Plan de projet autoconstruit
pascal29
Message par pascal29 »
J’aimerai savoir ce que vous pensez de mon projet de chauffe eau solaire (cf schéma joint)
Mes postulats de départs étaient :
- Auto construction avec matériaux de récup
- Pas de double circuit (primaire et secondaire) de problèmes de gel
Alors ?
Projet chauffe eau
Projet chauffe eau
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir a tous , Pascal
Dans le principe ça pourrait marcher , mais dans le detail , l eau qui sort " chaude" du capteur entre en bas du ce et le retour au capteur qui devrait etre " froid" est prit en haut du ce , bref le ce marche a l envers
Apres pour le gel le probleme reste entier , le capteur est plein d efs et va geler a moins que tu trouve une astuce pour le vidanger
Beaucoups et j en fait parti , on autoconstruit des ballons echangeur avec comme base un ce , au final c est faisable mais la partie elec est supprimée , le jeu n en vaux pas forcement la chandelle :roll:
Amicalement François
pascal29
Merci pour ta réponse Francois,
Effectivement c'est l'eau chaude qui revient dans le capteur, dans le principe je comprends que ce n'est pas logique. Mais dans la pratique ?
Que veux tu dire par "c est faisable mais la partie elec est supprimée" ?
Besson François
En general on utilise la plaque qui sert de support a la resistance pour y souder deux piquages afin de raccorder l echangeur
François
pascal29
Si j'interprète bien ta photo, tu as remplacé ta résistance électrique par un serpentin en cuivre ?
Quand tu dis que le jeu n'en vaut pas la chandelle, on peut trouver des CE élect à 300€ à tandis qu'un CE solaire coûte 1800€... Pourquoi regrettes tu ?
Besson François
non un chauffe eau solaire ne coute pas forcement 1800€
regarde les tarifs du groupement :cool:
Bernard (Lyon)
Message par Bernard (Lyon) »
Bonsoir à tous
La demande de Pacal29 est intéressante car, si on pouvait la rendre possible, tout le monde pourrait bricoler son chauffe-eau solaire simplement.
Théoriquement ce serait cela, ... mais comment le réaliser ?
Je fais appel à la communauté.
Bernard
C Sol autoconstruit.pdf
(258.61 Kio) Téléchargé 255 fois
Modifié en dernier par Bernard (Lyon) le jeu. mars 25, 2010 23:14 pm, modifié 2 fois.
MICHOKO
Message par MICHOKO »
salut,
On ne peut s'affranchir des problème de gel sous nos latitudes donc il faut prévoir un serpentin et un circuit primaire, ce qu'un simple chauffe eau électrique à 300 € n'a pas....
michoko
Bernard (Lyon)
Salut Michoko, tous
Je me suis mal exprimé, et j'aurais dû dire :
avec les beaux jours qui arrivent (hors gel, donc)
... et faire de substantielles économies de Mars à Octobre pour toute l'eau sanitaire, sans risques, et à moindre frais
Merci pour le rappel qui devait être fait.
Bernard
Besson François
Bonjour a tous
@ Bernard , il te faut maintenir l alimentation et la sortie du ce , ton schema ne peux pas fonctionner , sinon je ne me serais pas em....r a faire entrer 10ml de cuivre dans le mien :cry:
@ Pascal , l autoconstruction d un ballon solaire est "possible" , mais avec la maitrise de certain procedé et reste peu interessante par rapport a l achat d un ballon deja equipé d un echangeur
@ Michoko , bien d accord et en plus j ajoute que faire circuler l eau sanitaire dans un capteur ne me parrait pas une bonne solution , tant sur le point de l hygiene et encore moins sur le plan encrassement et depot a l interieur des tubes du capteur , quand on voie l interieur d un ce apres quelques années :roll:
Beau boulot François. J'avais mis qq part une idée (de base) que je ne retrouve pas.
Je mets en PJ.
ch eau solarise 2.jpg (87.15 Kio) Vu 2778 fois
Besson François
merci Michel , il reste sur ton schema le probleme du soutirage d ecs , pas besoin de mitigeur , l efs va passer par l echangeur a plaques et je voie pas comment "piloter "une ev ?
Dans tous les cas , avec un ce , comment "reguler" la resistance elec puisqu elle est en bas
[quote="Besson François"]...
...[/quote]
Il fût un temps où j'avais proposé ça
La résistance n'est plus en bas ;-)
Raymond037
Message par Raymond037 »
Pourquoi ne pas renvoyer la sortie échangeur en bas du ballon, sur l'entrée EF du CE, en amont d'un clapet anti-retour. Pendant le soutirage d'EC l' EF passera toujours par l'échangeur, mais n'ira pas directement dans la distribution d'EC, ce qui reviendra au branchement classique d'un CE en ce qui concerne la sortie, le capteur servant à "préchauffer" l'eau avant son entrée dans le ballon.
Sur le schéma le vase d'expansion ne devait-il pas être au dessus du capteur?
