Vous avez peut-être entrevu mes petites expériences du samedi dans un autre post, en voici le détail.
L'hiver dernier, j'ai mis en service mon insert avec un pulseur d'air chaud.
Rien de compliqué, une gaine puise l'air chaud dans la double coque de l'insert et la turbine de 500 m3/h envoie ça aux quatre coins de la maison.
Sauf que … ben les promesses sont loin d'être tenues et je suis obligé de me contenter d'une seule bouche de sortie pour avoir l'effet escompté sur une pièce de 40m²
On ne va pas s'arrêter à ça.
Maintenant que l'investissement est lancé, faut aller au bout ou on aura fait tout ça pour rien.
Ajout d'un second pulseur mais je suis loin de chauffer toute la maison comme espéré
Au fil des lectures, je vois un schéma d'application d'une technique dite "By Pass", citée pour "son grand confort et des performances inégalées"
Mais quésaco ?
Il s'agit en fait, de piquer en parallèle de l'aspiration dans l'insert, une deuxième entrée d'air.
Alors sur le coup, me voilà très septique.
On va mélanger de l'air "froid" à l'air chaud, déjà que j'ai du mal à obtenir satisfaction …
Ben oui mais … et là les spécialistes de l'aéraulique me corrige si je dis une connerie.
Il semblerait que le deal soit :
- ou on envoie moins d'air plus chaud (sans by pass)
- ou on envoie plus d'air moins chaud (avec by pass)
Cela pourrait finalement bien résoudre mon problème.
Vu l'ampleur de la ½ heure de travaux nécessaires, je me lance : on verra bien.
Talahhhhhh : bluffé !
J'ai appliqué la technique sur les deux pulseurs et j'ai gagné :
- un salon de 40m²
- une salle de bain de 8m²
- une cuisine 15m²
La chaleur est beaucoup plus douce et le bruit aux bouches très atténué.
… et j'ai surtout fermé tous les radiateurs qui tournaient encore au fioul.
Je suis 100% bois tant qu'il y a du monde pour mettre du bois dans le feu toutes les 4 heures mini.
A venir : caisonnage isolé de la partie tuyau sous plafon en sortie d'insert.
Les prises d'air by pass se verront donc plus chaudes
... on finirait bien par avoir trop chaud
