probleme de pression dans le circuit capteur ballon
dopra
Message par dopra »
sur l'installation suivante ( http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html ),
après avoir remplit le circuit au glycol avec la méthode du pulvérisateur, à deux bar de pression, et purgé l'air qui voulait bien sortir, le circuit perd rapidement, en quelques jour, sa pression de remplissage, pour chuter à zero bar la nuit, puis remonter a deux bar la journée en fonctionnement solaire,
je ne vois aucune fuite, j'ai purgé le système au niveau du groupe de circulation et il y a un purgeur automatique au point haut!
peut être un indice, je n'ai pas contrôlé la pression du vase d'expansion avant de l'installer, j'ai juste vérifier visuellement que la membrane était bien en place et tendu.
si vous avez une idée, car je sêche, les autres installation que j'ai faite n'ont pas du tout ce problème
Modifié en dernier par dopra le mar. août 27, 2013 8:14 am, modifié 1 fois.
guy delsol
Message par guy delsol »
J'opte pour de l'air qui se dilate à chaud, et rétracte à froid.
De plus ..les purjeurs automatiques...faut pas s'y fier, fuite de pression, etc..Il faut absolument les isoler avec une vanne, et n'ouvrir que pour "purjer".
Essaye un bon "rincage " avec une pompe de jardin, en laissant circuler un "certain temp" pour chasser toute bulle..
CDLT.
Modifié en dernier par guy delsol le mar. août 27, 2013 14:23 pm, modifié 1 fois.
C'est un grosse erreur de ne pas contrôler la pression d'un vase et d'adopter la pression à l'installation. C'est la première des choses à faire pour une mise en service solaire.
dopra
Message par dopra »
merci pour la rapidité de vos avis
a guy:effectivement, mon purgeur n'est pas isolé, donc yapluka et qu'appelle tu pompe de jardin?
remi; je vais pouvoir réparer ma grosse erreur facilement vu que j'ai installé le raccord d'isolement sur le vase d'expansion :grin:
guy delsol
Une pompe de jardin...
Ben...pompe ordinaire, avec pas mal de débit, pour rincer le circuit..
CDLT.
jean-yves 25
Message par jean-yves 25 »
Je penche aussi pour la bubulle d'air, je me suis fait avoir le mois dernier. Mon débimètre était réglé à 12 litres/minute, pour réussir à purger comme il faut il a fallut que j'ouvre le débit à fond pour faire bouger cette bubulle qui était logée je ne sais ou.
Slts
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
dopra
Message par dopra »
[quote="guy delsol"]Une pompe de jardin...
CDLT.
Guy[/quote]
excuse moi guy mais je comprends pas pourquoi un rinçage du circuit pourrai enlever une bulle d'air, car rinçage veut dire vidange du circuit actuellement au glycol puis rechargement du circuit ensuite, donc repossibilité de remettre de l'air dans le circuit?
ou alors ya une manip avec la pompe que je comprends pas!
saslut,
pr la pompe perso je le fait avec ca: http://www.castorama.fr/store/Pompe-pou ... 43422.html
et un bidon rempli de glycol.
Sur le CR on voit le pulvérisateur raccordé sur le retour chaud capteur.
Dans ce sens si il y a un clapet dans le groupe de transfert, l'installation ne se purgera pas entièrement.
Il vaut mieux remplir sur l'autre côté (en bas).
Mais perso je pense pas que la dilatation de l'air fasse passer de 0 à 2 bars.
Si le vase est gonflé à 2,5 ou 4 bar, cela ne m'étonne pas que la pression fasse du yoyo.
guy delsol
Inutile de perdre ton "glycol"..Tu pompe dans une bassine, et réinjecte..
tu laisses touner un moment...1/2 h et voilà...
CDLT.
dopra
Message par dopra »
[quote="remi.450"]Bonsoir,
Rémi[/quote]
le pulverisateur est branché sur le départ froid du ballon, en bas du serpentin donc,
il y a effectivement un clapet A/R a ressort dans le groupe de transfert, mais comme sur une autre install que j'ai faite et où je n'est pas ce probleme de chute de pression
dopra
Message par dopra »
[quote="guy delsol"]Inutile de perdre ton "glycol"..Tu pompe dans une bassine, et réinjecte..
CDLT.
Guy[/quote]
faut faire boucler le circuit dans un bidon donc?
il faut donc que j'installe également un té et une vanne de vidange sur le retour chaud?
est ce que je me trompe? :roll:
Message par yves35 »
j'utilise une pompe du type de celle de le british, tu peux fignoler en interposant un élement filtrant pour stopper les petites cochonneries résiduelles (reste de soudure, crottes de nez ...que sais je )il faut trouver la bonne maille :passoire fine , ou bas nylon
Ce genre de cochonnerie peut bloquer un anti retour par exemple
bip bip 28
Message par bip bip 28 »
avec une pompe de chez B...D... un bidon de glycol et un chariot à bois, je me suis fait une pompe de remplissage. La pompe peut ensuite servir pour l'eau de pluie...
dopra
Message par dopra »
merci pour les tuyaux et les photos.
j'ai pris la pression du vase d'expansion: 2 bar
arrivé le matin, pression du circuit primaire a zéro, remise a 2 bar, celle ci retombe a zéro dès que le circuit refroidit la nuit.
j'ai plusieurs pentes et contre pente sur le circuit des flexibles, donc achat de la pompe samedi pour faire un bon remplissage.
quelque chose me dit que ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air vu qu'il faut pas réinjecter de bulle d'air! :roll:
a bientot
