convertisseur PT1000 8 voies
polofab
Message par polofab »
Pour le couplage d'une pompe à chaleur géothermique et de capteurs solaires thermiques
j'ai besoin d'une carte convertisseur de sondes PT1000 8 voies 0-5V
une carte a été décrite :
http://amet.pierre.free.fr/jules/sondes/b_carte.html
Je n'ai pas les capacités pour réaliser cette carte
Qui pourrait me la fournir, je m'occupe de la mise en place des composants
solairement votre
polofab
Re: convertisseur PT1000 8 voies
bjr et bienvenu,
merci de passer par la case présentation , de remplir ton profil correctement et de nous décrire un peu plus ton projet.
on est pas au supermarché ici :roll:
polofab
mon installation de chauffage eau et maison est basé sur une PAC CIAT 2,5 kW
et 15 m2 de panneaux solaires autoconstruits
La PAC est géothermique à tuyaux horizontaux
Quand la température des panneaux est trop basse pour chauffer un cumulus
l'eau est injectée dans l'entrée de la PAC
A l'inverse, les panneaux peuvent délester la PAC par beau soleil
La gestion de l'ensemble est assurée en analogique par des thermo diff (kits conrad) que
l'on empile, c'est un peu lourd
Ayant touché aux microcontroleurs arduino, je compte passer en numérique
d'où ma recherche d'une carte convertisseur de sonde PT 8voies 0-5V
y a pas au supermarché conrad !!! et au groupement d'achat ????
c'est ma question
bsoir,
ah ben ca va mieux comme ca :grin:
va voir ici: http://www.apper-solaire.org/?Electronique puis Convertisseur 8 entrées multiplexées pour sondes PT1000 ou KTY, sortie 0/10V
et puis le fil de discussion correspondant sur le forum
bonne lecture
youn260
Message par youn260 »
a polofab
"Quand la température des panneaux est trop basse pour chauffer un cumulus
l'eau est injectée dans l'entrée de la PAC"
j'aimerais en savoir plus car j'ai ce projet avec une cuve de stockage de 5000l
polofab
les panneaux solaires thermiques peuvent chauffer le bas du cumulus
La PAC chauffe le haut du cumulus
si la température de l'eau thermique est trop basse pour circuler dans le cumulus
elle est envoyée dans la boucle thermique de prélèvement de la PAC
en général la température est alors entre 30 et 20 °C
une vanne trois voies commute
pour ma demande sur le forum, c'est réglé
je change d'option : capteur de T numérique Dallas
hasta luego
