commande matériel groupement d'achat
après avoir reçu les calculs de Pierre, j'essaie d'etablir une liste de tout ce qu'il faut commander sur le groupement d'achat et je l'avoue, je bug !!
commande pour un ballon solaire thermique pour ECS avec couplage a un poele de masse pour 4 personnes.
panneaux a 35m du ballon
j'ai sélectionné (grâce a pierre)
un ballon 300l BVG DE+R
2 panneaux tinox GMT 2510
support de toit 2GM2510
la suite je ne sais pas...
circulateur,
vase d'expansion 18L ?! + support ?
regulation ?
antigel
groupe de sécurité ?
manometre ?
purgeur ?
vanne ?
isolant ?
tube
sonde ?
Merci !!!!!
circulateur,
regulation ?
antigel
manometre ?
purgeur ?
vanne ?
isolant ?
tube
sonde ?
Merci !!!!!
Pauline
- valtrede
Re: commande matériel groupement d'achat
Une station solaire peut déjà regrouper quelques uns de ces éléments sans se casser la tête et sans casser son portefeuille non plus: http://www.apper-solaire.org/Pages/Grou ... ert4ZR.pdf
Pour le reste, fais déjà un schéma, les éléments apparaitront les uns après les autres.
Base pour schéma ici: http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Bonsoir et merci pour ta réponse,
étant vraiment novice, je comprend que la station solaire permet de remplacer certains éléments comme le débitmètre (quoi d'autres ?!) et qu'il permet une purge facile du circuit mais il doit y avoir d'autres avantages que je ne capte pas...
le schéma je l'ai fait mais j'ai trop peur d'oublier des choses vitales et je ne sais pas dimensionner les vases d'expansion ( solaire et sanitaire)
bonne soirée !
Pauline
bonne soirée !
Pauline
Pauline
- valtrede
Dans la station solaire pour 265€ tu as,
la soupape
le manomètre
les clapets
le circulateur
la vanne d'équilibrage avec le débitmètre
une vanne pour le remplissage
un raccordement prévu pour le vase d'expansion
un débulleur
2 thermomètres
Pour 5m² prendre le modèle 1,5-6L/min
Malgré le débulleur, la station ne va pas faciliter la purge du circuit.
Pour le vase solaire, un 18 litres ira très bien.
Pour le vase sanitaire, voir ce qui se fait, environ 15 litres me semble correct
Coté régul, la basic est suffisante et permet d'afficher les températures par rapport à la pico (+ quelques fonctions utiles mais pas indispensables)
Et n'oublie pas le mitigeur thermostatique en sortie du ballon
Si tu as un schéma, montre nous le
la soupape
le manomètre
les clapets
le circulateur
un débulleur
2 thermomètres
Beone68
Je m'incruste dans la discussion, mais pour la station solaire, je ne comprends pas bien comment choisir entre une station une voie et une station deux voie. Si ça fait la même chose, la une voie est moins cher. Mais si la deux voie existe, il doit bien y avoir une raison ?!
Merci de votre éclairage.
Beone
Beone
- valtrede
La 2 voies a en plus un débulleur, un thermomètre pour contrôler la T° de sortie des capteurs et un clapet AR qu'il faudra mettre si tu prends une station une voie.
Beone68
Ah d'accord. C'est plus "tout-en-un" avec une station 2 voies, mais ça s'utilise pareil.
Beone
Beone
- valtrede
Le "tout en un" c'est le principe même de la station solaire, sinon tu achètes et installes les éléments séparément et ça marche aussi bien, en plus chiant donc
- AD 44
et "peut être" même en plus cher (en additionnant tous les éléments en neuf).
