Programmation millenium
- françois34
Bonsoir à tous,
Voici la version définitive de ma prog.
Je la surveille depuis 2 mois dans tous les cas de figure et elle fonctionne à merveille.
Toutes les 1/2h avec un TIME PROG, le(s) circulateur(s) se met(ttent) en branle et la regul dirige les flux selon les températures relevées.
Pour un seul champ de capteurs, c'est encore plus simple, virer tout ce qui concerne le capteur 2.
- 2champs.pm2
- (187.43 Kio) Téléchargé 219 fois
- prog Fran?ois.doc
- (21.5 Kio) Téléchargé 273 fois
andrebayle
- kroutchef
Beau prog... un peu complexe de prime abord, mais bon s'il marche...
Une chose m'interpèle c'est la gestion du mode antigel qui utilise la sonde capteur, en effet lorsque la circulation se met en route à 0°C, on annule la consigne qui a declenché cette dernière puisque la température capteur remonte...ça marche mais pas c'est limite, puisque à chaque cycle on attend d'être à 0°C au capteur pour ré-enclencher la pompe pendant ce temps une autre partie de l'install risque de geler...il vaudrai mieux surveiller la température extérieure indépendament...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
- françois34
Non andré, je m'éclate à la voir tourner
Ta remarque est pertinente, Alain.
En fait j'avais déjà observé que la température donnée par la sonde capteur est exactement la meme que celle relevée au thermometre exterieur.
Donc je me sers de celle(s)-ci.
François
François
- françois34
Salut à tous,
dernière mise au point du prog.
Sur les conseils éclairés de Yves
, j'ai paramétré le declenchement du circulateur à + 10° ( +8° sur les capteurs ouest ) et l'arrêt à +2°
J'ai également installé un compteur de jours ensoleillés.
.J'ai également installé un compteur de jours ensoleillés.
- solaire.pm2
- (192.01 Kio) Téléchargé 209 fois
andrebayle
J' ai allégé le logiciel M3
Il est dispo sur " the mule", voilà que je parle anglais, moi !!!!!
2 téléchargements à faire
logiciel-m3.zip 85Mo
fonction-metier-m3.zip 3Mo
crouzet136.zip pour le M2, mais pas assez allégé 210M0
Je laisse mon PC connecté 48h00 non stop à partir de maintenant et à partir de 23h00 je vous mets la bande passante plein pot.
A vous de jouer
A vous de jouer
gegef6fsk
bonjour a tous ,
merci dédé,
j'ai pompé avec la mule ce que tu as mis en m3
pendant ce temps la: crouzet386.zip était dispo,personne n'a pioché chez moi.
c'est juste pour voir comment est le m3 et pouvoir regarder des version de prog en m3
par contre ça me semble léger en M0 .....il ne manque rien? faut pas la démo crouzet en plus?
a plus et merci
cordialement gérard
merci dédé,
a plus et merci
cordialement gérard
andrebayle
Jojo
merci "Dédé" André
j'ai téléchargé cette nuit le logiciel et les métiers M3
la version M2 (crouzet136.zip) n'était pas visible sur la mule hier
j'ai lancé l'autorun M3 => installation OK
j'ai essayé de générer / enregistrer un programme à l'aide de schémas => OK
je n'ai pas essayé la simulation ni la récupération de programmes M2 du forum ou de ton site, car j'avais préalablement besoin de trouver le logiciel
j'ai dézippé et installé la partie métier M3 => installation OK, mais je ne sais pas ce que cela a fait, ni où l'utiliser
=> essais ce soir ou en fin de semaine
Georges
Georges
andrebayle
Salut Jojo
Les fonctions métier, tu les retrouves dans le logiciel,quand il est ouvert.
Les fonctions dans l' onglet " FBD_C " sont des fonctions métier
Tu peux enlever celles dont tu ne sers pas du logiciel, dans :
contrôleur>>>liste des fonction métier>>> dans l' application CLS M3
ou en ajouter , de la même façon
Petite précision : le logiciel M3 lit les prog M2, mais le contraire n' est pas possible
Si vous enregistrez une prog créée avec M2 sous M3, vous ne pourrez plus la relire avec M2
tsm33
Je ne voie pas le fichiers PRG du M3.
Par contre j'ai les fonctions métiers "merci Dédé".
C'est bien sous emule ?
Modifié en dernier par tsm33 le jeu. mars 22, 2007 19:59 pm, modifié 1 fois.
dabrowski
J'ai un problème (de manip informatique ?). Je n'arrive à lire aucun des programmes de millenium qui sont joints à vos messages Lorsque j'en ouvre un, j'obtiens une grille remplie de petits carrés avec simplement quelques mots en "clair" mais aucune partie de programme , ni ladder ni bloc fonction. Quelle fonction ais- je loupée?
Merci de m'aiguiller
gegef6fsk
