Capteur chauffe eau thermodynamique
romelik
Message par romelik »
Je dispose d'un ballon solaire auto-construit en drainback qui fonctionne très bien disons 5 mois de l'année, j'ai la possibilité de récupérer un ballon thermodynamique avec capteur déporté, vu que je voudrais utiliser ce ballon uniquement durant les mois les plus froids, je m'interroge sur le fait de placer mon capteur dans la cave ou dans mon puits... Si des experts pouvaient me dire si ma suggestion tient la route...
D'avance merci...
Re: Capteur chauffe eau thermodynamique
Bjr,
elle est a quelle température l'eau du puit ?
Beone68
Message par Beone68 »
romelik a écrit :je m'interroge sur le fait de placer mon capteur dans la cave...
Pour faire une chambre froide, ce sera parfait.
Un ballon thermodynamique prend du chaud et recrache du froid
si tu met le capteur dans une zone froide il ne capte rien et se transforme en ballon électrique classique
Bref fausse bonne idée
Avis perso
Misho
Message par Misho »
Hum, oui et non, faut voir la température de la zone froide et à quelle température le chauffe-eau passe en mode "résistance".
Tu feras sûrement pas une chambre froide à -18°C, mais à 4°C c'est peut-être jouable !
Après, faut pas se leurrer, s'il pompe en permanence de 4°C à 55°C, le rendement sera pas terrible, COP < 2 sans doute. Mais bon, ce sera toujours mieux qu'un ballon classique :-)
Les ballon thermodynamique sont, a mon humble avis, une faste fumisterie qui une grande partie de l'année, fonctionnent en mode électrique car en plus fréquemment mal installé :mad:
Souvent la sortie froide donne directement dans la pièce ou est prise l'air transformant celle ci en glaciaire :roll:
Vu qu il n y a plus rien a gratter le ballon passe en mode chauffage électrique 8-)
Ils coutent 5 fois le prix du même en électrique et dure 2 fois moins longtemps :cry:
AVIS PERSO BIEN SUR
pacobab
Message par pacobab »
Ottiti a écrit :Salut
AVIS PERSO BIEN SUR
+1
100% d'accord
C'est à mon avis aussi une connerie écologique et un gouffre économique. Et au bout de quelques années, faut recycler tout ça !
Cdt
Jean
clyric
Message par clyric »
au passage, question technique, c'est pas un moteur stirling dans ces chauffes eau ?
comme c'est peu être un bon moyen de faire de l'électricité en les récupérant et les exposants au soleil.
non c'est une petite PAC sans entretiens a part un nettoyage RÉGULIER des entrée d'air :roll:
Le gaz a priori est non toxique (a vérifier)
Techniquement cela tiens la route mais c'est la fiabilité du compresseur et de l'électronique associé qui pèche
surtout dans les marques exotique :roll:
Mais surtout c'est la mise en place qui est déplorable avec entée et sortie dans la pièce, déjà une canalisation
de l 'air de sortie , FROID ,améliore grandement le fonctionnement :cool:
pacobab
Une version amélioré du ballon thermodynamique est celui qui utilise la sortie de la vmc comme source chaude. Cela augmente le rendement et diminue les temps d'utilisation en résistif pur.
Mais attention à l'encrassement du groupe ! :beurk:
Cdt
romelik
Merci à tous pour vos divers avis... L'avantage de ce type de ballon c'est justement que l'on pouvait installer le capteur en dehors de la maison : http://www.travaux-energetiques.com/bal ... rosolaire/
j'ai même pensé à le fixer sur le conduit extérieur de la cheminée, pour récupérer les calories des fumées... finalement j'ai laissé tomber, le ballon a déjà 5 ans, l'anode n'a jamais été changé, aucun raccord di électrique n'avait été installé, je me suis dit que le risque que le ballon perce sous peu était trop important... et puis pour le remplir en gaz j'aurai dû passer par un frigoriste - j'ai essayé de voir les prix, cela semble pas donné...- et en plus il semble que le gaz utilisé point de vue écolo c'est vraiment pas tip-top donc j'ai préféré abandonner... je vais revenir à mon idée première, l'hiver chauffer mon eau avec ma cheminée...
Misho
Message par Misho »
romelik a écrit :j'ai même pensé à le fixer sur le conduit extérieur de la cheminée, pour récupérer les calories des fumées
Attention à une chose avec ce procédé : généralement les PAC ont une température d'évaporateur maximum. Je suis pas spécialiste mais je devine que si on la dépasse, ça fait monter d'autant la pression du gaz en sortie de l'évapo, et le reste du circuit basse pression risque de ne pas trop apprécier ;-)
