soudure cuivre/???
Comment s'en faire payer une partie
PELLET
Message par PELLET »
Bonjour et bravo pour votre site que je consulte depuis qques annees.
je me lance dans la fabrication d'un capteur (cher mais pour le plaisir de faire).j'envisage d'amboutir la tole pour plus de conduction.la feuille de cuivre etant cher par quoi puis-je le remplacer sachant que je voudrais braser les tubes de cuivre sur cette tole .quelle matiere pour que ca "colle" et pour une meilleure conduction.
merci d'avance pour vos chaleureux renseignements.
christian. 8-)
patoche
Message par patoche »
Salut Pellet, Tous,
Bienvenue chez "nous", j'espère qu't'y trouveras ta vie, regardes les chapitres capteurs plans, les CR, la bible,etc... :roll:
J'te mets 2/3 échanges à c'sujet:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=3800
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=3499
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=2920
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=630
Souvent l'alu est employé en absorbeur, le seul soucis est la liaison entre tubes cuivre et tole d'alu emboutie....y'en a qu'on essayés.....et réussi... :lol:
C'est qu'un p'tit apperçu....bonne lecture quand même. :cool:
A+,
Patoche,
Ps: au fait Quincieux.....c'est où????? finis d't'inscrire complètement...Merci. ;-)
Modifié en dernier par patoche le dim. mai 03, 2009 9:28 am, modifié 2 fois.
PELLET
:cool: salut Patoche.
Merci pour ton aide.
je pense que je vais monter le radiateur avec de l'allu ambouti et resseré autour du tuyau et j'essaierai la soudure si ça veut rire.
patoche
Re,
J'veux pas t'décourager mais "soudure ou brasure" entre alu et cuivre.....j'y vois pas beau.... :schock: Fais gaffes à tes yeux au moment d'la fusion!!!!!, Thermitch s'était tuyauté à c'sujet.......sans remèdes...
Pour Quincieux....c'est 38/69/74.....?????
A+,
Patoche,
PELLET
quincieux :69
a la limite du beaujolais,mais n'en deplaise a certains je prefere un bourgogne ou un st joseph.
c'est pas le raisin qui manque par ici.
christian
jyf82
Message par jyf82 »
- Une piste à suivre : Le cuivre de couverture à une épaisseur de 5 à 6/10, trop
cher et épais pour l'utilisation envisagée.
-Pour un capteur prendre une épaisseur de 0,2 ou 0.3 mm.
- Voir www.tartaix.com : rubrique cuivre
rouleau 1000*1000mm épaisseur 0,2 mm poids 1.78 kg.
plaque 2000*1000 mm épaisseur 0,3 mm poids 5.34 kg.
- Avec une brasure tendre ex. Castolin 157, on doit faire quelque chose de
bien.
certains utilisent de la tole ondulee de recup et place les tubes de cuivres dans les "creux" de l'ondulation de la tole. Un "bon" coup de papier de verre, et un etamage de qualite avec un fer suffisament puissant te permettra de n'avoir qu'a deposer ton echangeur que tu auras bien entendu fabriquer au "pas" d'une ondulation sur deux; Il te restera alors a souder les deux a l'etain et a donner un coup de peinture.
Bien a vous tous.
Oui j'ai essayé le brasage alu/cuivre ...
... :roll: en fait j'ai honte du résultat désastreux :oops: :oops:
patrick21
Message par patrick21 »
Bonsoir à tous,
"Le contact direct de l’aluminium avec du cuivre ou l’un de ses alliages tel laiton ou bronze est toujours très dangereux car pouvant provoquer une corrosion galvanique importante de l'aluminium même anodisé ou thermolaqué : Il doit être proscrit (sauf si l’on est certain d’être dans une atmosphère toujours parfaitement sèche).
Par ailleurs le simple ruissellement d’eau sur de l’aluminium, ayant été précédemment en contact avec du cuivre ou l’un de ses alliages peut aussi provoquer des corrosions de l’aluminium. En effet des sels de cuivre peuvent attaquer chimiquement l'aluminium. Il ne faut donc jamais prévoir un ouvrage en aluminium placé de telle sorte que de l’eau puisse avoir circulé sur du cuivre avant d’atteindre l’aluminium". (extrait fiche technique sur le comportement de l'alu avec d'autres metaux).
En électricité par exemple, il existe des cosses et manchons à sertir spécifiques ALU/CU
Vous lirez prochainement ma fiche sur le couplage galvanique qui explique cette pathologie méconnue.
@ plus
jyf82
Message par jyf82 »
Bonsoir Ramses,
Astucieux la tôle ondulée .
Un détail me gène:
-Si la tôle est galvanisée,contact cuivre galva =corrosion galvanique.
- Brasure tendre,étain cuivre ou étain zinc pas de corrosion.
- Donc il faut étamer dans son intégralité le tube de cuivre ?.
J'ai peut être tout faux?.
Bonne soirée,
Aaaahhhh, eleve jyf82 vous n'ecoutez pas ce qu'on vous dis ! :mrgreen:
toles ondulees de recup qu'il a dis le Ramses ! recup c'est recup hein ! la bonne recup, celles qui ont ete relavees a la pluie pendant 50 ans et qui commencent a montrer des traces un peu "rougeatres". La "patine du temps" juste pour avoir "uses" le galva et pas trop pour ne pas qu'elles "pissent" deja la rouille...
Allez, sans rigoler ! un coup de brosse, montee sur la disqueuse, dans le creux de l'ondulation juste pour faire partir le galva et ca roule ! de toute facon, s'il reste du galva, l'etamage ne prendra pas bien ... tu vas vite savoir ...
Pour la soudure, si tu as etame convenablement le creux de l'ondulation et que ton tube cuivre est propre ( un p'tit coup de papier de verre dessus), ca va souder tout seul. Si c'est qlq chose que tu ne maitrises pas tres bien, n'hesite pas a te faire la main avec un bout de tole ondulee et qlq chute de cuivre, ca va venir tres vite.
Encore un truc si tu travailles avec une tole ondulee ou meme avec une tole plane ... travaille avec un chevron en bois* sous la soudure et fabrique un gabarit bien plan et de poids suffisant pour tenir le tube a souder a sa place et le tout bien plat... c'est le secret de la reussite si tu veux avoir un echangeur vraiment plan et pas tout tordu qui risque de ne pas rentrer dans le caisson. C'est dans ces conditions que ta soudure va se faire toute seule en avancant avec le fer a souder.
*Le chevron en bois n'est la que pour "isoler" thermiquement la tole de la table de travail en acier qui risque de "pomper" de la chaleur et rendre la soudure moins facile a faire.
Voici une photo recuperee sur le Net (site de Sebasol) et qui montre un gabarit en place sur un serpentin continu en cuivre avant soudure sur une tole cuivre. Le gabarit presente reprend la totalite du serpentin mais tu peux le simplifier pour te limiter a ne reprendre qu'un seule tubre cuivre a la fois. Le maitre mot a ne pas oublier, rester droit et plan !
oryano
Message par oryano »
Bonjour.
J'ai bricolé des panneaux avec une tôle galva et les tuyaux dans l'onde.
J'ai résolu le problème du contact en fixant le tube avec des petites pattes vissées tous les 40 cms.
Résultats excellents.
FR
papy84
Message par papy84 »
J'abonde dans le sens des avis et conseils sur la soudure galva/cuivre. Nettoyage, brossage, calage, bridage et decapage sont les impératifs de l'opération. Toutefois celle-ci s'avère délicate. J'ai en d'autres temps pratiquer ces diverses solutions sur des tôles ondulées galva ou alu: attaches fil de cuivre, soudure, et pinçage. J'en suis arrivé à la conclusion que rien ne vaut l'achat pur et simple au Groupement ...tous ces bricolages, bien qu'intéressants en eux même n'ont pas le rendu que l'on peut espérer. Hormi pour des essais ou une installation provisoire, il n'est pas judicieux d'investir dans ce sens. Le rendement reste faible, le prix de revient élevé, même en récup maximum, et les altérations inévitables (couple galvanique, corrosion, déformation...) Mais pour ne pas décourrager, je témoigne que, comme beaucoup, j'ai commencé par là avec plaisir et relatif succès. Alors bonne continuation.
Retourner vers « Aides »
