Linux, Firefox et les fichiers à télécharger
Venez donner votre avis.
valtrede
Message par valtrede »
Bonjour à Tous,
Je suis passé (disons en double boot) sous linux ubuntu depuis peu et tout fonctionne correctement sauf mon scanner (tant pis). Par contre il y a un truc qui m'énerve beaucoup: sur le forum, je ne peux pas avec firefox ouvrir directement les fichiers joints. Je suis obligé de les enregistrer puis de les ouvrir, bref c'est un peu laborieux et je n'ai jamais eu ce soucis sous windows (avec firefox itou). Par contre je peux ouvrir sans problème un lien comme celui ci. J'ai beau farfouillé dans tous les menus de firefox je trouve pas de solution.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur Merci
berlo
Message par berlo »
dans options>applications peut-être si tu n'as pas encore regardé
luc56
Message par luc56 »
Dans l'onglet "Générale" des préférences, tu décoches "afficher la fenêtre des téléchargements".
Ensuite quand tu télécharges un fichier, en fonction du type MIME, tu selectionnes l'application à lancer.
Luc.
ringeval
Message par ringeval »
tu aurais un lien d'un fichier que tu ne peux pas ouvrir?
thierry
Je n'ai pas ce problème. Le bouton ouvrir est grisé au départ, puis passe actif peu de temps après. J'avais déjà rencontré ce problème, mais je ne l'ai plus, Par contre, je ne sais quelle manoeuvre aurait pu corriger le pb.
Quelle version de FF as-tu ? Moi, j'ai la 2.0.0.8
valtrede
Bonsoir et merci pour vos réponses
Je regarde tout ça demain car la j'utilise le portable de ma femme (comme un peu trop souvent parait il :roll: )
Pour la version, de mémoire c'est la 3.5, en fait celle installée de base avec ubuntu 9.10
dans options/applications ça doit être bon, les fichiers s'ouvrent bien si le lien est dans le texte du message donc (pour répondre à Thierry) le problème est uniquement avec les fichiers joints comme ci dessous.
Luc: j'essaie demain
Encore merci
index.pdf
(6.88 Kio) Téléchargé 303 fois
valtrede
Petit bilan
dans édition/préférences/application c'est bon, je crois que le problème est plutôt sur la gestion des téléchargements car c'est pareil quelque soit le type de fichier
dans édition/préférences/générale j'ai décoché "afficher la fenêtre des téléchargements" = idem mais sans la fameuse fenêtre (logique)
la version c'est bien la 3.5.7
"Le bouton ouvrir est grisé au départ, puis passe actif peu de temps après", j'ai exactement ce comportement sous windows, là c'est téléchargement direct et ça m'énerve :mrgreen:
Merci à tous
fotourefair
Message par fotourefair »
Bonsoir Valtrede,
Je pense que c'est plutôt dans Outils > Options > Applications, il faut paramétrer l'application à utiliser par rapport au type de fichier. Attention, tu devrais voir plusieurs types de fichier pdf dont pdf - document force download et ce doit être là qu'il faut paramétrer avec l'application que tu souhaites utiliser.
En espérant que cela fonctionne
Bonne soirée
Fotourefair
sam67
Message par sam67 »
J'ai le même problème et je suis aussi sous la 9.10 (Karmic) avec Firefox 3.5.7
Par contre je n'ai le pb QUE sur CE forum et pas ailleurs donc je ne pense pas que le pb vienne de Firefox. Le pb vient plutôt de la manière dont ce forum gère les liens vers les pièces jointes amha.
berlo
Message par berlo »
mettez à jour vers FF3.6, y'aura peut-être un changement.
Dans Outils > Options > Applications c'est bien le lecteur de pdf qui est choisis (ou son plug-in dans FF)?
comme ça :
Modifié en dernier par berlo le mer. févr. 10, 2010 23:56 pm, modifié 1 fois.
valtrede
J'essaierai de passer à la version 3.6, je vous tiens au courant
valtrede
J'ai installé la version 3.6 et ça marche :cool: , je cherche même pas à comprendre...
Maintenant, c'est le plugin flash qui marche plus :-x , je verrai ça plus tard.
Merci à tous pour votre aide
