Rassberry pour remplacer un PC
- monteric
C'est aussi un RasspBerry a la maison qui fait office de serveur PHP pour la liaison Regulation vers le serveur externe (Cadoe).
Pour etre juste il faut tout de meme dire que pour 30€ il n'y a que la carte, il faut ajouter une alimentation (recup des X chageurs mini USB), une carte SD et un petit boitier de protection si on veut que ca soit propre .... a tout cassé au total 55€ !
- CHIROUZE Patrice
- Tarassac
Je sais que tout ça c'est surement super, mais je ne suis une brêle en anglais, que déjà gogole me traduit ça comme un c.n !! alors !!
Je rame déjà pour essayer de me sortir d'un simple thermomètre avec un arduino et des DS 18B20 , que tout est en anglais technique! alors !!!!
Moi je préfère les explications en français ! c'est bizarre je comprend mieux !!
Tiens, je comprend vachement bien les explications de Patrick !!
Hervé
Hervé
dekloo
[quote="Tarassac"](...)
si ca peut t'aider, voici un ptit montage que j'ai testé :
http://www.dekloo.net/mesures/premier-s ... allas/819/
-> www.dekloo.net
-> www.dekloo.net
- Fidèle Castor
C'est le thème sur lequel travaille Xavier Hinault actuellement :
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_ ... IN.PCDUINO
J'ai passé un moment à parcourir son document et j'avoue que je suis bluffé :
- C'est raspberry et Arduino combiné
-Le langage est interprété et non compilé
-L'éditeur Geany est bien plus convivial
- Python est très supérieur à l'IDE Arduino
Ce qui m'exaspère c'est que j'ai à peine commencé dans un environnement de travail Arduino qu'un autre environnement apparaît et qu'il est bien plus attrayant !
dekloo
quid du temps réel ?
De ma petite expérience, j'ai voulu (je veux toujours) faire une petite centrale d'alarme en récupérant des infos provenant de capteurs IR 433Mhz
=> grosse galère avec RPI (d'ailleurs j'ai laissé tombé)
=> les doigts dans le nez avec Arduino.
En cherchant sur les forums, j'ai trouvé à chaque fois que (pour cet exemple de reception radio) ils faisaientt dialoguer une RPI avec une arduino...
Pour la simple raison que la RPI n'est pas temps reel...
Ou alors j'ai mal cherché et pas trouvé.
En revanche, gérer par exemple des webcams avec RPI et les consulter sur le web, c'est du légo...
Donc pour la régule ou la supervision, je reste pour le moment sur du mbed/arduino.
Pour piloter le tout, le prochain home serveur sera sur RPI.
Pour l'historique, coté serveur je suis passé par
sheevaplug -> eeepc701 -> RPI
Coté mesures : Mbed -> Arduino Ethernet.
Modifié en dernier par dekloo le ven. juin 06, 2014 17:30 pm, modifié 1 fois.
-> www.dekloo.net
-> www.dekloo.net
Merci pour ces précisions dekloo, je comprends les utilisations complémentaires d'une Arduino et d'une RPI, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris l’intérêt d'une PcDuino:peut elle faire tourner du code Arduino en temps réel ou reste-elle une RPI qui émule du code Arduino et qui possède un connecteur d'I/O compatible Arduino ?
