[projet] Chauffage solaire pour piscine
Anonymous
Message par Anonymous »
je chercher à chauffer ma piscine au moins cher (8 x4)
Bien entendu je souhaite faire l'installation moi même.
Pouvez vous me faire partager votre expérience avec éventuellement des plans et calcus de performance?
Je cherche qque chose comme les tuyaux qu'on met sur un chalet ou circule l'eau.
je vous remercie par avance pour votre aide.
Yannyaco
Message par Yannyaco »
salut
utilise les capteurs noirs, c'est ce qu'il y a de mieux pour les piscines et il n'est pas besoin de les rentrer l'hiver. sinon j'ai qq marques de capteurs solaires specifiques piscine, mais c'est + cher.
ou encore mieux fais-toi un ssc qui chauffera ta piscine dès Mars
Yann
yann
felix26
Message par felix26 »
Je suis de pres egalement cette idee pour la piscine :wink:
peut on attribuer une puissance kw par panneaux ou surface ?
Tout ca dans le but de faire fonctionner un echangeur
sunpioner
Message par sunpioner »
Deux types:
Soit on fait passer l'eau de la piscine en direct (basse temperature)
Soit on utilise un echangeur
Pour l'instant, je suis équipé en panneaux Izen en passage direct:
http://www.izen.be/swim.php?lng=fr&show=absorbers
Succursale à Lille.
Imaginez un radiateur noir mais en polyéthylène résistent aux UV et à la corrosion. J'ai les installé l'an passé et ça fonctionne super bien.
Faut compter 50% de surface de la piscine en capteur => 16 m² dans votre cas.
Faut surtout pas acheter des panneaux à tube souple car ça se fait attaquer par les zoziaux (pie).
Bien protéger le fil éléctrique de la sonde (cet hiver, une pie me l'avait
déchiqueté!)
Anonymous
bonjour, petite question...
je possede une petite piscine hors sol d'environ 35m² qui ne depasse que rarement les 21° l'ete et une grande terasse (qui est en faite la toiture) qui doit faire entre 60 et 80 m² (pas sur des dimention de la maison) tt en zinc. mon projet est de faire circuler un tuyau en pvc noir sur la terasse, et faire circuler l'eau de la piscine dedans a l'aide d'une pompe. mon idée est elle judissieuse?
merci de vos reponses
superplombier
Message par superplombier »
salut
oui c'est judicieux il suffit de copier les constructeurs font exactement cela
BJ36
Message par BJ36 »
Mon capteur solaire pour ma piscine est fait avec 8 rouleaux de gaine electrique (800 m env 16 m²).
Chaque rouleau est pris sur un T utilisé pour l'arrossage de pelouse.
Un montage éléctronique avec consigne de mise en route du circulateur de chaufage (récup) si T° des capteurs sup de 10° à la T° de la piscine.
ATTENTION : vérifier l'etanchéité des gaines certaines ont des petits trous, donc fuites (notamant celles de chez leroy malin).
Les miennes viennes de chez bri dep tester sur le réseau d'eau (4 bars), pas de fuites.
T° de ma pisine en bois (35 m3 ) derniere semaine d'avril 30 -31° tous les jours vers 15h00.
coût env 150€
cpoyet
Message par cpoyet »
Bonjour Jaby,
J'ai eu la même idée que toi et j'ai été faire un tour au magasin du coin. Le rouleau de 100m de gaine ICTA noir est à 10€. Ca vaux le coup!!
Quel diamètre de gaine as-tu utilisé ?
Comment as-tu fait le raccordement à la pompe ?
Modifié en dernier par cpoyet le ven. mai 04, 2007 12:18 pm, modifié 1 fois.
BJ36
Message par BJ36 »
salut cpoyet,
diametre de la gaine 20 mm
mais raccord (les T) sont ceux des tuyaux d'arrosage donc j'ai mis un adaptateur tuyau d'arrosage diam 20 -> raccord pas de vis 3/4.
et apres tu fait ce que tu veut pour le raccordement de la pompe.
Le plus dur c'est le raccord de la gaine sur les T, j'ai utilisé des joints toriques fixés dans les creux de la gaines éléctrique.
coupe de la gaine
____
_|joint|_
biquet
Message par biquet »
pour ma part je crois installer un système avec bande en epdm l'investissement est plus important mais le rendement est exellent .
ce sont des collecteurs de diam 50 mm de 33 cm de longs avec 20 départs par collecteur.
Les bandes de epdm resistent au uv et sont garanties 10 ans en plus ce n'est pas trop rigide il doit y avoir 3 bandes par collecteurs et il est possible de rajouter des elements en plus, si trop faible.
la longueur des bandes est variablece qui permet des adaptations toitures .
je crois que ce système est plus pour des volumes de 50 a 100 m³
il faut compter 50 € du m²
a+ biquet
Anonymous
bonjour a tous
super debutant je suis tres interesser par ton idee jaby
par contre aurais tu des photos parce que le coup des t j'ai pas bien compris, sinon pour la gaine j'ai bien regarde je n'en ai vu que de la gris fonce
merci d'aider un pauvre debutant
Malognes
Message par Malognes »
[quote="JABY"]Mon capteur solaire pour ma piscine est fait avec 8 rouleaux de gaine electrique (800 m env 16 m²).
Ton tuyau exposé au soleil va travailler en absorption sur un certain métrage puis ne va plus rien absorber car il va passer en émission.
Exemple : sur un tuyau de 100 m : les premiers 25 mètres captent la chaleur et les 75 derniers mètres ne servent à rien puisqu'ils ne prennent pas plus de chaleur. Il vaut mieux avoir 4 fois 25 mètres en parallèle. Mais c'est plus de boulot en raccordement.
Ce qui est aussi important est le mode de pose : ???
  • en contact direct du support.
    sur un isolant .
    suspendu pour ne pas être direct du support.
BJ36
Message par BJ36 »
bonjour a tous
pas de photo pour le moment
la gaine grise fonctionne aussi
pour la reponse a Malognes mes gaines sont sur une tole galva
Jacqar
Message par Jacqar »
Bonjour à tous, je suis très intéressé par vos écrits, j ai une piscine de 4 x 6 pour 36 m3, je ch donc à en profiter le plus longtps possible, je me suis baigné avt hier avec l'eau encore à 21°C.
J'habite au sud du département du Rhône à 300 m d'altitude.
Que veux dire epdm ????
Les 800 m de tuyau (gaine electrique) sont repartis sur quelle surface , combien de panneaux quelle surface par panneau ? le support est il en tôle ?
Merci d avance de vos renseignements précieux.
cordialement
jacques
BJ36
Message par BJ36 »
bonjour a tous bonjour jacquar
les 800 m de tuyau sont simplement enrouler comme un escargot, pour ma part sur une tole, mais c'est pas obligatoire. il suffit qu'il soit les uns a cote des autres.
la surface total represente environ 20 m².
il n'y a pas de panneau.
bruno
