Liaison USB pour millenium 3 de CROUZET
Sur une installation de chauffage, j'ai un automate CROUZET millenium avec une liaison USB.
Tout cela fonctionnait correctement avec un PC en interface équipé en windows 7.
Je viens de passer sur WINDOWS 8 64 bits, et là pas possible d'installer le driver.
Lorsque je force l'installation il y a un défaut majeur.
Y a t il des précautions à prendre?
Faut il un driver spécifique?
Merci pour votre collaboration
- valtrede
Bonjour et bienvenue sur ce forum.
On aime bien que les nouveaux membres passent par la case présentation avant de poster un 1er message
: viewforum.php?f=39
Je viens de réinstaller le prog de crouzet (j'avais une vieille version), je suis aussi sous win8 64bits.
Je l'ai simplement installé, aucun souci, je n'ai pas souvenir d'avoir eu un problème à la 1ere instal non plus.
Re: Liaison USB pour millenium 3 de CROUZET
J'ai eu aussi des problèmes de connexion avec le câble USB et W7, j'ai chargé le driver USB qui est sur le site kikologic.fr à la rubrique 'support technique' et ça marche.
cdrl
Christian
cdrl
Christian
- Lanjer
J'ai fait la même manip mais toujours rien !!
Au risque de passer pour un ... pour établir la com entre le M3 et le PC, pas de nécessité d'alimenter le M3 ? Il est alimenté par le cable de com ??
Jérôme
Jérôme
_____________________________________
3 GMT+Drainbloc+preparateur instantané ECS 500 l
Phytoépuration
PC avec chaudière bois Vigas 25 KW+2000 l
1 kWc en auto conso. Voir https://enlighten.enphaseenergy.com/pub ... GWTN642906
Phytoépuration
Bonjour.
C'est mieux d'alimenter l'automate à la tension d'alim préconisée sur la doc.
Une fois l'automate sous tension, à ce moment là on peut tenter une com avec l'automate.
En effet et c'est même obligatoire il faut bien alimenter le M3.
La partie interface qui rentre dans le M3 est isolée car le même cordon peut-être connecté sur un M3 24VDC ou 230 VAC
Et cette partie interface ne fourni pas d'alimentation.
Christian
Christian
- Lanjer
Merci à vous tous !!
Je charge mon programme demain.
Amicalement,
Jérôme
Amicalement,
Jérôme
Phytoépuration
Phytoépuration
