur le dos ou le côté du panneau, tu as une étiquette qui donne les caractéristiques.
Naturellement, je mettrai le haut en debut de texte.
j'ai pas de tinox mais une autre idée. est-on sûr que ce soit un sticker avec une flèche ou peut-être une flèche estampée dans l'alu fin en dos de panneau ?
sinon consulter l'avis cstb qui est toujours très détaillé pour voir le dessin de l'absorbeur. si les évents hauts et bas sont identiques, y'a peut-être pas de sens. vérifier qu'il n'y a pas de pincement en milieu d' un des deux collecteurs de capillaires (sur le dessin de l'absorbeur, et par à travers la vitre sur le capteur).
Beone68
Sur mes panneaux, j'avais bien un autocollant avec une flèche. Néanmoins, comme c'est un capteur en échelle, ça devrait être symétrique, non ?
Solaire Diffusion ne sait pas répondre à cette question (autrement que "y a un autocollant") ?
- AD 44
En 2013 y avait un sticker .
Faudrait que je retrouve mon fil, il le semble que je l avais évoqué à l époque'...
- j2c
Les capteurs en échelle sont généralement symétrique.
Les seules justifications pour avoir un sens de montage que je vois : (dont certains ont déjà été énoncés plus haut)
* présence d'aérations d'un coté uniquement
* présence d'ouies d'évacuation de l'eau
* joint asymétrique (le joins du bas plus étanche à l'eau par exemple.. laissant le joint du haut le loisir de gérer le jeu de dilatation du cadre)
* présence d'un trou pour mettre le capteur de température (indiquerait le haut)
- ventura
Il y a une étiquette avec marqué UP SIDE sur la tranche du capteur, moi je l'ai mis en haut
- AD 44
Il y a l isolant qui est absent en partie basse, pour eviter la rétention d eau de condensation.
