fluide hydraulique pour capteur thermique ?
Bonsoir LPF et tous,
En effet Mo..L commercialise une huile à base de paraffine pour cet usage thermique, notamment employée en papeterie sur des calandres chaudes à une T° de 150°C.
Slt,
Je répond au message plus que tardivemend. ( il m'avait semblé avoir lu d'autre réponses.)
[quote="LPF"]Bonjour,
Et je complète en disant qu'on utilise parfois (en industrie) de l'huile, enfin, un fluide thermique qui n'est pas de l'eau, pour transporter sous forme liquide à des températures supérieures à 100°C.
C'est quasiment son seul avantage...[/quote]
Dans l'industrie de la thermie dans les années 90, on met l'eau sous pression, température de travail 160 degrés Celsius !
Ce qui ma amené a l'idée d'utilisation d'huile, c'est l'énergie perdu en été !
( Du á d'autre problème ce projet stagne pour moi, mais il est en cours ...)
Ptilou
Solairement votre
Ptilou
Solairement votre
- ventura
[quote="ptilou"]
Ptilou
Solairement votre
Mon projet stagne pour moi aussi , mais il est en cour
Montage des capteurs au sol .
J'hésite pour la déchat de l'été, je pense à une possiblité de suspendre les capteurs 18m2 ( montage comme une balancoire ) de les orienter avec un système de vis sans fin en partie basse
60° en hivers et -30° en été ( les capteurs à l'ombre de meme )
Il y a t'il des retours d'expérience sur ce type de montage ?
Ma contrainte la plus importante le vent, 18m2 de voilure sa pouce !!!
Peu ètre en 2 parties, 2 cadres de 4 capteurs
Vos avis sont les bienvenus
Ptilou
Solairement votre
- Ottiti
Si l'on perd des calories en été ce n'est pas grave il y en a trop
"Le mieux est l'ennemi du bien" pensez si
- Ottiti
Faudrait que tu développe un peu ton sujet et nous en dire plus
Moi je pensais que tu voulais simplement améliorer le transfert de la chaleur
Slt,
[quote="Ottiti"]Bonjour
A+[/quote]
Regarde dans les archives je veux faire de l'électricité et/ou de la clim !
(mais pour l'instant stand-by, mais je tenais á rectifier cette idée que l'on utilise autre chose que de l'eau des que la température dépasse les 100 degrés)
Ptilou
A+[/quote]
Ptilou
[quote="ptilou"]Slt,
[referp=103779;quote="Ottiti"]Bonjour
A+[/quote]
Ptilou[/quote]
Bonjour, Ptilou et tous,
On n' utilise en effet pas systématiquement autre chose que de l'eau mais les deux sont utilisés avec des inconvénients et avantages différents.
Personnellement je côtoie les 2 tous les jours
A+[/quote]
Ptilou[/quote]
