une future installation en Haute Savoie
eric74
Cela fait quelque temps que je m'intéresse au solaire et après avoir lu de nombreux compte rendus, cela m'a encouragé à franchir le pas.
J'habite une maison ossature bois de 1999 à 900 mètres d'altitude. Nous sommes chauffés par de la géothermie alimentant un plancher chauffant de 120 m2 de 6 cm d'épaisseur.
Après lecture de "installer un chauffage ou un chauffe eau solaire" et divers compte rendu, je pense installer 6 capteurs GM2510 orientés plein sud à 60 degrés d'inclinaison.
Ces 6 capteurs chaufferont soit un ballon d'ECS de 500 litres (en série avec un cumulus électrique de 300 litres), soit une cuve de 1200 à 1500 litres (suivant ce que je trouverai d'occasion) en PEHD pour le chauffage. Un serpentin en cuivre en haut de la cuve permettra d'alimenter le plancher chauffant.
La température de la cuve ne dépassera pas 45°C pour ne pas qu'elle se fissure.
Le tout sera géré par un API millenium 3.
Des que j'ai fait un schéma au propre, je vous le ferai passer.
Si vous remarquez un truc qui cloche, n'hésitez pas !!!!
Merci d'avoir pris le temps de me lire
- Ottiti
Salut à toi eric74 et bienvenu
Pour l'ECS je comprend que tu installe des panneaux. Mais pourquoi pour le chauffage si tu as de la géothermie ?
Pas au point ton systéme géothermique?
Salut et bienvenue[quote="Ottiti"]Salut à toi eric74 et bienvenue
Pour l'ECS je comprends que tu installes des panneaux. Mais pourquoi pour le chauffage si tu as de la géothermie ? Pas au point ton système géothermique?
A+[/quote]L’intérêt du solaire en chauffage, c'est la basse température (Pierre en a beaucoup parlé). Quoi de mieux qu'un plancher chauffant pour ça. Les jours de soleil on accumule direct dans le plancher, et la nuit on complète au besoin par la PàC. C'est mon système depuis 1981
eric74
A+[/quote]
Si si ça fonctionne bien mais ça "m'ennuie" d'entendre la géothermie fonctionner la nuit alors qu'il y a eu un beau soleil toute la journée (l'hiver en particulier).
A+[/quote]
- Ottiti
A OK vu
tu dois donc avoir une PAC géothermique et non pas un forage direct d'eau chaude souterraine
C'est vrai on est pas en Islande je me suis laissé emporté
Je comprend mieux ton besoin dans ce cas, moins de besoin de consommation électrique en solaire qu'en PAC géothermique
- YvesBr
Le projet me semble tenir la route.
Je trouve le volume de réserve ECS assez élevé. C'est pour quelle consommation ?
Est-il possible de pomper directement l'eau de la cuve pour le chauffage ? Cà éviterait un échangeur et permettrait de mieux exploiter la réserve.
La limite à 45°C est peut-être sévère.
Bienvenue chez nous.
eric74
Merci pour vos remarques.
Nous sommes 2 adultes, 2 ados et un enfant.
J'ai choisi 500 litres d'ECS pour pouvoir "tenir" plus longtemps lors de période sans soleil. Dans le livre sur le solaire, il est indiqué qu' un ballon de 400 litres pour 5 personnes est correct.
Lorsque mon cumulus de 300 litres sera fichu (il a 11 ans), je prendrai 150 ou 200 litres.
Quant au au ballon d'eau morte, j'utilise un serpentin pour le chauffage car j'ai peur que ma cuve à fuel en plastique ne supporte pas la pression du circuit de chauffage (environ 1.5 bar).
Pour la température j'affinerai à l'usage.
Bonne soirée
Bonne soirée
eric74
suite ...
un essai pour mettre un schéma de mon installation.
- schema installation.doc
- (92.5 Kio) Téléchargé 162 fois
Modifié en dernier par eric74 le ven. nov. 11, 2011 17:23 pm, modifié 2 fois.
- ringeval
cette vanne est-elle bien utile? pourquoi ne pas envoyer directement directement cette eau chaude dans le cumulus; car si tu as de l'eau à 50° et + pendant plusieurs jours, ton cumulus ne tournera pas de toutes façons. et par contre, avec ton principe, ton cumulus va tourner pour maintenir cette eau inutilisée à 50°;
j'avais fait un peu ce principe, que j'ai supprimé.Maintenant, mon ballon ecs, va directement dans le cumulus, et, finalement ça augmente ma réserve d'eau chaude.
thierry
.Si l’eau sortant du ballon solaire (mesuré par Secsh) est supérieur à 50°C, la vanne VECS dirige l’eau directement vers ECS. Sinon l’eau est chauffée à la bonne température par le cumulus électrique.
thierry
eric74
Merci pour vos remarques. D'ou mon nouveau schema:
- schema installation 2.doc
- (91 Kio) Téléchargé 157 fois
Modifié en dernier par eric74 le ven. nov. 11, 2011 23:11 pm, modifié 1 fois.
eric74
Ma cuve fait 150 de long par 180 de haut par 74 de large (pas terrible pour la stratification mais c'est pour du chauffage de plancher chauffant).
Pour l'échangeur solaire, je compte mettre un serpentin en cuivre de diamètre 22 mm de 60 mètres de long. Est ce qu'il vaut mieux que je mette 2 serpentins de 30 mètres cote à cote (vu que la cuve fait 150 de long) ou un seul au milieu de la cuve ?
Pour le serpentin du haut de la cuve (celui qui vient récupérer les calories pour chauffer le plancher), quelle taille doit il faire ? J'imagine que l'idéal serait qu'il fasse la même taille que le serpentin solaire mais est ce vraiment gênant si il est plus petit (un tiers de moins en surface par exemple) ?
- schema installation 3.doc
- Schéma de ce que j'envisage
- (109.5 Kio) Téléchargé 170 fois
Modifié en dernier par eric74 le jeu. nov. 17, 2011 20:05 pm, modifié 1 fois.
nicolas34
Hello Eric, tous
une petite question: pourquoi ne pas se passer de l'échangeur solaire ?
une bonne économie de cuivre, et, à priori,un meilleur transfert de calories.
cf les exemples de Manu Marguet et Yves Guern - pour ne citer qu' eux...
cela laisserait aussi du cuivre pour l'échangeur vers le plancher - une recherche et j'ai retrouvé une feuille de calcul
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=158
et là
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=74
je ne sais si ce sont les plus récents...
pour la puissance, peut être se baser sur celle de la pac, mais là je laisse le soin aux calés, et éviter de dire des âneries
A bientôt
et là
A bientôt
