Isolation Ouate de Cellulose
Mogo Bono
Message par Mogo Bono »
Petit retour d'expérience aussi en isolation Ouate de cellulose derrière le placo.
Dans la partie arrière cuisine et cuisine de la maison exposée au nord , il faisait de plus en plus froid et l'impression de courants d'air.
La laine de verre posée depuis 1999 devait commencer à se tasser.
Donc j'ai voulu ré-isolé surtout en ce moment où les températures négatives, nous rappellent facilement les petits trous dans l'isolation.
Donc après tout ce que j'avais lu sur le forum et le broyeur à feuille en injection j'ai donc fait des essais.
Le broyeur relié avec des gaines pvc de vmc en diamètre 80 mm et en bout un tuyau pvc diam 80 lui aussi, ce qui permet après démontage de prise électrique ou interrupteur de le coincer à force dedans.
J'ai pu donc comblé les vides derrière le placo sans démonter, tout au plus quelques trous supplémentaires la scie cloche à certain endroits stratégiques pour bien répartir la ouatte. ( après une petite boite elec avec son cache permet de faire une trappe pour vérifier le niveau tous les ans)
Après quelques essais, je me suis aperçu qu'il ne fallait pas hésiter et injecter jusqu'à ce que le souffleur en fait ne veuille plus rien prendre.
C'est assez bluffant par moment de voir jusqu'où la ouatte peut se frayer un chemin, j'en ai vu sortir des poussières par des prises à 2 m du point de soufflage, et un volet roulant qui en prit aussi.
Et là 2-3 jours après le confort est revenu, surtout l'impression de paroi froide et courant d'air à bien disparu, l'arrière cuisine avant assez froide à repris 3-4 degrés
Voilà
A bientôt
Miguel
Bonjour Miguel,
Si je comprends bien, tu as réussi à souffler dans les murs dans la laine de verre ???
tigrou
Message par tigrou »
salut, peux tu nous faire une photo de l'appareil, j'ai pas trop suivi ce que c'est que cet appareil.
""Donc après tout ce que j'avais lu sur le forum et le broyeur à feuille en injection j'ai donc fait des essais.""
tigrou
tigrou
merci patrick, j'avais pas vu ce post la, qui m'interresse aussi.
pas mal l'idée du souffleur broyeur feuille pour mettre l'isolant.
surtout que quand je vois la premiere photo de patrick en 2007, je suis exactement dans la meme configuration.
tigrou
gregory92
Message par gregory92 »
même question
un schéma ou ""crobard" au crayon ,une photo ,une explication plus en détails en ce qui concerne la façon d'envoyer la ouate par le souffleur de feuille!
ou fait il rentrer la ouate pour que le souffleur puisse l'envoyer dans les gaines?
greg
tigrou
salut, je viens de lire les 11pages LA:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=1819
, et toutes les explications sont dessus.
voila qui me donne des idées a faire a l'occasion, en plus de mes 25cms de laine de roche en flocons que j'avais monter par la trappe et etaler au rateau de jardin, et sous les fermettes la place est de 1,80m au centre, donc a moitié a genou pour le reste.
peut etre, si j'ai le temps cette année pour le complement d'isolant la haut.
tigrou
Mogo Bono
Re bonjour à tous
Voilà une petite photo, mais c'est très simple en fait.
Pour Patrick oui, j'ai injecté entre le placo et la laine de verre, même à un endroit ou je pensais pas en mettre beaucoup il n'y avait que 4-5 cm entre le placo et la laine de verre j'en ai mis 3 poubelles. Sa souffle pas mal comme truc c'est ça qui fait que ça marche bien, combiné aux ailettes à l’intérieur sa pulvérise carrément la ouate.
Un conseil faut pas ça se déboite, sinon votre moitiée va pas être contente.
A bientôt
Miguel
Soufleur à Ouatte.pdf
(242.36 Kio) Téléchargé 560 fois
Je n'ai pas vu la photo ?
Tarassac
Message par Tarassac »
Si si elle est là!!
Mais ça fait deux fois que j'essaye d'envoyer ça et ça plante
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le jeu. févr. 09, 2012 17:02 pm, modifié 1 fois.
c'est peut être l'image qui est trop "grosse", maintenant avec les appareils photos elles sont de plus en plus grosse.
Réduit la a moins de 1000 pixels pour la plus grande taille.(H ou l)
maulionc
Message par maulionc »
ça na pas trop fait de poussière?
Salut[quote="maulionc"]Bonjour, ça n'a pas trop fait de poussière? Merci[/quote]Tout dépend comment tu procèdes et où ça se situe.
Pour des combles perdus, vaut mieux passer par la toiture si tu peux. Si tu passes dans la maison, faut mieux prévoir l'aspirateur ... Voir image : files/thumbs/t_photo053_101.jpg
j'ai mis en place de la ouate à la main dans des rampants. c'est pas vraiment le truc à faire si on peut éviter. poussière très fine, comme de la farine.
ça pourrait même devenir un cas de divorce tellement ça envahit l'espace.
autre constat, hors sujet...
on dit que les rongeurs ne peuvent pas y faire de galeries.
un an après la mise en place de la ouate, frein vapeur proclimat posé avec beaucoup de soins, et dieu sait si c'est compliqué en réno, j'ai des bestioles qui font la noce très régulièrement dans mes rampants. je n'ose pas imaginer les dégats sur le frein vapeur qui est sensé être posé sans interruption ni fuite.
j'ai des souris, que j'arrive à gérer avec des tapettes, mais j'ai aussi des bestioles non identifiées, plus lourdes, très vives, très bruyantes qui n'aiment pas les ultrasons mais qui reviennent dès que je coupe l'émetteur.
quand j'entends la vitesse à laquelle ces animaux circulent dans les rampants, je me demande bien où est passée la ouate que j'avais tassée à la main de façon très rigoureuse.
christian pellet
Message par christian pellet »
Bonjour Domwood,tous.
Tes petites bestioles sont vraissemblablement des loirs ou des rats fruitiers suivants ton environnement (arbres fruitiers ou noyers).
Sympatiques mais coté discrétion c'est autre chose,et à la période des amours c'est la fiesta.
A mon avis ils ont trouvé une bonne boite de nuit :lol:
A +
Christian.
Retourner vers « Isolation »
