A propos de Glycol alimentaire
Venez donner votre avis.
xvincent71
Re: A propos de Glycol alimentaire
Message par xvincent71 »
C'est quand même assez fou comme dérive.
On cherche la moins mauvaise option pour éviter le gel sans vidange du circuit et on se retrouve à boire sa petite tournée de glycol cul sec à l'apéro. :lol:
Je tourne, enfin mon installation, tourne au propylène, juste au cas où un animal prendrait l'idée de préférer ce liquide aux autres de la pâture. Pour le reste il faudrait être assez tordu pour se lancer dans la dégustation, sauf pénurie de vodka peut être ?
bonne soirée
bien cordialement
Ti Racoon
Message par Ti Racoon »
visionmasterpro a écrit :Et bien détrompez vous, le propylène glycol bio peut être utilisé pour faire du lait bio
C'est effectivement contradictoire que le glycol soit interdit en cosmétique bio et autorisé en alimentaire bio.
En fait, je suis asthmatique et dans le milieu pro j'ai été exposé à un produit contenant du glycol (nettoyant en aérosol)
Depuis, les produits contenant du glycol me gênent, c'est pour ça que j'utilise du shampoing bio, jamais de ces soit disant savons liquides blindés de m...de ...
On en vient à un autre point, auquel il me semble logique de réfléchir en même temps:
Qu'est ce qui fait que le fluide caloporteur pourrait contaminer l'eau sanitaire?
-Laurent m'a fait remarqué, à juste titre que normalement, on ne consomme pas l'eau chaude...
-Ceci étant dit, le clapet du groupe de sécurité, au bout de 10 ou 20 ans, voir même de 5ans, je ne suis pas sûr que ça protège beaucoup l'eau froide d'une contamination par l'eau chaude :roll: ...
Reste donc çà déterminer les facteurs qui peuvent provoquer la contamination de l'eau chaude par le fluide caloporteur
-Les soudures? je crois que la plupart des constructeurs, qu'il soient industriels ou auto-constructeur, vont utiliser un échangeur fait d'une seule pièce non soudée. Cette hypothèse peut donc être écartée, je crois, non?
-Les tubes de cuivre qui deviennent poreux?? J'ai très rarement entendu parlé de cela. Réalité ou mythe?
Cet aprém, je pensait pouvoir gratter des infos auprès du CICLA (Association des pro du cuivre), mais ils n'existent plus depuis 2015.
Dommage, il avaient des documents d'une très bonne qualité.
Il y a ceux qui disent "pourquoi" et ceux qui disent "pourquoi pas".
https://www.farfadets-energie.fr/
je crois bien que la première cause est le percement du serpentin interne dans un ballon ecs.
c'est arrivé l'an passé chez un copain qui avait négligé la surveillance de l'anode sacrificielle. l'eau étant constamment renouvelée dans un ballon, et l'émaillage ayant ses limites, ce qui devait arriver arriva...
il s'en est rendu compte parce que ça moussait au robinet.
gili
Message par gili »
Bonjour!!
Je viens de faire le tour des magasins pour me procurer du liquide de refroidissement à base de monopropylène glycol pour rempoter mon système solaire thermique.
Bon chez Auchan, Leclerc et Norauto , il n'ont plus que de l'éthylène glycol (toxique). :mad:
Je poursuis mes recherches... :mefie2:
Bonjour Gili,
Je suis exactement dans le meme cas que toi. J'avais monté un CESI en 2008 et alors là aucun problème pour trouver du LDR monopropylene glycol en grande surface mais alors là aujourd'hui impossible.
Du coup je suis bien embêté pour monter mon nouveau CESI suite au déménagement.
Chez solaire diffusion c'est par 10kg mini de concentré, donc 3 fois trop pour moi :-| https://boutique-solaire-diffusion.eu/f ... idon-10_kg
sinon j'ai trouvé ca: https://www.dllub.com/fr/mono-propylene ... t-5_litres
Ca parait être le meme
Ou ici :
https://www.ebay.fr/itm/155796326036?va ... 33b7c021ad
Mais celui a l'air d'être déjà dilué
Vous en pensez quoi ?
-à deux reprises j'en ai acheté sur le boncoin.
-Nideck en propose aussi, mais pas sûr que le prix soit sur le site. ... et pour les avoir au tél...
rod33
Message par rod33 »
domwood a écrit :
mer. nov. 22, 2023 10:33 am
Pareil pour moi, toujours acheté sur coincoin. J'ai 40l de calop30E en stock, 80€ les 2 bidons! C'est le genre de chose qu'il est toujours utile d'avoir en prévision quand on a du solaire thermique sous pression.
Tu en trouves en ligne mais avec les frais de port....
gili
Message par gili »
le produit vendu sur ebay est étrange. Sur l'étiquette on voit la composition : phosphate de triphényle et acide phosphorique :schock:
ce qui n'est absolument pas un antigel......
Celui de Dl-Lub est bien, il fait partie des produits disponibles en ligne, mais en effet avec frais de port......
Je pense que je vais opter pour cette solution en commandant quelques bidons.
:mefie2:
gili a écrit :
mer. nov. 22, 2023 16:20 pm
Juste un petit retour: j'ai commandé ce matin chez DLlub vers 10h. Le colis sera livré demain midi :shock:
Finalement j'ai commandé de l’huile de chaîne de tronçonneuse, de l'huile hydraulique, de l'huile 2T et de l'huile pour le tracteur. Du coup je suis à 100€ donc pas de FDP 8-)
A suivre...
A+,
C'est bon j'ai injecté les 5L de glycol dans mon circuit de CESI qui contient à peine 15L Ca devrait être bien protégé :cool:
